Текущее время: Пн мар 23, 2026 15:47
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:42
Собственно, то и стало случаться - непонятно, из зачего он может сам перезагружаться, вроде УПС стоят нормальные, свет не моргает... А он сутки простоять нормально не может. После перезагрузки конфиг слетает на дефолтный, приходится перезагружать командой reboot config last, заходя на него через терминальный шнур.
Подскажите, где можно посмотреть причину, из за чего он сваливается или хотя бы как сделать так, чтоб если он перезагружался, то автоматически грузился с нужным конфигом (primcfg)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:34
Укажите аппаратную ревизию и версию прошивки ДСЛАМ, без этого помочь никто не сможет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:17
Ой. извиняйте.. забыл.. Девайс das 3248F. Ревизия на сколько я понимаю "A" (если есть такая, сама железка весьма старая 2006года)... Внешний вид - слева на право идут порты - UPLINK1 - оптоволоконный, UPLINK2, MGNT - Ethernet, COM port, 4 ряда по 12 светодиодов,отвечающие за каждый порт. Справа наклейка DAS 3248F И все. Про ревизию ни слова также на наклейке со штрих кодом.
Версия прошивки 2.12
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:38
Да, у вас ревизия А, попробуйте перепрошить, посмотрите на охлаждение - крутятся ли вентиляторы сбоку. Вообще у нас с такими симптомами умерло(аппаратно) штук 6 железок, только вот при этом конфигурация загружалась минимальная(точнее поочередно: ребут-невозможно загрузиться-> дефолтная конфигурация-ошибка загрузки-> минимальная). посмотрите в консоли что творится при сбросе устройства: если похожее, то жить дсламу неделю-две(по крайней мере у нас повторялась на всех 6 такая история).
Ну и давайте подождем официального ответа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:26
Спасибо за помощь. Сам ДСлам в стойке стоит, выкручивать лениво, я пощупал - слева вроде что-то там дует, справа (не знаю, есть ли там вентиляторы) - вроде тихо.. Еле еле идет воздух, но это наверное выдув.. Нам купили еще один дислам на замену этого - 3248 rev C. Я никогда их не настраивал с нуля, посему хочу перелить конфиг со старого сюда. Читал, что конфиг в текстовом виде можно получить через EMS.
Установил я эту тулзу, настроил вроде, но она нифига не пашет. В дерево станций добавил свою железку, прописал на дисламе SNMP community, добавил свою машину туда (все по ману), но EMS никак не хочет получать список функций. Пишет "Cannot reach IP DSLAM. Please check your network" Хотя если из этой же самой EMS сделать ping или telnet, то все работает и подключается. SNMP служба в винде стоит и запущена. хз в чем проблема.[/u]
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 14:37
Здравствуйте,
1. Бинарный файл конфигурации от старого DSLAM к новому не подойдет из за несоответствия прошивок.
2. Почитайте эту тему: viewtopic.php?t=84715
В ней описан процесс заливки текстовой конфигурации и ее применения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:07
Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему, опишу здесь.
Не могли бы вы пояснить, что обозначает следующая информация в результате вывода команды:
$ get system crash info
General crash info
Crash Id         : 3          Crash IU        : 0
Time of Crash      : Thu Jun 24 11:16:40 2010
DP Version         : DP_B02_10_28_04_ip1000a
CP Version         : COL2.10.3.2.070221
Crash Cause        : Crash in DP Processing
SystemUpTime   Days        Hours        Mins        Secs
                7              17        14        48
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 16:22
General crash info
                7              17        14        48
Только в случае полного вывода и подробного анализа можно было бы сказать, что произошло.
Какое у Вас устройство?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:59
Устройство DAS3248 rev.A
Проблема следующего характера: У многих абонентов перестает подниматься дсл пока полностью не перезагрузишь дслам. Простое включение/выключение порта никакого результата не дает. Сообщение вида "Crash in DP Processing" наблюдается на многих дсламах rev.A. Иногда на какое то время ( в случае если на дсламе прошивка меньше 3.07) помогает перепрошивка устройства до версии 3.07, но все же хотелось бы знать как правильнее поступать в этой ситуации и излечимо ли это как то на месте. Заранее спасибо за ответ.
