Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: 2500u и NAT
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 15:46
обновил прошивку 1.58 Настроено 2 подключения пое и бридж (если пое не срабатывает я пользуюсь бриджем)
и тут два вопроса
1 вопрос - роутер настроен на пппое
Захожу в настройки NAT/ открываю 80 порт.. набираю в адресной строке
свой IP адрес и все равно появляется страница модема.
Дело в том что когда через бридж шло подключение все нормально работало. Но через пое не хочет.. что я делаю не так?
1. Установил в меню LAN статичный IP 192.168.1.2 привязал к мак адресу сетевой
2. открыл нужные порты в том числе 80 в настройках Nat
но все равно нет связи из вне.
2 вопрос
Далее раньше через бридж получалось нормально подключаться из вне а сейчас после обновления прошивки (сбил настройки раньше с этой же прошивкой работал) больше не видит по IP локальную машину. Если присвоенный IP вводить локально то веб сервер и все службы работают как не странно. а из сети не видно.( Почему так стало и как настроить?
У провайдера на всякий случай уточнил ip все как были внешними так и остались. А такое впечатление как будто порты закрыли...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:31
ВОПРОС РЕШИЛ САМ . Все оказалось банально - на компьютере включили фаервол. Отключил заработало. )))
