Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:32
 Заголовок сообщения: RX Error - Drop пакеты на DXS-3326GSR
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 07:46
Решил посмотреть мониторинг портов на DXS-3326GSR, и странную картину увидел очень много RX Error - Drop пакетов порядка 150 мбит на порт, на других 10 - 20 и так по возрастающей.
К этому коммутатору подключаются 34 DES-3526 - 4 кольца. В сети несколько VLANов - один из них с мультикаст трафиком (видео) порядка 10 Мбит.
Причём на DES-3526 - видео VLAN заведён как IGMP Multicast VLAN, а на DXS-3326GSR как обычный VLAN с тегами во всех портах. Настроен MSTP.
Просмотрел все порты на DES-3526 - там ошибок нет что может быть?
DXS-3326GSR
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.40-B04
Hardware Version 5A1.2A1
DES-3526
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.00-B12
Hardware Version 3A1
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:25
Пакеты Drop packets это не ошибочные пакеты. Это точ то не проходит по каим-либо условиям, например ACL, Ingress checking или Traffic control.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:29
Можно ли посмотреть по каким правилам отбрасываются пакеты?
В свич нарезан тока один vlan. Прошивка последняя.
Я не очень пока в этом разбираюсь... Помогите плиз...
Port number : 1:24
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 269 Collision 0
DXS-3326GSR:4#show firmware information
Command: show firmware information
 Box ID Version   Size(B) Update Time         From               User
 1   *1 4.41-B11  4077193     0 days 00:00:00 Serial Port(Prom)  Unknown
 1    2 (empty)
'*' means boot up firmware
(R) means firmware update thru Serial Port(RS232)
(T) means firmware update thru TELNET
(S) means firmware update thru SNMP
(W) means firmware update thru WEB
(SIM) means firmware update thru Single IP Management
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:43
Скорость роста drop счётчика какой в минуту или в час!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 22:38
Я сделал так... воткнулся в сеть через данный свитч...
Грубо говоря на "холостом ходу" drop-нутых пакетов 30-40 в минуту...
Начинаю качать допустим какойто фильм. Резко число drop пакетов начинает расти Пока скачаеться фильм их число (через минуты 3-4) их число переваливает за 1500 и более
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 02:14
А вы проверили траффик контрол?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:07
Да проверил
Command: show traffic control
Traffic Control
                                  Broadcast  Multicast  Destination
Module  Group [ports]  Threshold  Storm      Storm      Lookup Fail
1       1              128        Disabled   Disabled   Disabled
1       2              128        Disabled   Disabled   Disabled
1       3              128        Disabled   Disabled   Disabled
1       4              128        Disabled   Disabled   Disabled
1       5              128        Disabled   Disabled   Disabled
1       6              128        Disabled   Disabled   Disabled
1       7              128        Disabled   Disabled   Disabled
1       8              128        Disabled   Disabled   Disabled
1       9              128        Disabled   Disabled   Disabled
1       10             128        Disabled   Disabled   Disabled
1       11             128        Disabled   Disabled   Disabled
1       12             128        Disabled   Disabled   Disabled
1       13             128        Disabled   Disabled   Disabled
1       14             128        Disabled   Disabled   Disabled
1       15             128        Disabled   Disabled   Disabled
1       16             128        Disabled   Disabled   Disabled
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:32
Какой функционал используете на коммутаторе!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:05
Заметил особенность на первом порту дропов нет...