$ get system info
Description       : 000001110101101000101101000010001011100011101110
Name              :
Contact           :
Vendor            :
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 7:51:36
HwVersion         : ADSL-1.0
CPLDVersion       : 1.9
CPSwVersion       : COL2.10.3.2.070221
CPSwVersion(Build): D.3.07.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_654/E.67.1.69)
DPSwVersion       : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time       : Mon Jul 05 22:50:18 2010
Time Zone         : ZP5
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
General crash info
                7              17        14        48
User Crash Info :
Control And Status Registers
PSR Reg               : 0x949060c8   Wim Reg               : 0x2
Single Fault PC       : 0x4839344    Single Fault nPC      : 0x4839348
Double Fault PC       : 0x0          Double Fault nPC      : 0x0
Y Reg MSW             : 0x0          Y Reg LSW             : 0x12345678
Single Fault Trap Num : 0x29         Double Fault Trap Num : 0xffffffff
Fault Status Reg      : 0x0          Double Fault Reg      : 0xc770
IER                   : 0x2000       Trap Base Reg         : 0x4efc290
Alternate Window # 0x1f
Reg#:Local      :   In       |Reg#:Local      :   In       |
 0  : 0x0       : 0x0        | 1  : 0x0       : 0x0
 2  : 0x0       : 0x0        | 3  : 0x0       : 0x0
 4  : 0x0       : 0x0        | 5  : 0x0       : 0x0
 6  : 0x0       : 0x0        | 7  : 0x0       : 0x0
Alternate Window # 0x1e
Alternate Window # 0x1d
Alternate Window # 0x1c
Alternate Window # 0x1b
Alternate Window # 0x1a
Alternate Window # 0x19
Alternate Window # 0x18
Current Standard Window Dump # 0x9
Registers :   Global     :   Out        :   Local      :   In
 0        : 0x0          : 0x3062ed40   : 0x5c60608    : 0x3062ed68
 1        : 0x0          : 0x94426fe9   : 0x51ed1e0    : 0x3062ed6b
 2        : 0x2e168820   : 0x519c800    : 0x5da2c00    : 0x148
 3        : 0x0          : 0x4c06b70    : 0x5da3000    : 0x51f8b3c
 4        : 0x4713240    : 0x5429eec    : 0x0          : 0x1480000
 5        : 0x5da2ec8    : 0xa          : 0x10000000   : 0x18
 6        : 0x5da3000    : 0x51f8a58    : 0x3060       : 0x51f8ac0
 7        : 0x0          : 0x4a44304    : 0x0          : 0x48358ac
 Standard Window Dump # 0xa
 0        : 0x0          : 0x3062ed68   : 0x51f8b3c    : 0x2e168800
 1        : 0x0          : 0x3062ed6b   : 0x40e8800    : 0x40e8ef0
 2        : 0x2e168820   : 0x148        : 0xa5e63000   : 0x51f8c38
 3        : 0x0          : 0x51f8b3c    : 0x4e0        : 0x301cce80
 4        : 0x4713240    : 0x1480000    : 0x39c        : 0x0
 5        : 0x5da2ec8    : 0x18         : 0x2e168823   : 0x20
 6        : 0x5da3000    : 0x51f8ac0    : 0x144        : 0x51f8b68
 7        : 0x0          : 0x48358ac    : 0x40e8ef0    : 0x4d72450
 Standard Window Dump # 0xb
 0        : 0x0          : 0x2e168800   : 0x3062ed68   : 0x51f8cf8
 1        : 0x0          : 0x40e8ef0    : 0x3062ed68   : 0x0
 2        : 0x2e168820   : 0x51f8c38    : 0x51f8c38    : 0x1
 3        : 0x0          : 0x301cce80   : 0x3062ed40   : 0x20
 4        : 0x4713240    : 0x0          : 0x0          : 0x51f8cf4
 5        : 0x5da2ec8    : 0x20         : 0x0          : 0x1
 6        : 0x5da3000    : 0x51f8b68    : 0x8000       : 0x51f8c88
