Текущее время: Чт сен 17, 2026 03:03
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:08
Добрый день!
Роутер DIR-615, я подключен к провайдеру по Ethernet, 100 мбит, DHCP, тарифный план без ограничения скорости. Проблема в том, что роутер коннектится в WAN только на 10 мбит, что подтверждает сервис-служба провайдера.
В Advanced настройках стояло 10/100mbit Auto, пробовал поставить 100 - тогда не коннектится вообще. Пробовал отключить QoS Engine - тоже перестает коннектиться. Обновил прошивку (хард С2, прошивка была 3.02, прошил 3.03) - никаких изменений. SPI в фаерволле отключал, безуспешно..
Без роутера компьютер коннектится в сеть на честные 100мбит.
Видимо, проблема в железе роутера?
Обращаться в сервис-центр или сразу относить в магазин, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 18:09
У меня была такая проблема прямо после покупки, долго разбирался, оказался брачный синий проводок, идущий в комплекте с роутером, там один провод не обжат был, заменил на другой и все сразу заработало.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 18:17
Нет, дело точно не в этом - коннект на 10 мбит именно со стороны провайдера, они это подтверждают. На всякий случай попробовал заведомо исправный патчкорд между роутером и компьютером - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:34
Убедитесь, что кабель, идущий от провайдера обжат правильно.
После прошивки осуществляли сброс на заводские настройки и настраивали роутер заново вручную?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:37
обжат правильно, проверял. Проблема решилась возвратом в магазин.
