Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:12
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 05:49
Добрый день!
Имею DIR-300, ноутбук, подсоединяющийся к ДИР-300 по WiFi и один комп, присоединенный к ДИР-300 кабелем.
Раньше был входящий кабель в ДИР-300, с которого был выход в интернет. Теперь его нет.
Но есть интернет в 100-130 метрах, кабель протянуть нельзя.
Какое устройство можно (нужно) купить, чтобы с него данные передавались по вай-фай к ДИР-300, и сможет ли одновременно ДИР-300 работать как приемник этих данных и передатчик их по WiFi на ноутбук или ноут придется подключать кабелем?
или наоборот придется поменять местами ДИР-300 и это новое устройство?
Пойдет ли в качестве такого устройства еще один ДИР-300 или нужно более мощная аппаратура?
Спасибо за ответы.
дополнение:
можно ли использовать в качестве еще одного беспроводного устройства DAP-1160? его поставить как принимающее устройство от DIR-300, и передающее в то же время по вай-фай на ноутбук и по одному кабелю в комп?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:15
"есть интернет в 100-130 метрах"
А как он есть? доступен по WiFi? Там стоит компютер, как тогда на него инет приходит?
Впрочем, судя по задаваемым вопросам, вы пытаетесь узнать, какое
устройство нужно на "дальний" конец линка, чтобы вы могли принимать инет
по беспроводу.
Если поставить DIR-300 на дальний конец:
- DAP-1160 - можно попробовать, если только в режиме репитера
- DWL-2100AP - так же
Если перепрошить DIR-300 на dd-wrt, можно будет поднять мост WDS<->WDS+AP,
точку тогда нужно DWL-2100AP. Кстати, в этом случае можно приобрести
вместо 2100AP еще одну DIR-300. Если мост будет работать - можно
попробовать поднять WDS+AP на обоих концах. Тогда инет по беспроводу
будет и здесь, и там.
В любом случае, вам еще нужна хотя бы одна внешняя антенна ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:08
он приходит в виде кабеля, к которому присоединен обычный роутер, а с него на компы и принтеры.
С этого роутера я хочу присоединить DIR-300, как точку доступа. Итак, она будет "излучать" данные.
В другом здании, окно в котором почти в прямой видимости (частично мешает дерево с ветками) необходимо сделать интернет. Я хочу купить DAP-1160. Как я посмотрел, это устройство может работать в режиме "мост + точка доступа" (мост образуется с dir-300). Значит, оно будет принимать данные от dir-300 - по мосту, и в тоже время в режиме точки доступа будет использоваться мною с ноутбука как источник интернета. Так как в DAP-1160 есть два LAN-выхода, то и обычный комп может использовать его как источник интернета.
Может быть я что-то неправильно понял, но надеюсь, что так должно работать.
Теперь думаю насчет более мощной антенны. Ее лучше подсоединить к источнику интернета - dir-300 или к приемо-передатчику DAP-1160 или нет разницы? Или лучше купить пару небольших внутренних антенн типа "ANT24-0501C" (по 5 dBi, что лучше чем 2 dBi как у обоих устройств) - вот в чем вопрос. Внешняя антенна была бы лучше, но пока бюджет ограничен.
Обе точки будут стоять/висеть на окнах. Я знаю, что раньше таким образом стояли точки типа DWL-2100AP (одна как минимум - в здании, где есть источник интернета), но при этом расстояние было меньше метров на 30.
устройство нужно на "дальний" конец линка, чтобы вы могли принимать инет по беспроводу.
постараюсь изучить, что означают эти термины :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 19:59
Хочу разъяснить вам следующее:
1) По поводу антенн. Как бы ни был ограничен бюджет, брать придется все-же внешнюю антенну.
Почему? Учитвайте, что 0501С (~$15) - всенаправленная антенна, а значит, она излучает 5dbi по любому направлению угла 360 градусов.
И с такого же угла собирает помехи. В то же время, 1201 (~55) - направленная, 12 dbi, угол 50 градусов. А это означает, что в направлении
главного лепестка ДН (учитывая вторую штатную антенну на 2 dbi) она излучает эффективнее в 2,5 раза по сравнению с двумя 0501С
(теорию можете почитать, например, здесь).
Кроме этого, внутренние антенны будут присоединены прямо к точкам доступа, что означает, что появятся дополнительные помехи в виде
окон (немалая помеха, особенно стеклопакет), в то же время при установке 1201 снаружи, хотя бы с одной стороны эта помеха будет отсутствовать.
2) DIR-300 со стандартной прошивкой от D-Link имеет только один режим WiFi - AP (точка доступа). Мост (WDS) - не поддерживается.
Почему я и говорил о том, что для поддержки моста DIR-300 нужно прошивать альтернативными прошивками.
Вывод: не будете прошивать - берите DWL-2100AP, будете - берите DIR-300. И хотя бы одну антенну 1201.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:07
Спасибо большое за консультации и разъяснения!
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 17:59
Надо дополнить! Купил к беспроводной точке DIR-300 дополнительную антенну 0501С (внутреннюю), прикрутил ее к дир-300, установил возле окна.
В соседнем здании (куда надо было провести и-нет) все отлично ловит! Без дополнительных беспроводных устройств - ноутбуком! Причем не только возле окна но и посредине здания!
Единственно, что не смог настроить на простом компьютере с помощью DWL-G122 сеть под виндой хр (сеть по известным причинам сделана скрытой). А в ноутбуке (стоит мак ос х) - без проблем.
Выходит, что купил DAP-1160 зря, но, надеюсь, пригодится в будущем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 08:54
и все же советую купить еще один DIR-300 и поднять между зданиями мост.
а по зданию провода.
мост легче защитить от пионеров.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 21:43
как подключить D-link 300 к мосту Tp-link???
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 21:44
кто не будь помоги
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 11:59
Смотря что Вы хотите получить в конечном итоге. А также, стоит уточнить апп. ревизию и версию ПО DIR-300
