Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:17
Yura_kiev писал(а):
У меня таких записей по 5 штук.
Что на 16, что на 48 портовом.
притом с одного МАК адреса активно работают в интернете судя по firewal
А вопрос то в чем ?
На eth1 может быть хоть 200 маков.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:24
Уже выяснил:
ситуация следующая с таким адресом у меня на 16-портовом работает клиент, но самое интересное под 385 он появляется на 48-м IPDSLAM под id 385.
В принципе получается что "клиенты" с 16 портового могут заходить на клиентов 48-ми портового IPDSLAMа или нет ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:35
Yura_kiev писал(а):
Уже выяснил:
А почему нет? Конечно могут, если не создано никаких запрещающих правил для "клиентского" пула IP адресов.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 16:17
Вопросик :
Возможно в этих устройствах половину портов направить чтобы они ходили в интернет через Eth1 а втрорая половина через Eth2 ?
Как я понял из документации такое невозможно, хочу убедится.
А если не получится то могу подать на Eth1 два VLAN тегированных потока которые потом разруливать методами устройства на порты.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 09:57
Yura_kiev писал(а):
Вопросик :
Этого сделать не получится, так как у DSLAM не может быть двух Uplink портов. Только один порт Uplink, другой Downlink.
А вот так так все будет работать нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:19
Если можно опишите хоть в какую строну двигатся. При этом я хочу управлять устройством средствами LCT, если не получится то пусть будет без управления через LCT, пролсто через консоль тоже не очень удобно конектится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 15:01
Русскоязычное руководство по LCT:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... S_2.43.pdf
Создаем VLAN'ы добавляем в них порты (Tagged или Untagged).
385 - Uplink, 386, Downlink, все прочие - абонентские.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:28
Создаем VLAN'ы добавляем в них порты (Tagged или Untagged). 385 - Uplink, 386, Downlink, все прочие - абонентские.
Интересно, получается что средствами LCT нельзя поменять свойства Eth1 на "тегированный"- там оно закрыто для редактирования. А мне нужно как я понимаю завести с файервола имено 2 тегированных "потока" на Eth1 а на АДСЛ портах "унтаг".
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 14:39
Читайте следующий пункт в LCT руководстве:
Управление VLAN (Сurrent VLAN management)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 14:52
Возникла ситуация когда начинает почемуто подываться и отключатся не которые заблокированые и не подключеные даже на кросе порты , вот картинка :
Например 34 порт, правда на картинке он отключается , но есть где он и Up. LTC работает одновременно с двумя устройствами, с 16 и 48 портовым IPDSLAM.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 17:29
Вопрос не понят..
Как порт может активироваться если Admin status: Down (т.е. порт просто напросто выключен)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:53
Порт является заблокированным(даже не проключенным к абоненту), но в LCT показывает что он подымается и отключается, я на картинке показал что он отключился , могу такуюже картинку выставить где он "LinkUP". Получается что глючит LCT. Раньше такого небыло(или не замечал), появилось гдето недели 2 назад
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:50
LCT работает по SNMP (опрашивает устройство посредством SNMP запросов) - там глючить то особенно нечему..
Само собой ничего не появляется, возможно на этот порт что то скроссировали/что то к нему подключили.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 13:29
100% ничего не скросированно 100% + порт в состоянии "заблокировано". Вот потому я и отписал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:45
Вы первый у кого "это" появилось.
Честно говоря никогда такого не видел и никто об этом не писал.
Если порт выключен - устройство будет отдавать его статус как "выключен" в ответ на SNMP запрос.
Иного не дано.
