Текущее время: Вс июл 26, 2026 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:48
А в какой ситуации, на практике, а не в теории, возможно кольцо между портами? Админ случайно сделал петлю на коммутаторе в серверной, ползователь соединил две сетевых розетки или два тупых коммутатора в помещении?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:01
Да соседа, имеющие подключение кинули друг-другу веревку...
Или в "колхоз-нете" наступило утро.... Бывает. Редко, но бывает. Абоненты этого длинка страдают (выше у меня отрабатывает, а вот в длинке что-то не получается и чтоб на порту и между портами).
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:48
Alexandr Zaitsev писал(а):
должен отрабатывать обычный LBD. Однако для его корректной работы STP на порту должен быть выключен.
Александр, а с чем связано такое ограничение? Почему LBD и STP не могут мирно сосуществовать, ведь у них независимые сервисные пакеты?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:30
Как я понял если мне нужно блокировать кольцо образовавшееся за одним портом коммутатора, в не управляемом сегменте сети, то нужно использовать LBD, а если между портами одного или нескольких коммутаторов, то тогда STP, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:32
Да, правильно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:01
Дело в том, что пакеты BPDU имеют более высокий приоритет чем ECTP, в итоге при возникновении петли порт захлёбывается BPDU пакетами, а ECTP пакеты не проходят и коммутатор не видит петли.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:39
Alexandr Zaitsev: скажите, а может ли в этом случае помочь включение Multicast Storm Control на 3526? Чтобы он перестал захлебываться BPDU, часть их отбрасывал, и срабатывал LBD. Просто получается, если в кольце несколько 3526, а между ними неуправляемые коммутаторы, то RSTP использовать нельзя, т.к. если на одном из неуправляемых портов появится кольцо, то все свитчи в сегменте сразу же захлебнутся BPDU и ничего нельзя будет сделать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:52
Slava142 писал(а):
Alexandr Zaitsev: скажите, а может ли в этом случае помочь включение Multicast Storm Control на 3526? ...
Нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:10
Хотя свитч пишет в логах:
После образования закольцовки за 20-м портом на тупом свитче (на 3526 включены LBD+RSTP на 20-м порту)
Multicast storm is occurring (port: 20)
После выключения закольцовки:
Multicast storm has cleared (port: 20)
При этом, интересно что LBD срабатывает сразу же после выключения закольцовки и гасит порт. До выключения закольцовки, как и ожидается, не срабатывает.
Собственно еще вопрос - что значат эти сообщения storm is occuring/storm has cleared? Это он просто сообщает, что вот мол штром есть? Или свитч все-таки начинает что-то делать? По идее он должен shutdown'ить порт, но почему-то не shutdown'ит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:14
Да, просто показывает, что storm начался/закончился. Выключаться порт будет, если выбрано действие shutdown и после истечения таймера countdown.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 17:37
А нет возможности сделать какую-нибудь функцию, препятствующую захлебыванию коммутатором собственными BPDU? Было бы крайне полезно для некоторых ситуаций :)
Т.к. по сути LBD не срабатывает в этом случае, а multicast storm control, судя по мануалу, режет все пакеты кроме опять же BPDU.
Или приоритет LBD и BPDU поменять :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 15:46
Нет возможности.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 08:23
Начал тут: viewtopic.php?t=126842
В итоге, работают обычный LBD и STP LBD. Работают вместе на-ура. Правда, пока на стенде.
Как понимаю, LBD нужен для обнаружения петли на 1 порту, и STP LBD между портами.
Вопрос. Что должно быть разрешено ACL, чтобы работали оба?
Если все разрешено - работает. Но все разрешать не хочется...
DES-3028, Firmware Version: Build 2.52.B11
Упс... При отключении STP LBD тоже все прекрасно работает. Значит и не надо - как "доктор советует" :)
Но все-же, что должно быть разрешено в ACL для работы STP?
LBD использует протокол 9000. А STP ??
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 09:31
Служебные пакеты не зафильтруются ACL.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 09:58
Хм...
Имею ACL на клиентских портах:
Ethernet-800 (IP) разрешить
Ethernet-806 (ARP) разрешить
Остальное запретить.
Шторм появляется, петля не ловится.
Убираю последний запрет - все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
