Текущее время: Сб июн 20, 2026 09:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:38
TheOnlyOne писал(а):
Dual Access пашет на всех кроме последней с фтп. вообще не рекомендую использовать последнюю, она очень неудачная.
тянет в районе 40 без проблем, но девайс капризный и компания длинк не очень старается с его прошивками.
По всем "капризам" устройства на последних прошивках можно написать мне на почту, постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:30
хм, я писал, но не получил ответа. повторю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 08:54
dir-825 H/W ver: B2 FW DIR825B1_FW201WWB07Beta01
static IP
DWA-140
LAN 2 компа
очень сильно "режется" внешний канал при скачивании торрент-файлов - по LAN. (825 куплен на смену 655, нужен Wi-Fi 5Ггц) при работоте на 825 скорость скачаивания "плавает" и колеблется от 0,8МБ/с до 2МБ/с.
При смене роутера на 655 (оба в наличии) скорость становится 5МБ/с и держится стабильно не деградируя.
Также периодически вываливается сообщение о не доступности каких-либо адресов в web-браузере - иногда открывается при обновлении странички (открывается фирменное окно роутера со ссылкой ведущей на 192.168.0.1)
также происходит непонятная деградация сигнала по WIFI, после перезапуска роутера - возможность посмотреть видеофайл сохраняется недолго минут 20-30, затем резко ухудшается скорость. на 655 такое происходит очень редко.
зы
настроек роутера и фаервола практически никаких, все по дефолту, за исключением настроенных Wi-Fi и соединения интернета (static IP), LAN и Wi-Fi адреса раздаются по HDCP server
испробованы практически все прошивки EU NA WW
пока так и не видел версий для B2 - может поэтому и проблемы? версии того что выложены B1
было бы неплохо если бы на фтп выложили и старые версии прошивок, так например в 655 выложены
Последний раз редактировалось =Doctor= Вс сен 26, 2010 09:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 08:59
так же очень интересует этот вопрос
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:18
- точно такая же конфигурация и по этим же причинам я сменил 825-й на 655-й - и по-моему ничего не потерял.
- если не ошибаюсь в альтернативных прошивках - та же проблема.
- все прошивки на 825-й лежат тут ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN ... /Firmware/
Для 655-го кстати тоже. Обнаружил там свежую WW бету ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN ... 07Beta.bin
Для Russia/PPPoE я бы советовал DIR-825B1_FW201WWB06Beta01 На ней кстати мне удалось поднять резервный канал через смартфон на WM.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:13
ответ я получил, производитель вроде бы о проблемах оповещен.
=Doctor= повезло мне что ваших проблем у меня не наблюдается))) б2 от б1 отличаются только маркировкой.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 13:56
Просто у моего провайдера можно настроить инет/локалку только через dual l2tp, т.е. пока не выйдет новая прошивка (а выйдет она думаю не скоро) про роутер можно забыть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 19:41
ждать нормальной прошивки видимо придется долго. 655 как читал на формах только через 2года привели в порядок.
в этой прошивке http://www.dd-wrt.com/ вроде бы есть то что тебя интересует - насколько будет стабильна работа не скажу у меня static IP
сейчас пробую альтернативные http://www.dd-wrt.com/ - приятно удивлен стабильностью работы, но пока протестировал не все (не было нормального теста Wi-Fi, не работали торренты в полную нагрузку по 20-40МБ/с) на время написания поста роутер работает около 6 часов (хотя это и не срок, но уже в любом случае лучше чем любая из оригинальных), никаких проблем с деградацией скорости не вижу (торренты работают - но скорость днем не более 0,9МБ/с - по тарифу 8Mbts/s).
Последний раз редактировалось =Doctor= Вс сен 26, 2010 21:26, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 21:13
поднял я локалку\инет l2tp с последней прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/Firmware/
если серфать инет что по вафле что по лану, слушать радио - все норм стабильно, но как только начинаю что-то качать (даже проверка скорости на яндексе http://internet.yandex.ru) соединение валится, торент тоже валит соединение практически сразу (роутер потом его восстанавливает сам, но не надолго ...)
можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 02:21
Current Firmware Version : 2.01WW
Current Firmware Date : Tue, 02, Mar, 2010
это 06 которая.
в отличии от 07 поднимает норм, но при мин нагрузках ничего, жаю скачку, падает. pptp dual russ.
что может быть не скажете?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:53
В купленном роутере была прошивка 2,0 но с ней страшно глючил (вернее совсем не работал) протокол Bonjour. Прошился на последнюю - перестал нормально работать... ПАРОЛЬ ВХОДА! В web-интерфейсе набираю какой я хочу поставить пароль, нажимаю Save, и всё - войти не могу - на любой пароль пишет что неправильный! Что делать? Где взять предыдущие прошивки - пусть лучше глючит чем висит без пароля.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:16
Ваше заявление необоснованно ни версией прошивки, ни тем каким образом настраивали роутер. Проблема у меня на тестовом стенде не подтверждается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:43
Давайте так:
1) OSX 10.6.4, Safari Version 5.0.2 (6533.18.5) Extensions OFF, Firefox 3.4.6 (extensions OFF)
2) Роутер с прошивкой DIR825B1_FW201WWB07Beta01.bin
3) Делаю reset (30 секунд держу reset, отключаю питание, включаю обратно)
4) Настраиваем роутер, пароль не трогаем.
5) Устанавливаю пароль для admin: 16 символов, смешанный регистр, несколько цифр
6) Давим Save, открываем заново http://192.168.0.1/ - пароль не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:52
Давайте так:
Выше я писал, что более новую версию прошивки можно запросить у меня по почте, давайте вы сделаете запрос и я прошивку вам вышлю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:03
Еще чего хотелось бы увидеть в будущем - кнопку/"галку"/etc. в web-интерфейсе, которая бы "переводила" роутер в режим точки доступа. Так просто сложилось что дешевле и проще было найти и купить dual-band роутер, чем просто точку. В целом можно и вручную (выключить uPnP, DHCP...), но не очень удобно лазить по настройкам и ждать после применения каждой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
