Текущее время: Чт авг 07, 2025 00:07
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 23:06
добрый день
Топология такова
АТС TDA200 - (DVG7044s+DVG7044) – инет - 7удалёных офисов.
ситуация такая.
В АТС TDA200 снаружи воткнуто 6 GSM шлюзов OfficeGate, 9 городских линий, 4 линии IP-телефони от местного провайдера + FXS порты из DVG7044
изнутри расклад такой:
кроме внутренних телефонов центрального офиса также имеется DVG6008, DVG7044.
вся ИП телефония работает на 99% на Хотлайнах, то есть ради удлинения.
Кодеки везде G-711a-law64
Интернет везде одинаковой толщины от одного провайдера
в некоторых удалённых офисох в которых стоят DVG 7022s и DVG 2101s
наблюдается такая проблема:
иногда входящие звонки которые приходят на GSM-шлюзы и звонят на удалённой точке обрываются при снятии трубки на удалённой точке.
иногда дозваниваются на 3-4 раз.
раньше наблюдалась проблема с обрывом звонков. но вроде как победили после прочтения этой темы( viewtopic.php?p=481656#481656 )
подскажите у этих проблем ноги растут из одного места или всё таки это разные траблы??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:06
Выложите лог со шлюзов.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:56
сегодня удачно получилось, я сам позвонил на точку, сняли трубку, я услышал на одну секунду человека и гудки и так три раз подряд
вот лог с DVG6008
18:45:50 [17087013] 3: Fxo Ringing
18:45:50 [17087013] 3: CallerId=
18:45:50 [17087013] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
18:45:50 [17087013] 3: HotLineEnabled with [704]
18:45:50 [17087013] 3: End Input Default Route [0]
18:45:50 [17087013] 3: OutPinCode=<>, dial_no=<704>
18:45:50 [17087013] 3: PhoneBook has GwNo=704, addr=192.168.31.251:5060
18:45:50 [17087013] 3: ==7:Inviting
18:45:50 [17087013] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:704@192.168.31.251:5060;user=phone>
18:45:50 [17087015] 3: 604=DIALING
18:45:50 [17087016] 3: RingTime(12) First Stop
18:45:50 [17087018] 3: 604=PROCEEDING
18:45:51 [17087018] 3: 604=RINGBACK
18:45:51 [17087018] 3: ==8:RingBack
18:45:54 [17087051] 3: RingTime(385) Second Ring
18:45:55 [17087059] 3: 604=CONNECTED
18:45:55 [17087059] 3: Peer PTime=20 #2
18:45:55 [17087059] 3: Peer=192.168.31.251:40000, PT=8, RecvOnly=0
18:45:55 [17087059] 3: FxoHookOff
18:45:55 [17087059] 3: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.31.251:40000, PT=8, FC=2, NewOOB=1
18:45:55 [17087059] 3: ==14:Talking
18:45:55 [17087064] 3: SetTalkMode[1,1]
18:46:00 [17087114] 3: 604=DISCONNECT
18:46:00 [17087114] 3: Release Active Dlg
18:46:00 [17087114] 3: ==15:PlayBusyTone
18:46:03 [17087142] 3: Fxo Detected BTC(1)
18:46:03 [17087143] DSP_ch3_check=0
18:46:03 [17087143] 3: FxoHookOn
18:46:03 [17087143] 3: ==3:Idle
18:46:03 [17087143] 3: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:23
Со второго шлюза лог выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:07
хм, дело в том что на другой стороне стоит DVG-2101S а к нему я сколько не пытался подключиться SLmonom, лог он не пишет, ни на одном из наших 7 шлюзов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:12
а не 2101 у Вас где нибудь стоит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:26
на двух точках у нас стоят 7022, но там гораздо реже такая трабла.
