Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 16:34
В новой версии в основном улучшения веб-интерфейса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 21:02
Вот такая история:
Я тут на днях купил медиа плеер WD, подключил его к D-link 628, к плееру подключил жесткий диск (который до этого был подключен к роутеру через USB), так вот теперь данный жесткий диск без всяких утилит определяется как сетевой и виден всегда на всех компьютерах с возможностью одновременного использования!
В связи с чем вопрос возник, почему же подключая жесткий диск к USB роутера мы не имеем возможности включив комп., без всяких заморочек пользоваться жестким диском, а вынуждены включать утилиту, подключать диск, и потом чтобы увидеть этот диск на другом компе, отключать его от первого и подключать через утилиту на втором... ужас...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:08
Новая версия прошивки доступна на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/ ... 4RUB05.bin
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 20:23
Супер спасибо! по первым ощущениям все стало намного быстрее !!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 18:33
Остался один вопрос...
Вроде бы прошивка работает нормально все что мы хотели в ней видеть добавлено, но почему же тогда "B05" неужели будет еще и финал? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:46
Дабы не создавать новой ветки на форуме спрошу здесь.
Планируется ли добавление протокола Russian L2TP (Dual Access) на самом простом маршрутизаторе DIR-100? Есть ли смысл ждать? Т.к. через пару недель мой провайдер вводит данный протокол, а на DIR-100 есть протокол L2TP без dual access, т.о. не будет локальной сети провайдера(. Ну и вопрос - будет ли русская версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:29
L2TP DA и русскоязычного интерфейса для DIR-100 не будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 23:25
Какой маршрутизатор можете посоветовать с поддержкой L2TP DA и русскоязычным интерфейсом с гигабитными портами LAN, не требующий специальных знаний в настройке (т.е. для среднестатистического пользователя)?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:56
На данный момент у маршрутизаторов с гигабитными портами отсутствует русскоязычный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 19:47
Прошу помощи умных людей.
Приобретено данное устройство и подключено к "Билайн-Интернету" (бывшая "Корбина Телеком") по "Л2ТП-Россия" согласно настройкам 320-го: http://internet.beeline.ru/provod/pp/he ... t.wbp?bm=6 (в этой части настройки же одинаковые почти для всех делинков).
Сразу всё заработало, но: если я подключаю компьютер напрямую, в обход маршрутизатора, тогда торренты работают быстро, держится до 75 и больше установленных соединений "Ти-Си-Пи Ай-Пи"; узлы вроде "speedtest.net" и "internet.yandex.ru" показывают симметричную скорость на загрузку и выгрузку в пределах 40 Мбод (мой тарифный план).
Но как только я включаюсь через маршрутизатор количество установленных соединений в торрентах падает чуть ли не в десять раз, скорость скачивания/отдачи медленная, а узлы проверки доступа в Сеть показывают крайне низкую скоростью выгрузки -- 0,6-1,4 МБод (при этом скорость загрузки тоже снижена процентов на 30%).
Прошивка обновлена до последней доступной (ссылка на предыдущей странице этой темы).
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 22:02
Думаю, что следует настроить портфорвардинг для торрент-клиента: http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 20:56
Спасибо, попробую; надеюсь, на скорость неторрентовской, обычной выгрузки это тоже повлияет (хотя непонятно, как) в лучшую сторону.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:46
Приобрёл себе недавно такую машинку первое что сделал это настройку со стандартного диска, там же и была программа shareport. После её установки я всунул флешку и все нормально заработало, через время я заметил что прошивка в 628 не самая свежая и я прошил его до версии Firmware Version: 1.24NA Hardware Version: A2. и теперь когда я всовываю флешку у меня shareport никак не реагирует. Пробовал в настройках USB устройства менять режимы но ничего дельного хоть лампочка о подключенном устройстве горит на 628. Конечно же пробовал прошить на предыдущую версию но он не хочет этого делать(пишет мол фаил повреждён и так ко всем остальным прошивкам) а как удалить прошивку я не знаю. Кто знает решение этой проблемы - помогите плиз!
И еще один маленький вопросик: может ли 628 качать автономно на носитель? Если может то пожалуста по подробнее а то я все что нашол по этой теме все касалось dir 300 или типо этого
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 18:11
Прошивка с префиксом NA не предназначена для России и СНГ, соответственно данная прошивка на этом форуме не поддерживается.
