Текущее время: Пт авг 21, 2026 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWA-510 не работает в Windows 7 64bit
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 00:06
Здравстуйте. Использую DWA-510 более года, карточка работала на ХР sp3, проблем не знал.
Сегодня переставил DWA-510 в другой комп, с осью Windows 7 HB (64bit).
Скачал с D-Link свежую версию утилиты с драйверами для W7 64 bit (DWA-510_A1_V1.40s0023_WW_20090923). Дрова устанавливаются без проблем, как отдельно, так и с утилитой, в диспетчере уст-в. карточка видна (работает нормально). В панели управления тоже видна, но статус "отключена" при включении думает 10-15 секунд и остается "отключена". В утилите пустые все поля. Переустанавливал четыре раза, с утилитой без, сперва утилита потом установка DWA-510...
результат один. Диагностика Windows выдает: "возможна ошибка драйвера устройства" Журнал Windows ничего на этот счет не регистрирует. Помагите пожалуйста найти причину! :?:
 Заголовок сообщения: помагите
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 09:02
Уважаемые форумчане, не у кого вообще никакх соображений?
Последний раз редактировалось Dima924 Ср авг 04, 2010 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 10:56
Поделись опытом, плиз.
 Заголовок сообщения: Убираем ошибки из журнала Windows 7
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 22:02
Пока нет, все по прежнему, только подправил запись в реестре: ANIO ErrorControl с 1 на 0 (Сбой при запуске службы "ANIO Service" из-за ошибки Системе Windows не удается проверить цифровую подпись этого файла.) это сделал для чистоты журнала, при отключенной DWA-510 системный журнал писалось ошибка... теперь в журнале чисто, но карточка не фурычит, раз на форуме тишина подозреваю что дрова глючные, будем ждать новых.
Последний раз редактировалось Dima924 Ср авг 04, 2010 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:54
Не совсем по теме,но как одно из решений возможной проблемы
viewtopic.php?p=614814#614814
 Заголовок сообщения: Резервный вариант
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 14:24
В моем случае Windows 7 Домашняя Базовая 64bit, устанавливал сам, тоже лицензионная OEM.
>"как ни странно, проблема решилась тупо перестановкой винды."
но так как в вышеуказанном посте не рассмотрен варианта с PCI картой (DWA-510),
а USB адаптер (DWA-125 ) имел рад иных симптомов:
>"винда страшно тупила почему-то на экране "загрузка Windows". Оставлю пожалуй переустановку на крайний случай, как резервный вариант.
Моя DWA-510 у меня стоит про запас, на случай перемещения системного блока по квартире, а в штатном положении задействована проводная сетевушка.
Так что спасибо, но я всеж подожду свежих дровишек.
Но если что всплывет пишите! Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: 2 возможный вариант решения
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:16
Есть еще надежда, помимо нового пакета драйверов для DWA-510,
на выход Windows 7 Service Pack 1, Microsoft обещала поддержку USB 3.0, а также расширение возможностей Bluetooth и WiFi. В сентябре можно ожидать финального релиза.
 Заголовок сообщения: Автоматическое обновление
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 20:16
Не думал что напишу так скоро, неожиданно для себя в разделе "Необязательные обновления" Windows, обнаружил предложение поставить:
Ralink Technology Corp. - Network - D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Adapter
Согласился, предложена была перезагрузка, в итоге:
REPORT: Дата установки: ‎04.‎08.‎2010 20:53
Состояние установки: Успех
Способ обновления: Необязательное
Ralink Technology Corp. Network software update released in June, 2010
Карта по прежнему выдает туже симптоматику, сейчас буду пробывать удалять её из системы, пусть найдеться вновь...
PS. что такое Ralink даже не знаю, сегодня впервые на форуме наткнулся... не успел поинтерисоваться, обновление само пришло.
