Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:11
вот еще кусок дебага:
MSTP Port = 3 In:              Msg Type = RST                Source = 00-19-5b-85-47-55
               TC Flag = Not Set
         Proposal Flag = Not Set   Port role = Designated
         Learning Flag = Set     Forwarding Flag = Set
        Agreement Flag = Set
        Root Path Cost = 0                 Root Id = 32768:00-19-5b-85-47-55
               Port Id = 8019          Reg Root Id = 32768:00-19-5b-85-47-55
           Message Age = 0                 Max Age = 20
            Hello Time = 2           Forward Delay = 15
MST Configuration Identification
    Configuration Name                 abc
    Format Selector                    0
    Revision Level                     1
    Configuration Digest               9F40A82269F5257162F220F6D581312D
CIST Internal root path cost = 0
CIST Bridge Id               = 32768:00-19-5b-85-47-55
CIST Remaining hops          = 20
                    TC Flag  = Not Set
               Proposal Flag = Not Set               Port role = Root
              Agreement Flag = Set                 Master Flag = Not Set
       MSTI Regional root Id = 2001:00-00-cd-24-f6-4e
MSTID component of Regional root Id                             = 1
MSTI Internal root path cost = 20000      MSTI Bridge priority = 128
          MSTI Port priority = 128         MSTI Remaining hops = 20
                    TC Flag  = Not Set
       MSTI Regional root Id = 2003:00-00-cd-24-f6-4e
MSTID component of Regional root Id                             = 3
09:51:05
MSTP Port = 3 Out:              Msg Type = RST                Source = Local
               TC Flag = Not Set
        Agreement Flag = Not Set
        Root Path Cost = 0                 Root Id =  8192:00-00-cd-24-f6-4e
               Port Id = 8003          Reg Root Id =  8192:00-00-cd-24-f6-4e
    Format Selector                    0
    Revision Level                     1
CIST Bridge Id               =  8192:00-00-cd-24-f6-4e
                    TC Flag  = Not Set
MSTI Internal root path cost = 0          MSTI Bridge priority = 32
                    TC Flag  = Not Set
       MSTI Regional root Id = 2002:00-00-cd-24-f6-4e
MSTID component of Regional root Id                             = 2
                    TC Flag  = Not Set
                    TC Flag  = Not Set
       MSTI Regional root Id = 2004:00-00-cd-24-f6-4e
MSTID component of Regional root Id                             = 4
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:32
Пришлите, пожалуйста, мне на почту конфигурационные файлы и dump-ы в cap формате bpdu пакетов от DES-3028, DES-3526 и es4612, я проанализирую.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:46
Вот с дампами сложнее - обрудование на сети стоит, я пока не знаю как оттуда снять дампы. 3028 и 4612 уже нет, только 3526 и 9924SP. Могу дебаг с 9924SP скинуть, подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:51
Есть проблема в построение MSTP между DES-3526 и 9924SP!?
Бигаров Руслан.
да, 4612 заменили на телесин 9924SP и такие же грабли
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:00
Тогда, пожалуйста, пришлите конфигурационные файлы от DES-3526 и 9924SP и примеры их bpdu пакетиков.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:03
Bigarov Ruslan вся фишка втом, что при выключенном дефолтном влане на порту не могут поделить инстансы выше нулевого. Скорее всего des-3028 не может отправить нужные пакеты для согласования. Тестовая схема (на des-3028 дефолт влан выключен на 25 порту):
с2960 gi 0/1 - p25 des-3028
cisco 2960 c2960-lanbasek9-mz.122-53.SE1.bin
des-3028
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.52.B06
Hardware Version : A1
c2960#sh spanning-tree
MST0
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID    Priority    32768
             Address     0021.918c.ba45
             Cost        0
             Port        25 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
  Bridge ID  Priority    32768  (priority 32768 sys-id-ext 0)
             Address     3cdf.1e83.4000
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
Fa0/24              Desg FWD 200000    128.24   P2p Edge
Gi0/1               Root FWD 20000     128.25   P2p
Gi0/2               Desg FWD 20000     128.26   P2p
MST1
  Root ID    Priority    32769
             This bridge is the root
  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
Gi0/1               Desg BLK 20000     128.25   P2p Dispute
c2960#sh spanning-tree root
                                        Root    Hello Max Fwd
MST Instance           Root ID          Cost    Time  Age Dly  Root Port
MST0             32768 0021.918c.ba45         0    2   20  15  Gi0/1
MST1             32769 3cdf.1e83.4000         0    2   20  15
spanning-tree mode mst
spanning-tree etherchannel guard misconfig
spanning-tree extend system-id
spanning-tree mst configuration
 name test
 revision 1
 instance 1 vlan 800-1000
DES-3028:4#show stp instance
Command: show stp instance
 STP Instance Settings
 Instance Type          : CIST
 Instance Status        : Enabled
 Instance Priority      : 32768(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 0 )
 STP Instance Operational Status
 Designated Root Bridge : 32768/00-21-91-8C-BA-45
 External Root Cost     : 0
 Regional Root Bridge   : 32768/00-21-91-8C-BA-45
 Internal Root Cost     : 0
 Designated Bridge      : 32768/00-21-91-8C-BA-45
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 498
 Topology Changes Count : 1
 Instance Type          : MSTI(1)
 Instance Priority      : 36865(Bridge Priority : 36864, sys ID ext : 1 )
 Regional Root Bridge   : 36865/00-21-91-8C-BA-45
 Designated Bridge      : 36865/00-21-91-8C-BA-45
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 521
                              DES-3028:4#show stp port 25
Command: show stp ports 25
 MSTP Port Information
 Port Index     : 25    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 Restricted role   : False,  Restricted TCN : False
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      8000/0021918CBA45   20000              128   Forwarding  Designated
 1      9001/0021918CBA45   20000              128   Forwarding  Designated
enable stp
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable lbd disable lbd_recover_timer 60
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 800-1000
config stp priority 36864 instance_id 1
config stp mst_config_id name test revision_level 1
config stp mst_ports 1-28 instance_id 1 internalCost auto priority 128
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:37
скинул информацию на почту
ЗЫ. Tsvetkov, у меня нет 3028, и с аналогичным конфигом в другом кольце включенном через ежик 3528м всё работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:18
ну что, есть варианты?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:42
Ну это то как раз известная фича:(
на stp портах надо добавлять default vlan, можно тегом. иначе не будет работать ни stp, ни lldp, их пакеты срезает ingress checking.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:51
может просто достаточно выключить ingress cheching?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:52
кстати, зацепил тут к своему компу магистральным портом дес3526, так вот, в bpdu пакетах никаких 8021q я не обнаружил, льется в чистом виде безо всяких тегов, либо я дурак и смотрел неправильно
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 15:09
ну как, есть какие-нибудь подвижки? может какой нить хитрый крыжик забыл включить? :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:05
С подсказкой Руслана всё заработало, за что ему большое спасибо. Вообщем тонкость в том, что на аплинк портах 3526 должны присутствовать хотя бы один влан из каждого инстанса, а так же на аплинках должен быть унтаг дефолт влан и пвид он же. Похоже косяк в том, что телесин шлет в bpdu пакетах инфу обо всех своих инстансах независимо от того, есть ли такие вланы у него на портах или нет, а вот длинк шлет только те инстансы, которые у него активны на данный момент. Видимо поэтому и не могли договориться. У меня были такие подозрения и даже пытался ковырять в этом направлении, но вот без того, чтобы выполнить все условия эффекта никакого не будет.
Собственно проблема пока решена.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:07
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