 7        : 0x0          : 0x4d72450    : 0x4fef950    : 0x4d70e6c
 Standard Window Dump # 0xc
 0        : 0x0          : 0x51f8cf8    : 0x20         : 0x0
 1        : 0x0          : 0x0          : 0x5d244b4    : 0x5d7bb90
 2        : 0x2e168820   : 0x1          : 0x51f8cf8    : 0x5d7bb90
 3        : 0x0          : 0x20         : 0x0          : 0x1
 4        : 0x4713240    : 0x51f8cf4    : 0x0          : 0x4d70c38
 5        : 0x5da2ec8    : 0x1          : 0x5d244b4    : 0x5d7bb90
 6        : 0x5da3000    : 0x51f8c88    : 0x5d244b8    : 0x51f8d18
 7        : 0x0          : 0x4d70e6c    : 0x0          : 0x4e45248
 Standard Window Dump # 0xd
 0        : 0x0          : 0x0          : 0x4f73c00    : 0x5d7bc54
 1        : 0x0          : 0x5d7bb90    : 0x0          : 0x19a
 2        : 0x2e168820   : 0x5d7bb90    : 0x1          : 0x1
 3        : 0x0          : 0x1          : 0x51fa5cc    : 0x2710
 4        : 0x4713240    : 0x4d70c38    : 0x0          : 0x0
 5        : 0x5da2ec8    : 0x5d7bb90    : 0x1103       : 0x19a
 6        : 0x5da3000    : 0x51f8d18    : 0x28f5c28    : 0x51f8d80
 7        : 0x0          : 0x4e45248    : 0x0          : 0x4e44a20
 Standard Window Dump # 0xe
 0        : 0x0          : 0x5d7bc54    : 0x610        : 0x0
 1        : 0x0          : 0x19a        : 0xc713ef96   : 0x0
 2        : 0x2e168820   : 0x1          : 0x5d7bb90    : 0x20f00
 3        : 0x0          : 0x2710       : 0x5d7bb90    : 0x4ef1400
 4        : 0x4713240    : 0x0          : 0x5d7bb90    : 0x4ef17b8
 5        : 0x5da2ec8    : 0x19a        : 0xffffffff   : 0x0
 6        : 0x5da3000    : 0x51f8d80    : 0x4f73400    : 0x51f8e00
 7        : 0x0          : 0x4e44a20    : 0x51fa5cc    : 0x4ee23a8
 Standard Window Dump # 0xf
 0        : 0x0          : 0x0          : 0x4923000    : 0x0
 1        : 0x0          : 0x0          : 0x4ee2388    : 0xb
 2        : 0x2e168820   : 0x20f00      : 0x4ee238c    : 0x0
 3        : 0x0          : 0x4ef1400    : 0x940060cf   : 0x5da2c00
 4        : 0x4713240    : 0x4ef17b8    : 0x2          : 0xffffffff
 5        : 0x5da2ec8    : 0x0          : 0x2580       : 0x0
 6        : 0x5da3000    : 0x51f8e00    : 0x8          : 0x51f8e68
 7        : 0x0          : 0x4ee23a8    : 0xff         : 0x0
 Standard Window Dump # 0x0
 0        : 0x0          : 0x0          : 0x0          : 0x0
 1        : 0x0          : 0xb          : 0x0          : 0x0
 2        : 0x2e168820   : 0x0          : 0x0          : 0x0
 3        : 0x0          : 0x5da2c00    : 0x0          : 0x0
 4        : 0x4713240    : 0xffffffff   : 0x0          : 0x0
 5        : 0x5da2ec8    : 0x0          : 0x0          : 0x0
 6        : 0x5da3000    : 0x51f8e68    : 0x0          : 0x5da2c38
 7        : 0x0          : 0x0          : 0x0          : 0x4ee2cac
 Wim Window # 0x1
 0        : 0x0          : 0x0          : 0x7e         : 0x3
 1        : 0x0          : 0x0          : 0x7f         : 0x30000
 2        : 0x2e168820   : 0x0          : 0xda34       : 0x4
 3        : 0x0          : 0x0          : 0x1          : 0x30000
 4        : 0x4713240    : 0x0          : 0x0          : 0x20000
 5        : 0x5da2ec8    : 0x0          : 0xcb         : 0x0
 6        : 0x5da3000    : 0x5da2c38    : 0xcd         : 0x5da2c38
 7        : 0x0          : 0x4ee2cac    : 0xcd         : 0x4cac1f8
 Standard Window Dump # 0x2