Вот конфиг
#                    DXS-3326GSR Stackable Ethernet Switch
#                                Configuration
#                           Firmware: Build 4.41-B11
#              Copyright(C) 2004-2007 D-Link  All rights reserved.
# STACK
##  stacking config information
##   #Box                   Prio-
##   #ID    Type      Exist rity
##   #  1 DXS-3326GSR exist 16
##   #  2 USR-NOT-CFG no
##   #  3 USR-NOT-CFG no
##   #  4 USR-NOT-CFG no
##   #  5 USR-NOT-CFG no
##   #  6 USR-NOT-CFG no
##   #  7 USR-NOT-CFG no
##   #  8 USR-NOT-CFG no
##   #  9 USR-NOT-CFG no
##   # 10 USR-NOT-CFG no
##   # 11 USR-NOT-CFG no
##   # 12 USR-NOT-CFG no
# BASIC
config serial_port baud_rate 115200 auto_logout 15_minutes
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
# STORM
config traffic control 1:1-1:26 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 128
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority 0  2
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  1
config 802.1p user_priority 3  3
config 802.1p user_priority 4  4
config 802.1p user_priority 5  5
config 802.1p user_priority 6  6
config 802.1p user_priority 7  6
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1:1-1:26 0
config bandwidth_control 1:1-1:26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
config mirror port X
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1:1-1:26 forward_list all
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1:1-1:26 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
config port_security ports 1:1-1:26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1:1-1:26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1:1-1:26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030015e98fbb00
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 1:1-1:26
config vlan default advertisement enable
create vlan 195 tag 195 type 1q_vlan
config vlan 195 add tagged 1:1-1:22,1:24
config vlan 195 add untagged 1:23 advertisement disable
create vlan management tag 249 type 1q_vlan
config vlan management add tagged 1:1,1:21-1:24 advertisement disable
create vlan 251 tag 251 type 1q_vlan
config vlan 251 add tagged 1:1-1:25 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1:1-1:22,1:24-1:26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 1:23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
# FDB
config fdb aging_time 300
config fdb destination_hit disable
config multicast port_filtering_mode 1:1-1:26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1:1-1:26 disable
# STP
 config stp version rstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2
 config stp priority 32768 instance_id 0
 config stp mst_config_id name 00:15:E9:8F:BB:00 revision_level 0
 disable stp
 config stp ports 1:1-1:26 externalCost auto  edge false p2p auto state enable
 config stp mst_ports 1:1-1:26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator + hour 0 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1:1-1:26 mode passive
# IP
config ipif System vlan 251 ipaddress 192.168.251.173/24 state enable
# SNOOP
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 195 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 195 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping management host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier management query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 251 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 251 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method  local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute default 192.168.251.1 1
# ARP
config arp_aging time 20
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
disable rip
config rip timer update_interval 30
config rip timer timeout_interval 180
config rip timer garbage_collect_interval 120
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# BOOTP
disable bootp_relay
config bootp_relay hops 4 time 0
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# SSH
 config ssh algorithm 3DES enable
 config ssh algorithm AES128 enable
 config ssh algorithm AES192 enable
 config ssh algorithm AES256 enable
 config ssh algorithm arcfour enable
 config ssh algorithm blowfish enable
 config ssh algorithm cast128 enable
 config ssh algorithm twofish128 enable
 config ssh algorithm twofish192 enable
 config ssh algorithm twofish256 enable
 config ssh algorithm MD5 enable
 config ssh algorithm SHA1 enable
 config ssh algorithm RSA enable
 config ssh algorithm DSA enable
 config ssh authmode password enable
 config ssh authmode publickey enable
 config ssh authmode hostbased enable
 config ssh server maxsession 3
 config ssh server contimeout 120
 config ssh server authfail 2
 config ssh server rekey never
 config ssh user root authmode password
 disable ssh
#             End of configuration file for DXS-3326GSR
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:10
Включите flow_control на этом коммутаторе и на аплинках соседних.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:50
Спасибо :D :D :DФишка прокатила 50 / 50 На некоторых боевых свичах дропы остались, crc error тоже...(правда прошивка там 08, но на некоторых же всё ок) Может ещё что посоветуете
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:59
Значит включайте flow_control еще и на соседних коммутаторах, в идеале на всей магистрали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 13:24
Приведите пример схемы от сервера до конечного ПК, который подключён к 14 порту, с указанием портов и скоростей подключения, а также для ПК, который подключён к первому порту.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
