Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:50
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:27
Ни у кого опыта не было при апгрейде прошивки этого DSLAM-а c 2.42 на 2.43 сохранить конфиг? А то сделал, как написано в FAQ (http://www.dlink.ru/ru/faq/83/414.html) ан нет, не желает обратно конфиг принимать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:31
Здравствуйте,
При "заливке" бинарного конфига проверяется версия firmware, в которой он был создан. Если версия firmware в конфигурационном файле не совпадает с текущей версией прошивки на DSLAM - конфиг работать не будет (появится ошибка при "заливке").
Один и тот же бинарный конфигурационный файл не совместим с различными версиями прошивок, а только с той, в которой он был создан.
Есть другой вариант восстановления конфигурации, но он потребует некоторого количества времени в первый раз, так как придется создать файл текстовой конфигурации:
1. Посмотрите приаттаченный файл. Это ни что иное, как конфигурация DSLAM для предоставления трех сервисов: Internet, IPTV и Voice. Данная конфигурация имеет текстовый формат и легко поддается модификации. К примеру, если везде на сети используется практически одинаковая конфигурация оборудования, достаточно будет в текстовой конфигурации изменить IP адрес Ethernet интерфейса DSLAM.
2. Описание процесса "заливки" текстовой конфигурации (предполагается, что устройство находится в default настройках и имеет IP адрес из подсети TFTP сервера):
"Заливаем" сам файл:
$download src ThreeServices48_DSCP.txt dest /sdram/user/user.cfg ip <IP address TFTP сервера>
Применяем файл:
$apply fname /sdram/user/user.cfg version 2
После этого нужно будет лишь дождаться применения всех настроек и перезагрузки устройства.
ThreeServices48_DSCP.txt [146.84 KiB]
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 05:56
Гмм... А еще тогда вопрос - а что, в новой прошивке 2.43 поддержку AnnexM убрали ? На:
modify adsl line profile ifname dsl-3 atucGsAnnexType AnnexM atucgsadvcap adsl2plusm AtucGsStandard adsl2plusauto atucgstxpoweratten 0
ругается...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:29
Здравствуйте,
Почитайте эту тему: viewtopic.php?t=84728
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 16:15
Здравствуйте!
Хотелось бы уточнить, как быть в ситуации когда надо перепрошить дисламы. На портах выставлены разные скорости, да и другие настройки есть, которые хотелось бы сохранить, и дисламов несколько десятков. Прийдется для каждого создавать текстовый файл? Или что-то изменилось и конфигурацию можно сохранить и залить обратно после перепрошивки дислама? Дисламы DAS-3224, DAS-3248 revision A, B
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:05
Xena писал(а):
Здравствуйте!
Бинарные файлы конфигураций от старых прошивок в новых прошивках использовать нельзя.
Как вариант:
1. Прошить один DSLAM новой версией прошивки и залить текстовый конфиг, применить настройки.
2. "Слить" бинарный конфиг.
3. Прошить остальные DSLAM той же версией прошивки и залить готовый бинарник (конфиг).
4. Сделать необходимые изменения, затем сохранить бинарник для каждого устройства.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:05
Если у меня есть только бинарный конфиг дислама 3248, и я его перепрошил с 2.12 до 3.07 не сливая текстовый конфиг (ибо не знал), есть какой-нибудь вариант восстановить конфигурацию?
Может есть прога, чтобы отпарсить бинарный конфиг и извлечь из него тектовую инфу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:35
Отпарсить конфиг нет.
Можно залить 2.12 обратно,залить бин. конфиг и слить конфиг c дслама в тестовый вид посредством EMS для 2.12(v4.32)
описано это здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... MS_104.pdf
(приложение А).
Только не забудьте после слива текстового конфига с 2.12 его отредактировать ( т.к. в 2.12 и 3.07 команды для конфигурирования DSL части немного отличаются).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:27
эм.. отдельно хочу спросить... А можно делать даунгрейд прошивки? Просто слышал, что нельзя так... А то ссыкотно спалить девайс, тем более не мой
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:31
Можно конечно.
Единственное надо помнить,что он с дефолтными настройками поднимается после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:11
Есть ли возможность сливать/заливать конфиги на/с тфтп-сервер посредством snmp-запросов. Или только telnet?
Интересуют 3248 rev. A,B.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:28
Здравствуйте,
Для этой цели можно использовать только Telnet команды.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:44
Есть ли возможность слить тестовый конфиг с устройств 32хх rev. A с прошивками 3.х?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:49
Нет.Только для 2.12 через EMS