 0        : 0x0          : 0x3          : 0x582d628    : 0x3
 1        : 0x0          : 0x30000      : 0x3          : 0x0
 2        : 0x2e168820   : 0x4          : 0x3          : 0xc0ce
 3        : 0x0          : 0x30000      : 0x21e        : 0x0
 4        : 0x4713240    : 0x20000      : 0x0          : 0x1
 5        : 0x5da2ec8    : 0x0          : 0x0          : 0x64
 6        : 0x5da3000    : 0x5da2c38    : 0x2          : 0x5da2c38
 7        : 0x0          : 0x4cac1f8    : 0x2          : 0x4ca4938
 Standard Window Dump # 0x3
 0        : 0x0          : 0x3          : 0xc000       : 0x5982bbc
 1        : 0x0          : 0x0          : 0xffffffff   : 0x0
 2        : 0x2e168820   : 0xc0ce       : 0xc0d4       : 0x0
 3        : 0x0          : 0x0          : 0x64         : 0x0
 4        : 0x4713240    : 0x1          : 0x4834f1c    : 0x0
 5        : 0x5da2ec8    : 0x64         : 0x7ebb       : 0x0
 6        : 0x5da3000    : 0x5da2c38    : 0x30617098   : 0x5da2c38
 7        : 0x0          : 0x4ca4938    : 0x0          : 0x4ec72b0
 Standard Window Dump # 0x4
 0        : 0x0          : 0x5982bbc    : 0x0          : 0xa
 1        : 0x0          : 0x0          : 0x51ed1e0    : 0x20
 2        : 0x2e168820   : 0x0          : 0x5da2c00    : 0x0
 3        : 0x0          : 0x0          : 0x5da3000    : 0x0
 4        : 0x4713240    : 0x0          : 0x0          : 0x1
 5        : 0x5da2ec8    : 0x0          : 0xf2cd419    : 0x5
 6        : 0x5da3000    : 0x5da2c38    : 0x400c830    : 0x5da2c38
 7        : 0x0          : 0x4ec72b0    : 0x0          : 0x48bec28
 Standard Window Dump # 0x5
 0        : 0x0          : 0xa          : 0x1          : 0x5c338bc
 1        : 0x0          : 0x20         : 0x1c         : 0x5c338bc
 2        : 0x2e168820   : 0x0          : 0x51f7160    : 0x5c338bc
 3        : 0x0          : 0x0          : 0x8          : 0x1
 4        : 0x4713240    : 0x1          : 0x88000200   : 0x0
 5        : 0x5da2ec8    : 0x5          : 0x51f7140    : 0x0
 6        : 0x5da3000    : 0x5da2c38    : 0x1          : 0x51f88e8
 7        : 0x0          : 0x48bec28    : 0x51f7160    : 0x4a6447c
 Standard Window Dump # 0x6
 0        : 0x0          : 0x5c338bc    : 0x5c338bc    : 0x5c338bc
 1        : 0x0          : 0x5c338bc    : 0x88100000   : 0x5c3cc58
 2        : 0x2e168820   : 0x5c338bc    : 0x0          : 0xd01b8
 3        : 0x0          : 0x1          : 0x0          : 0x5b6d3ec
 4        : 0x4713240    : 0x0          : 0x51f7158    : 0x1
 5        : 0x5da2ec8    : 0x0          : 0x8          : 0x8
 6        : 0x5da3000    : 0x51f88e8    : 0x0          : 0x51f8958
 7        : 0x0          : 0x4a6447c    : 0x0          : 0x4a61118
 Standard Window Dump # 0x7
 0        : 0x0          : 0x5c338bc    : 0x60000      : 0x20f00
 1        : 0x0          : 0x5c3cc58    : 0xc0d8       : 0x94026fe8
 2        : 0x2e168820   : 0xd01b8      : 0x4ebbd88    : 0x2aba02
 3        : 0x0          : 0x5b6d3ec    : 0x5203570    : 0x0
 4        : 0x4713240    : 0x1          : 0xc000       : 0x51f8a58
 5        : 0x5da2ec8    : 0x8          : 0x4ec7770    : 0xffffffff
 6        : 0x5da3000    : 0x51f8958    : 0xc0c4       : 0x51f89d0
 7        : 0x0          : 0x4a61118    : 0x8          : 0x4eec3f8
 Standard Window Dump # 0x8
 0        : 0x0          : 0x20f00      : 0x949060c8   : 0x3062ed40
