Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:49
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 07:44
Дано
dir 300 NRU (Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.01 )
Адрес роутера - 192.168.1.1
DHCP включен
Mac filter выключен
SPI выключен
Disable wan ping answer - no
Сеть звезда, от роутера идет свич - в свиче 4 машины.
Проблема
Каждые 15 минут рвет коннект к irc (клиент mirc) и icq (клиент миранда). До этого стоял роутер asotel такого не было.
Когда был включен spi то в логах были записи о том что мол сервер irc пингует wan interface и это у длинка называлось xmas attack
Постоянно на второй машине включен юторрент - ограничение коннектов у юторрента до 500, обычно использует 200.
Так же постоянно включен впн на рабочий сервер (впн включен в вмваре) - он не отваливается. держит коннект без проблем.
Спасибо заранее за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:22
Newbey писал(а):
Дано
DHCP включен
Mac filter выключен
SPI выключен
Проблема
Я так понмаю, проблемма аналогичная этой? У роутера внешний IP?
С чего делается вывод, что Xmas attack - это реакция на пинг WAN-интерфейса? На пинг реакция при включенном "Disable wan ping answer" отличается - что-то типа "Drop ping on WAN".
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:56
нет проблема не аналогична, роутер не теряет коннект с инетом, он просто рвет соединение мирка и аськи.
вывод по xmas attack сделан на основе сопоставления пакетов, в тот момент когда идут пакеты пинга от сервера ирц - роутер пишет xmas attack
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:37
Так я описывал точно такуя же проблему: в принципе интернет есть, а вот аську и другие IM-ки каждые 2-3 минуты разрывает, в результате чего даже сообщения теряются некоторые, что есть очень и очень нехорошо. Также при этом не устанавливается соединение к ряду определенных ресурсов с ошибкой Connection time out.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 01:22
похожая ситуация с аськой, инет не рветься а аська пишет диксконнект и сразу соединяеться, как это решить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:14
Перепрошиваться пробывал?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 14:17
как принес из магазина сразу перепрошил, все поставил настроил, сначала с торрентом были проблемы разобрался, а аська все это время вылетала с переодичностью 5 минут, начал менять перепрошивки на более низкие, ни одна из них непомогла дошел до 1.4, потом вернулся к последней 1.5...если кабель инета подключить напрямую то проблем нет...у друзей дир 300 и дир320 проблем нет, хотя у 320 человек открывал порты(связанные с файерволом) извинияюсь еси неточно - плохо разбираюсь, у меня однако проблемы присутствуют))и судя по форуму - проблема распространненая
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 00:15
прошивка щас 1.05b
пошаманили с приятелем в настройках результат 0
звоню провайдеру, говорю так и так, советует след-
безопасный режим, снес квип, поставил такой же, торрент включен, 15 минут работы все стабильно
перехожу в нормальный режим
торрент + квип, 15 минут - квип слетает
торрент не загружен закачками,загрузка идет в среднем 3,5 кб закачка, 70кб отдача, кода идет срыв, в торренте скорость не скачет
щас торрент отключил + nod 32 отключил пока все работает, в торренте порт на проверку - ок
и еще, приятель который помогал настраивать, сидел в аськи через 3,5 минут я захожу в офф и через 1,5 минут в он, у меня на компе 5 минут в офф сразу онлайн, тоесть 1,5 минуты получаеться какойто пробой который я не вижу
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 02:36
вообщем щас дошел того, еси торрент включен а квип слетает, еси выключен, то все ок
притом торрент не загружен на закачки, работает в холостую
посоветуйте плизззз)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 18:30
У меня наоборот, дисконектит из интернета. 2 раза в час примерно.
Не знаю как решить это.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 13:57
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:44
B1 2.05
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 23:55
точно такаяже проблема. аська переподключается каждые 8-12 минут
в остальном проблем нет
роутер работал сначала в московской корбине, потом в совершенно другом городе в другой сети. проблема и там и там одинаковая. соответствено, проблема не в устройстве сетей и не в настройках.
прошивку сегодня поменял на B1 2.05., проблема осталась.
с другими роутерами такого никогда не наблюдалось
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 08:47
Что ж никто соседних тем-то не читает... Уже который раз пишу то же самое - по поводу аськи попробуйте вот это
viewtopic.php?p=672014&highlight=#672014
С irc сложнее, но подход должен быть такой же, так как отпадает по той же причине - роутер думает, что irc сервер производит на него Xmas attack. Сам поэкспериментировать не могу, роутера этого нет сейчас. Надо смотреть, по каким портам сервер пытается соединиться, и делать соответствующее правило в Application rules.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:52
Nite2
по нескольку десятков страниц в каждой теме. все не перечитать, по поиску нашел эту, вот и запостил
попробовал ваш совет с апликейшнрулс. пока наблюдаю. отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