Можете написать мне на почту, постараюсь вас помочь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:57
Настройку пересылки порта торрента включил (он подтвердил, что порт открыт). Однако суть проблемы это не решает, поскольку, как я писал, речь о принципиально медленной исходящей скорости. Сравните:
1) прямое подключение, без маршрутизатора ДИР-628. После картинок со скоростью (internet.yandex.ru дает ту же картину) идет прослеживание пути пакетов -- обратите там внимание на " 1 <1 мс" в первом шаге.
C:\Users\Пользователь>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс vpn254-l0.spb.corbina.net [83.102.254.223]
2 13 ms 3 ms <1 мс 89.179.21.8
3 8 ms 11 ms 9 ms msk-ix-m9.yandex.net [193.232.244.93]
4 9 ms 9 ms 9 ms zinc-ugr-vlan803.yandex.net [77.88.56.62]
5 9 ms 9 ms 13 ms l3-s3600-s1300.yandex.net [213.180.213.75]
6 10 ms 9 ms 11 ms http://www.yandex.ru [87.250.250.3]
Трассировка завершена.
1 <1 мс 3 ms 1 ms vpn254-l0.spb.corbina.net [83.102.254.223]
2 1 ms <1 мс 1 ms 89.179.21.8
3 9 ms 51 ms 9 ms msk-ix-m9.yandex.net [193.232.244.93]
4 9 ms 12 ms 9 ms zinc-ugr-vlan803.yandex.net [77.88.56.62]
5 9 ms 9 ms 14 ms l3-s3600-s1300.yandex.net [213.180.213.75]
6 9 ms 13 ms 12 ms http://www.yandex.ru [87.250.250.3]
2 2 ms 3 ms <1 мс 89.179.21.8
3 8 ms 8 ms 12 ms msk-ix-m9.yandex.net [193.232.244.93]
4 11 ms 9 ms 9 ms zinc-ugr-vlan803.yandex.net [77.88.56.62]
5 9 ms 10 ms 10 ms l3-s3600-s1300.yandex.net [213.180.213.75]
6 9 ms 9 ms 10 ms http://www.yandex.ru [87.250.250.3]
2) Через ДИР-628, версия железа А2, версия прошивки 1.24РУ. Для чистоты эксперимента "Уай-Фай" отключен. Никаких настроек, кроме пересылки порта для торрента, нет (но и до неё было тоже самое). После картинок со скоростью (internet.yandex.ru показывает то же) снова идет отслеживание пути пакетов; обратите внимание на " 1 2 ms" или " 1 3 ms" в первом шаге.
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.251.3]
1 2 ms 1 ms 1 ms vpn254-l0.spb.corbina.net [83.102.254.223]
2 1 ms 2 ms 2 ms 89.179.21.8
3 14 ms 9 ms 13 ms msk-ix-m9.yandex.net [193.232.244.93]
4 9 ms 19 ms 9 ms zinc-ugr-vlan803.yandex.net [77.88.56.62]
5 10 ms 10 ms 14 ms l3-s3200-s1300.yandex.net [213.180.213.69]
6 11 ms 11 ms 18 ms http://www.yandex.ru [87.250.251.3]
1 3 ms 1 ms <1 мс vpn254-l0.spb.corbina.net [83.102.254.223]
2 1 ms 1 ms 1 ms 89.179.21.8
3 71 ms 9 ms 12 ms msk-ix-m9.yandex.net [193.232.244.93]
4 10 ms 10 ms 10 ms zinc-ugr-vlan803.yandex.net [77.88.56.62]
5 10 ms 10 ms 9 ms l3-s3200-s1300.yandex.net [213.180.213.69]
6 12 ms 10 ms 10 ms http://www.yandex.ru [87.250.251.3]
1 2 ms <1 мс 1 ms vpn254-l0.spb.corbina.net [83.102.254.223]
3 11 ms 9 ms 9 ms msk-ix-m9.yandex.net [193.232.244.93]
4 9 ms 9 ms 10 ms zinc-ugr-vlan803.yandex.net [77.88.56.62]
5 15 ms 10 ms 9 ms l3-s3200-s1300.yandex.net [213.180.213.69]
6 10 ms 11 ms 10 ms http://www.yandex.ru [87.250.251.3]
Разумеется, это не разовый эффект и, в общем, такое поведение маршрутизатора ни разу не приемлемо.
Снова прошу совета умных людей -- что делать?
