Текущее время: Ср окт 28, 2026 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Ошибки и недочеты в DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 21:44
Предлагаю в этой теме писать только про недостатки и ошибки DIR-300/NRU. Как оказалось, техподдержка не может подтвердить многие существенные недоработки в устройстве, кроме того, не всегда в состоянии отслеживать большие и не очень темы. Поэтому просьба писать по сути, только о замеченных проблемах, желательно в деталях. Логи, конфиги и снифы отправляются по почте сотрудникам техподдержки со ссылкой на тему и Ваш пост. Возможно только так лёд тронется. Сидеть и просто ждать уже надоело.
Ошибки, которые можно исправить без снифов, логов и конфигов:
1. В русификации есть смысловые ошибки, например, "найдена новая прошивка для Вашего DIR-300", хотя ничего не найдено. Также есть грамматические ошибки, опечатки, лишние термины, например BigPond. Разве нельзя исправить файл русификации в Москве, а надо ждать пока его возможно поправят на Тайване? Так сложно нанять корректора?
2. При проверке новой версии firmware, устройство не может найти новую прошивку. Почему? Пусть ищет прошивку на русском FTP, разве это проблематично осуществить?
Нужно добавить:
1. Самое главное, следует вернуть забытую кнопку перезагрузки на странице Управление устройством.
2. На странице Статус/Статистика есть только счётчик пакетов, разве это важно? Почему нет счётчика в байтах? Сложно дописать пару строк в коде?
3. При PPTP и L2TP подключениях максимальный MTU только 1400. А как же стандарт 1460? Может с нормальным MTU и проблем будет меньше? Зато в Помощи есть следующая строка про MTU PPTP, L2TP: "По умолчанию в данном поле установлено значение 1500"!
4. Регулировку времени, когда будет срабатывать автоматическое завершение сеанса администрирования, а то сейчас установлено только 10 минут и при внесении большого количества параметров, например на странице Межсетевой экран и DMZ, можно просто не успеть уложиться в отведённое время, очень не удобно.
5. Возможность назначать произвольные NTP-серверы, также не помешает расширение списка предустановленных. Это же актуально и для DynDNS.
6. В меню Статус следует сделать список всех активных LAN клиентов (static IP, DHCP), приблизительно как для WI-FI клиентов.
7. На странице Межсетевой экран и DMZ напротив каждого правила просто необходимо добавить кнопки вверх/вниз, для удобства сортировки уже внесённых правил.
8. В последних прошивках раз уж убрали пользователя user, то вполне можно в поле login вписать admin по умолчанию, чтобы каждый раз при входе на web-интерфейс не набирать одно и то же, тем более логин всё равно нельзя поменять на другой.
Реализовать вышеперечисленное - уже хорошо. Про отсутствие шейпера, приоритезации и других нужных возможностей развёрнуто писать не имеет смысла, всё равно разработчики не добавят. А про разрывы соединений мессенджеров, недополучение маршрутов, кривой PPTP и так известно вот уже полгода с лишним. Снифы высылались - результата нет. Думаю владельцы NRU в состоянии ещё сделать логи и снифы. А техподдержка готова к анализу?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 15:12
Во всех точках доступа уже дефакто есть фильтр мак адресов. Почему в DIR-300/NSU это не реализовано. Добавте в следующей прошивке!
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:53
Фильтрация по МАС имеется: ADVANCED -> MAC Filter
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 14:01
Спрошу ещё раз. Имеем подключение к бывшей корбине по l2tp russian dual access. Тарифный план 10450/10450. Проблема заключается в том, что я не могу одновременно полностью загрузить каналы на прием и отдачу. Т.е. скорость делиться пополам. Т.о. приём = 5225, отдача = 5225, вместо приём =10450, отдача=10450. Скорость может варьироваться в разных соотношениях, но всё равно каналы не загружены на полную. Особенно заметно при использовании utorrent. Wi-fi включен, но без машин в сети. Выключение беспроводной сети также ничего не меняет. Я уже писАл об этом, но ответа не получил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:16
подробного учёта трафика по каждому клиенту с сортировкой по кабелю и воздуху с временной сортировкой и ограничением скорости и соответственно трафика оооочень не хватает
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:13
Проблему проверю и в ближайшее время отпишусь.