Последний раз редактировалось Dima924 Ср авг 04, 2010 20:36, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Подробности
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 20:34
Не сочтите за наглость, буду выкладывать сюда всю инфу по теме:
Итак: Удалил DWA-510 из системы и он вновь определился атоматически, симпотомы те же что и с самого начала,
диагностика Windows выдала репорт по драйверу:
Сведения о диагностике сетевой адаптер:
Сведения о драйвере сетевого адаптера Беспроводное сетевое соединение:
Описание. . . . . . . . . . : D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Adapter
Производитель . . . . . . . : D-Link Corporation
Поставщик . . . . . . . . . . : D-Link Corporation
Версия . . . . . . . . . . : 3.0.1.0
Имя INF-файла . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\oem5.inf
Дата INF-файла . . . . . . . . . : 18 августа 2009 г. 7:19:00
Имя раздела . . . . . . . . . : OS61_RTWLAN.ndi
Код оборудования . . . . . . . . . : pci\ven_1814&dev_0302&subsys_3a711186
Флаги состояния экземпляра. . . . . : 0x180200a
Код состояния диспетчера устройств . . : 0
Тип If . . . . . . . . . . . . : 71
Тип физического носителя . . . . . . : 9
И подвела общий итог:
Обнаруженные проблемы: Возможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединение
ОС Windows не удалось выполнить автоматическую привязку стека протокола IP к сетевому адаптеру.
Завершено:
Установка и настройка сетевого адаптера для связи с сетью.
Это гарантирует возможность использования сетевым адаптером протоколов IP версии 4 (TCP/IPv4) и версии 6 (TCP/IPv6).
При этом в Диспечере по прежнему все хорошо как вначале я и описывал:
PS. Может это что подскажет старожилам :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:48
была такая история несколько раз (7 pro x32 \ 7 ult x64) - решлась переустановкой винды, помимо сетевки 510й такая же история была с приводом (omg)... Выяснить что именно приводит к таким последствиям неполучилось но - возникает когда в рабочую систему втыкаешь новые железки аналоги которых уже были при установке оси, один раз было после смены матери (с 775-G31 на 775-G41 без смены оси).
 Заголовок сообщения: Признание
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:58
Признаюсь в моем случае имело место подобная ситуация, в системнике в момент установки Windows 7 (64bit) стоала PCI карта Trendnet... которая после долго упиралась рогом и не определялась системой, после была совершена рокировка на DWA-510...
Но не покидает меня ощущение что не чисто все же дело с дровами,
ибо если почитать ветку этого форума: DWA-510 Windows 7 не видит Wi-Fi адаптер! (viewtopic.php?t=114379) становиться очевидно что косяки за драйвером к 7-ке имеются, про карту ничего плохого сказать не могу, отработала год на XP pro 3sp в ежедневном режиме, практически без сбоев...
будем ждать новой версии Дров.
 Заголовок сообщения: ИСТОРИЯ ПОДОШЛА К КОНЦУ
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 00:27
Здравствуйте еще раз,
прочитал соседнию ветку, про проблемы DWA-510 в Win 7 32Bit...
пользователь d8n написал:
"Надо в свойствах адаптера отключить:
фильтр касперского и ещё какой-то фильтр AODE
Перезагрузиться и все заработает"
Не верилось, так как с фильтрами и службами в свойствах адаптера уже игрался. Но ооОООооо Чудо, сработало :D причем молниеносно!
Диагностика Windows показала порядок, и вот я уже пишу на форуме через свою старушку DWA-510.... всем большое спасибо,
неделю погоняю, отпишусь как фунционирует. :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 12:03
у меня такаяже проблема. вечером попробую решение с каспером и отпишу.
а то я уже вынес себе мозг, двум носителям ноутов комне и продавцу в магазине. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 23:25
все заработало на ура! :D
 Заголовок сообщения: Последний вопрос
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 12:22
Нам осталось только поинтерисоваться у бывалых, что эти отключенные фильтры (фильтр касперского и ещё какой-то фильтр AODE) делают полезного для сетевухи и своих приложений? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
