Текущее время: Вт сен 15, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Dir-300 в режиме моста, нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 08:37
Здравствуйте! помогите настроить dir-300 c dir-300 в режиме моста.Я решаю задачу увеличения дальности работы сети по wi-fi. После модема поставил роутер dir 300, подключаю к нему комп и ноут по wi-fi,всё работает нормально. В соседнем доме живёт друг у него есть dir-300 который мы хотели бы связать с моим dir-300. Помогите,как это сделать? :cry:
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:33
300 поддерживает только режим точки доступа.
Для WDS народ советует альтернативные прошивки, но в этом случае можно превратить девайс в кирпич.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 14:19
Так как же мне решить мою проблему&
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 14:23
viewtopic.php?t=64223
http://nastroisam.ru/proshivka-dd-wrt-v-dir-300/
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 14:34
Только проверьте, какое у вас железо - DIR300 или DIR-300NRU. Второй тоже называется DIR-300, но у него указана аппаратная ревизия В1. Прошивки у него версий 2.0Х. Обычный имеет ревизию А1, а прошивки у него 1.0Х. В зависимости от этого вам нужны разные версии DD-Wrt.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 14:38
А на альтарнотивную прошивать оба дира 300?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 14:43
Вам какой нужен мостом?
Тот и прошивайте.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 14:52
Я так понял что тот который дальний дир300 тот и нужно прошить? А на первом что то для моста настройках менять нужно? Простите я просто в первый раз с такими девай-сами столкнулся. Один я прошил и язык поменял,но в настройках понять не чего не могу.Подскажите поэтапно пожалуйста что нужно сделать в настройках обеих dir300.Здесь на форуме один человек фотки выкладывал и инструкцию,но я найти теперь его не могу.Может вы знаете?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 18:02
Тот, что у друга, надо прошить. А свой оставить на официальной. В настройках у своего ничего менять не надо, если вайфай уже проверен и работает. Настраивать только дальний. По поводу настройки - у dd-wrt есть wiki, читайте там. Правда, не в курсе, есть ли на русском.
А вы вообще проверяли, достает ли ваша сеть до соседнего дома? С помощью ноута или компа с вайфайным адаптером...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 18:15
Modified
Последний раз редактировалось amnalog Пн авг 23, 2010 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 20:59
Сосед к моему цепляется ноутбуком и интернет у него работает,но у него по хате ещё помпы стоят и приставка PS3,вот поэтому мост и нужен.Помогите настроить,,пожалуйста,,!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:34
Прошейте оба DIR'а. Первый поставите как AP, второй - как Client-Bridge (Client-Repeater).
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Установка_и_настройка
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:30
Здравствуйте, у меня получилось настроить мост между Dir 300 NRU и Dir 300 NRU первый остался на родной прошивке в режиме маршрутизатора второй пере-прошил на dd-wrt. Настроил их быстро и мост работал,но поработав часа полтора пропала связь между Dira-ми и теперь когда подключаюсь к сети ноутбук подключается но в интернет выйти не выходит (сеть без доступа в интернет) самое странное что при подключении к сети соединение с инетом настраивается и тут же через секунд десять отрубается и переходит СЕТЬ Без доступа к интернет.Подскажите в чем может быть дело? прошитый дир300 сбрасывал настройки и настраивал мост два раза но снова тоже самое происходит опять.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 10:44
Не разрущайте мозг людям ! они сейчас напревращают девайсы в кирпичи !!!!
Пусть купять нормальную точку доступа и правильно ее настроят . хоть репитером хоть клиентом .И будет им счастье .
а роутер к точке что бы вифи раздавал :-) если основная точка будет клиентом . у меня с другом такая схема проработала больше года .
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:39
если в режим моста ... не проще ВАН воткнуть в ЛАН. такой же кирпич получится что и мост.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
