Текущее время: Чт авг 13, 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 09:30
Написали бы уже что не будут ничего делать или написали бы срок когда будет исправлено то что глючит , а то неизвестность пугает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:00
есть бетка, по предварительным тестам - решает проблему с порчей файлов при нескольких активных закачках на 313-ый, кому интересно - запрашивайте почтой
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 15:57
а что значит - "нескольких активных закачках"
т.е. если у меня 2 юзера будут сидеть в 1с будет все ок, а если 3 то файлы пойдут в корзину?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 15:59
Устройство не вытянет работу с 1с, 1с слишком прожорлив. Данные бились, если писать на устройство в несколько потоков (несколько раз копирование запустить, торренты качать и тд)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 16:16
Переставил sambu, убрал NTFS и 2 месяца как 4ро пользователей пашут в 1с без потери инфы.. Ед. проблема это зависание устройства - но она была изначально....
P.S. Лична я когда покупал даже и не думал что могут продавать устройства для "несколько раз копирование запустить, торренты качать и тд"
За такую цену возьму старенький пень поставлю линукс и все будет тянуть аж бегом...В следующий раз перед покупкой оборудования D-link несколько раз подумаю!
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 19:30
To: Mikhnevich Roman
В Эту тему "квакните" чего нибудь:
viewtopic.php?t=128369
А то, как то смысл "поддержки" как то теряется.... ;)
Пользователи в курсе последних изменений, а Вы - нет.
Или: "Что немцу хорошо, то русскому смерть" :twisted:
Павел
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 09:39
Вощем. Такая же проблема была. Но так как у меня черная коробочка используется исключительно по сети, то для таких случаев есть не хитрые манипуляции, чтобы решить проблему с сохранностью данных.
Пользовался в основном этим http://ionitx.wordpress.com/2010/01/08/dns-313-np/. Основная идея была поставить трансмиссион. Но в конце заметил очень интересную штуку, а именно вот эту команду
mount --bind /mnt/HD_a4/transmission-downloads /mnt/HD_a2/transmission-downloads
т.к. к моменту переделки, уже было залито на NTFS 1тб то пришлось уменьшать разделы на живую. благо акронис помог. Но пришлось поплясать с бубном всё равно т.к. на NTFS разделе были ошибки. (Для такого случая пришлось подключать винт в комп, и проводить сканирование на ошибки с исправлениями, после этого только акронис смог переделить разделы).
далее следовал инструкциям с сайта.
А вот собственно и выход из ситуации:
Создал папки через Putty(telnet)
1. su nobody -c "mkdir -p /mnt/HD_a4/transmission-downloads"
2. su nobody -c "mkdir -p /mnt/HD_a2/transmission-downloads"
3. после чего mount --bind /mnt/HD_a4/transmission-downloads /mnt/HD_a2/transmission-downloads, и теперь когда заходишь на Volume_1 видим папки transmission-downloads с раздела HD_a4, а не NTFS.
И так. Плюсы. При заливке с тотала на шару не обязательно включать копирование способом explorer, для того чтобы файл залился без ошибок. При стандартных настройках льются файлы и туда и обратно в целости и сохранности. Можно легко использовать uTorrent заливая на эти шары, не будет ошибок с пропаданием сетевого размещения, проблемы с остановкой закачки не по понятной причине, и главное - файлы будут залиты и их даже можно будет запускать)).
Вот такой выход из ситуации нашел. Конечно через USB теперь смысла нет подключать)).
Только нашел один минус, при перезагрузке все маунты отпадывают. Приходится заходить в putty и запускать маунты вручную.
Если кто знает, как прикрутить подмаунчивание при загрузки коробки, плиз напишите. В нете ни чего не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 11:57
В funplug в конец добавить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:20
Если вопрос про funplug ко мне, то он ставится перед всем.
Немножко стормазил с подмаунчиванием.
Ведь просто можно сделать так. (Конечно если проделаны установки программ по сайту http://ionitx.wordpress.com/2010/01/08/dns-313-np/, главное должен подключатся telnet)
В телнете.
vi /etc/samba/smb.conf
там добавляем шары (примерно так):
[ MF Video ]
comment =
path = /mnt/HD_a4/MF_Video
valid users =
read only = no
guest ok = yes
use sendfile = yes
use receivefile = yes
далее перезапустить самбу.
smbd restart
и теперь шары у нас видны с HD_a4(с линуха). Соответсвтенно теперь можно копировать без проблем.
Опять же вопрос к знатокам. Как исправить самбу так чтобы она при перезагрузке не отваливалась(все изменения через vi, соскакивают до тех котрорые мы указывали при начальной настройки коробки).
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 16:05
Сохранить конфиг и в fun_plug добавить его восстановление.
Вам об этом уже говорили
Это был не вопрос а предложение.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:31
Про fun_plug спасибо. А по вопросу, как изменить конфиг самбы, чтобы он не слетал при перезагрузке не подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:45
Вот здесь про это http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=129354
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:35
Вам об этом последние 5 сообщений говорят.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 20:04
Спасибо за ссылку. Тепер всё отлично работает.в гигабитной сети чудеса скорости показывает. аж 35мб/с
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 06:46
но по USB из-под виндов, как я понимаю, уже не видно ничего?
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
