Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:44
 Заголовок сообщения: настройка NAT и роутера для ppoe
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 02:19
Проблема описанная в этом топике полностью не решилась
viewtopic.php?t=128472
Теперь при подключении пппое - если вводить ip выходит страничка модема. В NAT открыл порт 80 но с пое это параметр не хочет работать...
а помимо прочего все остальные порты тоже ведут на роутер а роутер не переадресовывает их. если через бридж подключатся то все работает..
как быть? Только пожалуйста не советуйте это. Все проверял во всем убедился все нормально :D
1. Выясните не блокирует ли нужный Вам порт провайдер.
2. Убедитесь что включен Firewall и NAT на WAN-интерфейсе роутера.
3. Убедитесь что на локальном сервере в качестве шлюза прописан адрес модема.
4. Убедитесь что на компьютере соединение не блокируется firewall'ом (можно перевести модем в режим моста и проверить доступность сервера).
5. Убедитесь что проверяете работоспособность правила со стороны внешней сети (из внутренней работать не будет, т.к. nat loopback не поддерживается).
6. Убедитесь что на модеме установлена свежая прошивка.
7. Убедитесь что Вы не забыли выполнить Save/Reboot после создания правила.
8. Зайдите на модем по telnet, и набрав команду sh, а затем iptables -L убедитесь, что Ваше правило присутствует в таблице Chain FORWARD (policy ACCEPT).
 Заголовок сообщения: Re: настройка NAT и роутера для ppoe
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 08:49
Правильно ли я понял [из предыдущей темы] что у Вас на модеме создано два PVC с одинаковыми значениями VPI/VCI (одно Bridge, а другое PPPoE)?
Таких конфигураций лучше избегать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 02:03
да созданно 2 соединения pppoe и Bridge
с одинаковыми значениями VPI 0 VSI 35
PPPoE не всегда подключается. через раз. вот и пришлось такую конфигурацию использовать.
Вы говорите таких конфигураций надо избегать. А почему и что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 23:31
поднимаю топик. Мне кто нибудь ответит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 01:08
И что вы делаете через второе bridge овое соединение ??? Устаналиваете pppoe с компа ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 00:37
ну да... на компе через высокоскоростное подключаюсь введя имя и пароль. Так как быть с моей проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 16:31
Еще раз поднимаю топик. мне ответит кто нибудь до конца??? Уже в принципе всю суть изложил осталось только получить внятный ответ!
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:23
не-а нет ответа или не дождались
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 22:08
В последний раз поднимаю топик. Если ответа не дождусь пойду выкину роутер в мусорку. куплю стабильный и не глючный какой нибудь другой фирмы.
Сколько человек подобный вопрос поднимали так ни разу Техподдержка не удосужилась ответить по существу. Мыл ни как это не исправить это всё либо партия бракованных модемов. Либо сделайте то то и то то. А то мозг только парите людям.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 22:34
Сделайте скриншоты настроек, которые вы выполняете, т.е. как вы прокидываете 80 порт и куда.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:11
Такая конфигурация модема некорректна.
Если существует острая необходимость поднимать PPPoE с ПК, то включите опцию Bridge PPPoE Frames Between WAN and LAN ports в настройках PPPoE-интерфейса, но не создавайте одновременно PPPoE и Bridge интерфейсы в одном и том же PVC.
По поводу проблемы с функцией Virtual Server: в данном модеме этот функционал работает нормально и тестировался неоднократно.
Если по-прежнему испытываете трудности то, вероятно, Вы что-то упустили из этих 8 пунктов выше.