буду охотиться за этими недозвонами, как поймаю выложу лог
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:24
поймал. я услышал только 1 секнду и дальше короткие гудки
это лог с DVG7022s (он же 192,168,28,251)
18:12:38 [162177] 0: 709=OFFERING
18:12:38 [162177] 0: Get CallerId=609
18:12:38 [162177] 0: Peer=192.168.0.247:9008, PT=8, RecvOnly=0
18:12:38 [162178] 0: ==12:Alerting
18:12:42 [162218] 0: Fxs Pickup
18:12:42 [162218] 0: 709=ACCEPT
18:12:42 [162218] 0: ==13:VoipAnswering
18:12:43 [162220] 0: 709=CONNECTED
18:12:43 [162220] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.247:9008, PT=8, FC=2, NewOOB=1
18:12:43 [162221] 0: ==14:Talking
18:12:47 [162269] 0: 709=DISCONNECT
18:12:47 [162269] 0: Release Active Dlg
18:12:47 [162269] 0: ==15:PlayBusyTone
18:12:49 [162287] DSP_ch0_check=0
18:12:49 [162287] 0: Fxs Hangup
18:12:49 [162287] 0: ==3:Idle
18:12:49 [162287] 0: SetFax(1)=0
это лог с DVG7044s (он же 192,168,0,247)
18:12:36 [119956] 4: RingTime(305) Second Ring
18:12:38 [119979] 4: CallerId=
18:12:38 [119979] 4: ==17:WaitAnswerDeviceOk
18:12:38 [119979] 4: HotLineEnabled with [709]
18:12:38 [119979] 4: End Input Default Route [0]
18:12:38 [119979] 4: OutPinCode=<>, dial_no=<709>
18:12:38 [119979] 4: PhoneBook has GwNo=709, addr=192.168.28.251:5060
18:12:38 [119979] 4: ==7:Inviting
18:12:38 [119979] 4: VoIP CallOut, Invite <sip:709@192.168.28.251:5060;user=phone>
18:12:38 [119980] 4: 609=DIALING
18:12:38 [119982] 4: 609=PROCEEDING
18:12:38 [119983] 4: 609=RINGBACK
18:12:38 [119983] 4: ==8:RingBack
18:12:42 [120024] 4: 609=CONNECTED
18:12:43 [120024] 4: Peer=192.168.28.251:9000, PT=8, RecvOnly=0
18:12:43 [120024] 4: FxoHookOff
18:12:43 [120024] 4: SetInputGain(7)
18:12:43 [120024] 4: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.28.251:9000, PT=8, FC=2, NewOOB=1
18:12:43 [120024] 4: ==14:Talking
18:12:43 [120025] 4: SetTalkMode[1,1]
18:12:47 [120073] 4: Fxo Detected BTC(1)
18:12:47 [120073] 4: Bye at Talking
18:12:47 [120073] 4: ==15:PlayBusyTone
18:12:47 [120073] DSP_ch4_check=0
18:12:47 [120073] 4: FxoHookOn
18:12:47 [120073] 4: ==3:Idle
18:12:47 [120073] 4: SetInputGain(4)
18:12:47 [120074] 4: SetFax(1)=0
18:12:48 [120075] 4: 609=DISCONNECT
18:12:48 [120075] 4: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:47
обнулите профили BTC. в CPT/cadence settings.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:02
на обоих концах обнулять?? и на DVG7044s и на DVG7022s или играет роль только та сторона которая инициирует звонок??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:12
Там, где используется FXO. Поставьте btc1 250/250. BTC2 420/420
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:23
сделал
но результат странен.
на стороне DVG7022s стало больще звонков которые через одну сенду отваливаются, а на стороне DVG-2101S вообще катастрофа, теперь только один звонок из 4 проходит, остальные через секнду просто отваливаются
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:51
Busy tone cadence measurement отключите. И выложите новые логи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 14:33
отключил.
на DVG7022s вроде стало нормлаьно во всяком случае из 20 звонков ни один на отвалился.
а вот на DVG-2101S всё плохо четверть звонков отвавливается после 1 секнды
вот лог с DVG-6008S
16:27:38 [051651] 3: Fxo Ringing
16:27:38 [051651] 3: CallerId=
16:27:38 [051651] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:27:38 [051651] 3: HotLineEnabled with [704]
16:27:38 [051651] 3: End Input Default Route [0]
16:27:38 [051651] 3: OutPinCode=<>, dial_no=<704>
16:27:38 [051651] 3: PhoneBook has GwNo=704, addr=192.168.31.251:5060
16:27:38 [051651] 3: ==7:Inviting
16:27:38 [051651] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:704@192.168.31.251:5060;user=phone>
16:27:38 [051652] 3: 604=DIALING
16:27:39 [051654] 3: RingTime(12) First Stop
16:27:39 [051655] 3: 604=PROCEEDING
16:27:39 [051656] 3: 604=RINGBACK
16:27:39 [051656] 3: ==8:RingBack
16:27:41 [051684] 3: 604=CONNECTED
16:27:41 [051684] 3: Peer PTime=20 #2
16:27:41 [051684] 3: Peer=192.168.31.251:40000, PT=8, RecvOnly=0
16:27:42 [051684] 3: FxoHookOff
16:27:42 [051684] 3: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.31.251:40000, PT=8, FC=2, NewOOB=1
16:27:42 [051684] 3: ==14:Talking
16:27:42 [051685] 3: SetTalkMode[1,1]
16:27:47 [051735] 3: 604=DISCONNECT
16:27:47 [051735] 3: Release Active Dlg
16:27:47 [051735] 3: ==15:PlayBusyTone
16:27:50 [051765] DSP_ch3_check=0
16:27:50 [051765] 3: FxoHookOn
16:27:50 [051765] 3: ==3:Idle
16:27:50 [051765] 3: SetFax(1)=0
16:27:50 [051767] 6: 607=DISCONNECT
16:27:50 [051767] DSP_ch6_check=0
16:27:50 [051767] 6: FxoHookOn
16:27:50 [051767] 6: Release Active Dlg
16:27:50 [051767] 6: ==15:PlayBusyTone
16:27:50 [051768] DSP_ch6_check=0
16:27:50 [051768] 6: FxoHookOn
16:27:50 [051768] 6: ==3:Idle
16:27:50 [051768] 6: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 08:20
прошла неделя и опять начались проблемы.