 1        : 0x0          : 0x94026fe8   : 0x4839344    : 0x94426fe9
 2        : 0x2e168820   : 0x2aba02     : 0x4839348    : 0x519c800
 3        : 0x0          : 0x0          : 0x4ff0ec8    : 0x4c06b70
 4        : 0x4713240    : 0x51f8a58    : 0x1448080c   : 0x5429eec
 5        : 0x5da2ec8    : 0xffffffff   : 0x1          : 0xa
 6        : 0x5da3000    : 0x51f89d0    : 0x3f99777    : 0x51f8a58
 7        : 0x0          : 0x4eec3f8    : 0x20f00      : 0x4a44304
Coprocessor Register Dump
CCSR Register           : 0xffffe2f1   CCCRC Register        : 0xffffffff
CCPR Register           : 0xf9bbbbfe
CCIR Register           : 0xffffffbf   CCIBR Register        : 0xffbbeeff
CCOBR Register          : 0xffffffff   CCOR Register         : 0xf7b7c7bf
Call Stack at the time of Crash :
StackDepth :   CallAddress :   Return Address:   Frame Ptr  :  StackPtr
 8         : 0x4a44304      : 0x48358ac     :0x51f8ac0       :   0x51f8a58
 7         : 0x48358ac      : 0x4d72450     :0x51f8b68       :   0x51f8ac0
 6         : 0x4d72450      : 0x4d70e6c     :0x51f8c88       :   0x51f8b68
 5         : 0x4d70e6c      : 0x4e45248     :0x51f8d18       :   0x51f8c88
 4         : 0x4e45248      : 0x4e44a20     :0x51f8d80       :   0x51f8d18
 3         : 0x4e44a20      : 0x4ee23a8     :0x51f8e00       :   0x51f8d80
Stack dump at the time of Crash:
0x051f8a58: 00 00 00 00 05 1e d1 e0 05 d2 42 b0 00 00 00 01
0x051f8a68: 30 62 ed 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0x051f8a78: 30 63 d0 10 04 d7 24 fc 04 82 f5 b8 00 00 00 23
0x051f8a88: 04 82 f5 c0 00 00 00 00 04 82 f5 d0 00 00 00 00
0x051f8a98: 04 82 f5 e8 00 89 90 08 04 82 f5 f8 04 13 f8 74
0x051f8aa8: 04 82 f6 08 00 00 06 00 04 82 f6 18 00 00 06 00
0x051f8ab8: 04 82 f6 28 00 00 00 00 00 00 00 07 05 d2 44 b4
0x051f8ac8: 05 d2 44 b8 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 64
0x051f8ad8: 00 ff ff 90 00 00 00 00 04 ee 26 a8 00 00 00 35
0x051f8ae8: 00 00 00 00 04 d7 24 fc 04 d7 38 00 00 00 00 01
0x051f8af8: 05 58 c6 10 00 00 00 00 05 1f 8c 00 05 d2 44 00
0x051f8b08: 04 d7 1c 00 05 1f 8b e4 05 1f 8c 20 30 63 01 40
0x051f8b18: 05 1f 8b f8 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 06 89
0x051f8b28: 05 bb 58 84 05 bb 00 00 00 08 00 23 06 00 27 9c
0x051f8b38: 00 13 46 c9 30 62 ed 6b e8 10 02 d8 04 0e 88 30
0x051f8b48: 00 01 00 01 00 89 90 08 04 0e 88 74 00 00 01 40
0x051f8b58: 04 9a 41 78 00 00 90 30 cc cc cc cc cc cc cc cc
0x051f8b68: 05 19 b0 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 da 30 00
0x051f8b78: 00 00 00 00 00 00 ea 60 00 00 00 01 00 00 00 00
0x051f8b88: 05 1f 8c f8 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 30
0x051f8b98: 05 1f 8c f4 00 00 00 01 05 1f 8c 88 04 d7 0e 6c
0x051f8ba8: 0f ff 00 00 05 1f 8c 38 00 00 00 20 00 00 00 48
0x051f8bb8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0x051f8bc8: 00 00 00 00 05 1f 8c 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x051f8bd8: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 0a 2a 00 01
Task for which stack OverFlow occurred
ю
NO Stack Overflow
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:34
Здравствуйте,
В данном случае могу лишь посоветовать Вам обновлять прошивки до 3.07
Никаких апдейтов к этим устройствам (в виде новых версий прошивок) уже не будет, так как устройства сняты с производства.
