Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:27
 Заголовок сообщения: DWL2100ap+DIR300+SPA1001(Voip шлюз)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 21:40
Здравствуйте.
Посмотрел в поиске, но решения не смог найти. Прошу не ругайте если упустил.
Моя схема DWL2100ap FW 2.5 ENU (Client WiFi)+ DIR300(LAN ) FW 1.05 , Mon 01 Mar 2010 + SPA1001 Linksys FW 3.1.19(SE) (LAN)
Точка получает Wi Fi сигнал , по LAN в маршрутик DIR300 (МАК точки DWL2100ap прописан) + SPA Voip шлюз по LAN через DHCP зарезервирован на 192.168.0.8
Всё работает. С последним как раз проблемка. При подключении шлюза к другим маршрутизаторам шлюз работает исправно. Когда подключен к моему DIR300 - тишина как в танке.
Перенаправление порта 5060 сделал. Пытался выносить в зону DMZ, но галочки слетают постоянно. Тестировал порт 5060 утилитами- пишут что порт закрыт.
Посоветуйте пожалуйста где копать? Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:07
Что за галочки у вас слетают?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:23
Странно, сейчас галочки стоят. Бывает они отключаются все. Даже если они все включены, то всё равно сигнала в трубке нет.
 Заголовок сообщения: Re: DWL2100ap+DIR300+SPA1001(Voip шлюз)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 23:56
Alex198400 писал(а):
Здравствуйте.
Перенаправление порта 5060 сделал. Пытался выносить в зону DMZ, но галочки слетают постоянно. Тестировал порт 5060 - пишут что порт закрыт.
Сколько NAT на маршруте?
Уже второй NAT наглухо прибивает входящий RTP по UDP.
Как следствие - в лучшем случае односторонняя слышимость. Т.е. тебя слышат, ты не слышишь.
IMHO, проблема где-то здесь, а не в галочках.
Скорее всего эффект двойного NAT.
Попробуй SPA перестроить с udp на tcp. Если шлюз зарегится, то разбирайся с лишним NAT.
tcp второй NAT пройдет но проблему с входящим RTP не решит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 00:23
Dark Mind
Да. Возможно Вы правы. За двумя NAT бесполезно Шлюз цеплять. Хотя софтфон на ПК работает исправно. Шлюз же на глухо молчит.
По клиенту идёт Вай Фай из кафешки, а там я не знаю что стоит. Возможно на кафешном маршруте и нужно открывать порты, но доступа нет.
Вот что выдаёт Войп шлюз . Наглядно видно что пакеты уходят, но приём глухой.
В самом шлюзе? Если да, то где там?
Может в DWL2100ap покопать? Точка доступа в режими клиента может блокировать TCP ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 13:10
Если вы VoIP подключаете прямо к 2100AP - нормально работает?
MAC точки в DIR забивать не надо.
DIR вам вообще для чего нужен? Для беспровода?
Я не понял выражения "DIR-300(LAN)" - вы подключаете DWL d LAN-порт DIR'а? - тогда у вас нет второго NAT, скорее всего, DIR надо настроить как точку доступа без маршрутизации и без DHCP/DNS-relay (вы же все свое оборудование повесили на его свич, а на LAN там никакой маршрутизации нет). Вот если бы вы точку включили в WAN(Internet) DIR'а...
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:24
Нет - не работает. Гудка не слышу и не регистрируется у SIP провайдера.
Точка работает в режиме клиента. На ней никаких настроек не менял, кроме как переключил в режим клиента и настроил приём сигнала. Затем, подключив кабелем LAN от DWL к компьютеру записал полученный MAC адрес и скопировал его в DIR300 - только так и работает интернет.
И для беспровода соседям и свой компьютер по LAN подсоединять. В DWL портов LAN нет.
Итак. из точки доступа, которая ловит Wi Fi кабелем LAN подключаю в WAN DIR300 при этом 4 порта LAN DIR300 свободные. Из этих свободных портов идёт LAN1 кабель на мой ПК и LAN2 кабель на VOIP шлюз.
Новенький шлюз валяется уже который день без дела. :( Сходил к соседу протестировать Войп Шлюз. Сразу прошёл гудок. У меня же при всей этой схеме полный ноль. Уже думаю продавать этот шлюз к чертям.
Интернет то есть и по LAN и по WI Fi по этой связке. И софт телефон Xlite работает отлично на ПК .. но со шлюзом прямо беда...
Последний раз редактировалось Alex198400 Сб сен 04, 2010 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 18:38
Попробуйте в DWL-2100AP зайти телнетом и дать команду set matstate 2.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 19:01
Объясните пожалуйста для чего это необходимо сделать? Опасаюсь нарушить DWL.
Есть Putty Telnet . Изображение
Команду выполнил Изображение
Тишина
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 19:26
Сделал несколько скрин шотов DWL2100ap может как то поможет ?
Связь в режиме клиент: Изображение
Соединение по LAN с точкой: Изображение
DHCP отключен: Изображение
Статус DWL2100 : Изображение
Связка отлично работает... а шлюз нет .. что делать? Неужели Linksys шлюзы никто не подключал к DIR300?
Надеюсь у гуру будет решение этой проблемы, т.к. сам уже весь в мыле от этого всего ... :?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 19:36
Мистика, но сейчас всё заработало! Слышу гудок - звонки идут ..
Я только не понял как всё подключилось?
Возможно через некоторое время после ввода команды set matstate 2 ? Поясните всё же что это за команда пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 22:00
Вы после ввода команды точку перезагрузили? :)
А команда MATSTATE - это преобразование MAC в пакетах, проходящих через точку.
D-Link Access Point wlan1 -> set matstate
0: MAT_OP_DISABLE
1: MAT_OP_WITH_AP_MACADDR
2: MAT_OP_WITH_ETH_MACADDR
3: MAT_OP_ONLY_ON_PROTOCOL
В режиме клиента (matstate=3) точка определяет реальный MAC NIC. Когда вы подключаете её к компу - естественно, все нормально, поскольку именно этот MAC и привязан. Когда же вы подключаете WAN DIR - то определяется MAC WAN и любые другие пакеты точка отбрасывает.
А вам необходимо посылать MAC, склонированный с вашего компа - вот и ставим matstate 2. Кстати, в этом режиме вы к точке можете подключать сразу несколько хостов, и все они будут иметь доступ в беспроводную сеть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 22:17
Вы после ввода команды точку перезагрузили? Smile
Нет - всё автоматически включилось.
Тоесть как я понял пускает сигнал напрямую, минуя WAN порт точки доступа?
Дальше мне довольно сложно понять. Догадываюсь, что при следующем Хард Ресете точки доступа прийдётся заново эту команду вводить? Или если в режиме клиента будет "другая кафешка с Wi Fi?
Если Вас не затруднит на пальцах "для чайника" разжевать что это мне даёт?
В итоге вся связка работает. Счастлив как слон! :D
AndreTM низкий Вам поклон и большое человеческое спасибо за оперативность и грамотные советы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 22:36
Нет, состояние MATSTATE сохраняется в точке и при перезагрузке.
Несколько хостов за точкой - ну, это когда, например, подключиться к базовой станции можно только в режиме клиента, а дополнительного роутера с NAT'ом нет. Тогда просто вводится эта команда и точка подключается к свичу - и все ваши компы в беспроводной сети (не путать с "в инете").