очень много появилось входящих звонков которые длятся 1-2 секунды.
если учесть что ничего в настройке dvg7044 не менял то я вобще перестал понимать что либо.
может кто подскажет куда копать и как победить трабл
вот лог с точки dvg7022
10:28:28 [11115448] DSP_ch0_check=0
10:28:28 [11115448] 0: Fxs Hangup
10:28:28 [11115448] 0: Bye at Talking
10:28:28 [11115449] 0: ==3:Idle
10:28:28 [11115449] 0: SetFax(1)=0
10:28:28 [11115450] 0: 709=DISCONNECT
10:28:28 [11115450] 0: Release Old Dlg #2
10:29:00 [11115763] 0: 709=OFFERING
10:29:00 [11115763] 0: Get CallerId=FXO
10:29:00 [11115763] 0: Peer=192.168.0.247:9008, PT=8, RecvOnly=0
10:29:00 [11115763] 0: ==12:Alerting
10:29:08 [11115851] 0: Fxs Pickup
10:29:08 [11115852] 0: 709=ACCEPT
10:29:08 [11115852] 0: ==13:VoipAnswering
10:29:09 [11115854] 0: 709=CONNECTED
10:29:09 [11115854] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.247:9008, PT=8, FC=2, NewOOB=1
10:29:09 [11115854] 0: ==14:Talking
10:29:14 [11115908] 0: 709=DISCONNECT
10:29:14 [11115908] 0: Release Active Dlg
10:29:14 [11115908] 0: ==15:PlayBusyTone
10:29:16 [11115929] DSP_ch0_check=0
10:29:16 [11115929] 0: Fxs Hangup
10:29:16 [11115929] 0: ==3:Idle
10:29:16 [11115929] 0: SetFax(1)=0
вот лог с dvg7044
10:28:28 [015907] 4: ==15:PlayBusyTone
10:28:31 [015937] DSP_ch4_check=0
10:28:31 [015937] 4: FxoHookOn
10:28:31 [015937] 4: ==3:Idle
10:28:31 [015937] 4: SetInputGain(4)
10:28:31 [015938] 4: SetFax(1)=0
10:28:39 [016010] 2: Register Retry
10:28:39 [016010] 803: Reg Not Performed
10:28:53 [016152] 4: Fxo Ringing
10:28:53 [016153] 4: RingTime(8) First Stop
10:28:57 [016195] 4: RingTime(436) Second Ring
10:28:59 [016218] 4: CallerId=
10:28:59 [016218] 4: ==17:WaitAnswerDeviceOk
10:28:59 [016218] 4: HotLineEnabled with [709]
10:28:59 [016218] 4: End Input Default Route [0]
10:28:59 [016218] 4: OutPinCode=<>, dial_no=<709>
10:28:59 [016218] 4: PhoneBook has GwNo=709, addr=192.168.28.251:5060
10:28:59 [016218] 4: ==7:Inviting
10:28:59 [016218] 4: VoIP CallOut, Invite <sip:709@192.168.28.251:5060;user=phone>
10:28:59 [016219] 9: FXO=DIALING
10:29:00 [016220] 9: FXO=PROCEEDING
10:29:00 [016221] 9: FXO=RINGBACK
10:29:00 [016221] 4: ==8:RingBack
10:29:00 [016223] 2: Register Retry
10:29:00 [016223] 803: Reg Not Performed
10:29:09 [016310] 9: FXO=CONNECTED
10:29:09 [016310] 4: Peer=192.168.28.251:9000, PT=8, RecvOnly=0
10:29:09 [016310] 4: FxoHookOff
10:29:09 [016310] 4: SetInputGain(7)
10:29:09 [016310] 4: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.28.251:9000, PT=8, FC=2, NewOOB=1
10:29:09 [016310] 4: ==14:Talking
10:29:09 [016311] 4: SetTalkMode[1,1]
10:29:14 [016364] 4: Fxo Detected BTC(0)
10:29:14 [016364] 4: Bye at Talking
10:29:14 [016364] 4: ==15:PlayBusyTone
10:29:14 [016364] DSP_ch4_check=0
10:29:14 [016364] 4: FxoHookOn
10:29:14 [016364] 4: ==3:Idle
10:29:14 [016364] 4: SetInputGain(4)
10:29:14 [016364] 4: SetFax(1)=0
10:29:14 [016366] 9: FXO=DISCONNECT
10:29:14 [016366] 9: Release Old Dlg #1