Данный функционал на маршрутизаторе не предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 13:45
Доброго времени суток.
Буду благодарен если поможете.
Есть устройство dir300nru, рекомендованные настройки провайдером:
В настройках интернета надо поставить pppoe - dual access
получение всех ip & dns - автоматически (это касается и настроек интернета и локальной сети)
далее
надо в таблице маршрутизации роутера проделать следующее:
Advanced -> Routing
Выбираете Interface - wan (192.168.x.x )-ваш ipадрес или он ещё может называться wan phisical
Ставите галочку
Пишите
Destination - 192.168.0.0
Subnet Mask 255.255.0.0
Gateway - 192.168.номер подсети.7
Внизу Save Settings
Потом на компьютере придётся прописать настройки сетевой карты вручную, это касается и wifi-сетевой карты (если такая есть)
Пуск-Настройка-Панель упраления-Сетевые подключения-Подключение по локальной сети-->> Правой кнопкой мышки->Свойства->В списке находите (Протокол Интеренета (TCP/IP)->Свойства
Настройка DNS!!!
Пишите предпочитаемый - 192.168.11.11
альтернативный 192.168.0.1
Можно в Дополнительно добавить ещё один адрес DNS сервера
93.95.192.2
http://forum.bpnet.ru/viewtopic.php?f=135&t=200
Проблема заключается в следующем:
Если в настройках сетевой карты выставить предпочитаемый dns 192.168.11.11 работают локальные сервисы провайдера, внешки нет.
Если выставить предпочитаемый dns 192.168.0.1, тогда есть интернет,
а локалки нет. Но при этом media tank eg-m34a с настройками dns 192.168.11.11, 192.168.0.1 качает и раздает торренты, при чем и на локальных ресурсах.
Как сделать так чтобы все работало без постоянной замены dns.
Последний раз редактировалось igor.vrn Пт июн 25, 2010 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 13:49
Да забыл отметить, что после обращения в техническую поддержку провайдера, мне ответили что с dir-300 проблем не было, а у серии nru
глючное ПО.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 14:07
Подключите кабель провайдера в компьютер напрямую, настройте все соединения (чтобы был доступ к интернету и локалке). Затем сбросьте нам вывод команд ipconfig /all и route print
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 14:23
далее
Advanced -> Routing
Ставите галочку
Пишите
Внизу Save Settings
Настройка DNS!!!
93.95.192.2
Что за провайдер? IP адрес роутера попробуйте поменять на 172.16.0.1
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 14:32
Провайдер Altegro-Voronezh http://www.alvrn.ru
Когда приду домой, обязательно попробую поменять ip роутера, и пришлю результаты команд, ipcofig и route print.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 17:16
172.16.0.1 не помогло.
Вот результат команд, очень длинный получился
http://files.mail.ru/928SFY
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 18:01
у Вас недавно вирусок был в гостях, что видно по нарисованным им левым статическим маршрутам на все сети, которые связаны с производителями антивирусов (а может - и сейчас сидит, он тихий такой... )
Так что для начала - route -f, перегрузитесь, и повторите ipconfig /all и route print.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 19:58
На вашем роутере какая прошивка?
И еще - когда меняли адрес на 172.16.0.1 - сбросили перед этим роутер на дефолт? Прописали затем роут на 192.168.0.0?
Также учтите, что компу после этого вы должны назначить уже соответствующий IP-адрес из подсети 172.16.0.0, основным шлюзом и ДНС будет 172.16.0.1, а вот альтернативными - 192.168.11.11, 192.168.0.1, 93.95.192.2...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
