Текущее время: Вт окт 06, 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 22:06
Kasperok, тогда назови IP адреса локалок всех этих провайдеров.
Без этих данных невозможно точно сказать, можно сделать, как ты хочешь или нет. Что же ты ориентируешься на DFL-210, если он для тебя слишком дорог? А ведь кроме него придётся покупать еще и свич. Я так понимаю, все 8-мь кабелей находятся в этом щитке и дополнительные протянуть нет возможности?
Ваш IP: Изображение
Последний раз редактировалось Vadim_Sh Вс окт 17, 2010 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 22:40
если мне не изменяет память в dfl210 больше 2х провайдеров не засунуть.
вообще тема очень напоминает попытку сделать самопальную точку пиринга нескольких провайдеров. если все 4 кабеля засунуть в простенький свитч тогда у провайдеров пойдут интереснейшие лаги по сеткам))))
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 22:46
Каким образом? Если подсети совпадут, то да, будут неприятности.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 22:52
если не совпадут, но поднят dhcp то тоже будут. шторма и непонятные мультикасты никто в том числе не отменял.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 23:11
Ну, естественно, предполагается, что несколько IP на каждой сетевке будут задаваться статически. А штормить будет опять таки, если совпадут подсети.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 01:00
А 3 провайдера и 3 компа будет легче? ну или хотябы 2 провайдера? И вообще как называется эта функция в свиче-хабе когда он сам может делать несколько подключений.... И чтобы у него MAC адрес был, а MAC адреса компов не было видно? Насчёт адресов провайдеров они разные 100%
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 07:52
эта функция называется dfl210 и к семейству свитчей не имеет ничего общего.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 09:05
2 провайдера DFL-210 потянет, 3 - только DFL-800 и выше. Если ip адреса локалок провайдеров гарантированно разные, это лучше в том смысле, что легче настраивается маршрутизация, но все равно в один хаб нельзя их включать.
А вообще, если адреса гарантированно разные, я бы посоветовал взять что-нибудь вот отсюда (хотя на этом форуме за такое могут по башке настучать)
http://www.mikc.ru/catalog.php?id_catalog=2
RouterOS очень гибка в настройке, 2 провайдера вы точно сможете подключить, возможно, и больше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:05
Каким образом?
И вообще, желательно аргументировать любое своё утверждение.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:22
У него есть два выделенных порта - wan и dmz, каждый из которых можно сконфигурировать для подключения к отдельному провайдеру. Плюс 4 LAN порта. У нас в офисе такой стоит. Правда, используем только одно подключение :)
В другом офисе у нас DFL-800. На нем три таких интерфейса - wan1, wan2 и dmz. Каждый из них можно сконфигурировать под отдельного провайдера. Мы, правда, тоже используем только wan1, плюс dmz интерфейс используем по прямому назначению, для DMZ.
Чего аргументировать? Я говорю в пределах того, что знаю. Если хотите убедиться в верности утверждения или опровергнуть его, читайте документацию по девайсу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:59
DFL-210 (3 интерфейса + 8 VLAN'ов)+ управляемый коммутатор = 11 независимых интерфейса. Например, 10 провайдеров и одна лок. сеть.
Вопрос только в суммарной пропускной способности и проблеме совпадения адресных сетей провайдеров.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:41
А мне тут на форуме говорили, что у DFL-210 неуправляемый коммутатор, когда я спрашивал, есть ли возможность весь трафик LAN зеркалить в один порт для мониторинга.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:47
Само собой предполагается, что для VLAN надо управляемый коммутатор.
Кроме суммарной производительности и возможного совпадения подсетей есть еще 2 ньюанса, связанных с VLAN-интерфейсами
1) на них не работает DHCP клиент
2) через них нельзя поднять РРРоЕ
Если у вас провайдеры со статикой (хотя бы 1), то особых проблем быть не должно.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
