Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Ошибка установки ПО DIR 120.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:37
Добрый вечер!
Сегодня купил роутер DIR 120. Сначала настроил в ручную: ip, шлюз, маска, dns. На прямом подключение к компу инет есть, всё ок. Но ноутбук отказывается видеть сию точку наотрез. На старой точке всё работало. Проверил ещё раз.
Потом попытался установить всё с диска. Перед окончанием установки мне выдаётся "Ошибка: 109 внутренняя ошибка". Даже после этого, ноут ничего не видит!
Подскажите, проблема в точке самой или настройках? И если в настройках, то подскажите как настроить её!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:59
Это "точка"? :shock: Странно, вы не по Wi-Fi ноут подключить пытаетесь? :lol:
Что вы настроили-то? Какой тип подключения к провайдеру?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
viewtopic.php?t=110340
там черным выделено то что необходимо для консультации.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:27
Просто я не особо силён в этих делах.
Итак, по порядку:
Имеется маршрутизатор DIR 120. Имеется ПК и ноутбук с WI FI.
Необходимо подключить маршрутизатор так, чтобы с него можно было выйти в интернет с ноутбука, который подключен не напрямую. В данном случае ПК подключен напрямую(через кабель в гнездо 1) и получает настройки автоматически (интернет на нём работает), сам шнур от провайдера вставлен в гнездо WAN, все настройки в моём DIR 120 сделаны, но ноут не видит это соединение.
Firmware Version: v1.02 Fri Jun 8 07:57:27 CST 2007
Может быть я не в тот раздел обратился?
:shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:32
Пока занимался писаниной - допёр. Это маршрутизатор и подключить беспроводное соединение получается никак? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:40
Именно! :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:00
Именно! :D
Ох лол, купил на свою голову. Просто проблема была в том, что на мой точке доступа нельзя было использовать IP - TV, я позвонил в тп и мне сказали, мол вам нужен маршрутизатор,например, DIR - 120 и там есть функция Multicast Streaming, включаете и радуетесь жизни. Ага...)))
Кстати, есть ли такие точки у D-Link'ов, которые держат функцию вышеуказанную для просмотра IP TV? До этого я пользовался TP link wr641/642g.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:06
Именно! :D
Все хорошо вам сказали. Подключите кабель в lan точки и в WAN роутера настройте его как DHCP . Приставку с IP-TV тоже присоедините к роутеру в LAN порт и смотрите . Ноут будет получать инет от точки, комп -от роутера. Телек от него же ТВ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:14
Именно! :D
Не совсем понял вас. То есть на 1 компьютер подключить и точку и маршрутизатор? Просто мне нужен телевизор на ноутбуке, а интернет туда доходит только по вай фаю, но при таком соединении нельзя смотреть ТВ, а можно только через маршрутизатор. У меня только одна идея - тянуть от маршрутизатора кабель.
Если не сложно, то опишите схему подключение что куда тыкать с пояснениями, аля главный кабель, кабель соединяющий точку/маршрутизатор и ПК. И так далее.
Просто для меня всё это тёмный лес просто.
Заранее спасибо.
