Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:36
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 15:30
Имею DXS-3326GSR
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.40-B04
Ни в какую не удается его заставить маршрутизировать мультикаст. Хотя может и я чего не понимаю, но, начитавшись постов с этого форума - решил все-таки попросить выслать прошивку по-новее, ибо у кого-то вопрос решился перепрошивкой свича.
Спасибо.
Еще, если не затруднит, прошу Вас выложить пример конфига для настройки следующей схемы:
в 24м порту DXS находится циска провайдера, которая является RP для нас
в 23 порт DXS воткнут мой ноутбук, на котором я хочу посмотреть телевизор
мультикаст от провайдера приходит без влана, для связи ихней циски и нашего свича были выдани IP адреса (172.16.0.1/30 - их циска, 172.16.0.2/30 - наш свич )
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:19
1. Вы уже что-то настраивали или нет? Если да, то, пожалуйста, приведите пример настроек.
2. На Cisco PIM-DM или PIM-SM настроен?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:46
На CISCO провайдера настроен PIM-SM.
Ниже, конфиг нашего свича
100.10.10.42/24 - это IP адрес, с которого непосредственно вещается поток (выловил сниффером), вписал его на всякий случай в маршруты. Пробовал и без него, ситуация остается прежней.
Результат всегда один и тот же: в "show igmp group" появляется информация о том, что я подключился к мультикаст группе, в "show pim ipmroute" тоже появляется запись об одном маршруте (ниже приведено, в конце конфига), но более ни чего не происходит.
# VLAN
config vlan default delete 1:1-1:26
config vlan default add untagged 1:1-1:22,1:25-1:26
config vlan default advertisement enable
create vlan iptv tag 20 type 1q_vlan
config vlan iptv add untagged 1:24 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1:1-1:23,1:25-1:26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 1:24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 20
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.20/24 state enable
config ipif_mac_mapping ipif iptv mac_offset 1
create ipif iptv 172.25.255.198/30 iptv state enable
# SNOOP
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute 100.10.10.42/255.255.255.255 172.25.255.197 1 primary
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif iptv version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif iptv last_member_query_interval 1
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 150 priority 255
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif iptv state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif iptv priority -1
create pim crp group 224.0.0.0/4 rp iptv
create pim static_rp group 224.0.0.0/4 rp 172.25.255.197
DXS-3326GSR:4#show igmp group
Command: show igmp group
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
System        224.200.202.32   192.168.0.40     SELF             240
 Total Entries: 1
DXS-3326GSR:4#show pim ipmroute
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB    = Assert RPTBit
Group Address      Source Address     UA     AM     AMPref ARB    Flag Type
224.200.202.32     172.25.255.197/32  0      0      0      0      rpt  (*.G)
Total Entries: 1
DXS-3326GSR:4#show pim neighbor
Command: show pim neighbor
PIM Neighbor Address Table
Interface Name   Neighbor Address  Expired Time
iptv             172.25.255.197    98
Total Entries: 1
DXS-3326GSR:4#show pim rpset
Command: show pim rpset
PIM RP-Set Table
Bootstrap Router: 0.0.0.0
Group Address      RP Address         Holdtime  Expired Time Type
224.0.0.0/4        172.25.255.197     0         0            static
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:25
1. Нельзя использовать ipif System для Multicast маршрутизации и маршрутизации клиентского трафика. Т.е. нужно создать отдельный VLAN и ipif для него.
2. Не вижу созданного интерфейса 172.16.0.2/30 для общения с Cisco.
3. Те, кто предоставляет Вам IPTV сервис, сказали какой IP имеет RP? Это точно 172.25.255.197 этот IP?
4. config igmp ipif ... state enable нужно делать только на клиентских интерфейсах, на которые приходят join/leave пакетики.
5. Нужно включить глобально IGMP Snooping и локально в VLAN-е, который смотрит на Streamer, и в клиентском.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 10:14
Была такая идея, попробую сегодня в обед сделать так.
Все потому, что в первом посте я не имел доступа к реальным IP-адресам, которые участвуют в процессе общения нашего свича и циски провайдера. Т.е. то, что было написано: 172.16.0.1/30 - их циска, 172.16.0.2/30 - наш свич - это было из головы, в конфиге же приведены рабочие ип адреса, т.е. прошу считать теперь, что: 172.25.255.197/30 - их циска, 172.25.255.198/30 - наш свич
Спасибо, попробую следовать Вашим рекомендациям.
Днем сегодня отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:30
Хорошо, пожалуйста, напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 14:07
Сделал, эффекта 0. Пробовал так же через 3526, используя ISM - так же ничего не заработало.
Все осталось по прежнему, вот конфиги:
DXS-3326GSR
# VLAN
create vlan iptv_out tag 30 type 1q_vlan
config vlan iptv_out add tagged 1:23 advertisement disable
disable gvrp
# IP
config ipif_mac_mapping ipif iptv_out_if mac_offset 2
create ipif iptv_out_if 10.0.0.1/24 iptv_out state enable
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping iptv_out host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier iptv_out query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif iptv_out_if version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif iptv_out_if last_member_query_interval 1
# PIMSM
enable pim
config pim ipif iptv_out_if state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif iptv_out_if priority -1
DES-3526
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-26
disable gvrp
config gvrp 1-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_all_groups
# SNOOP
create igmp_snooping multicast_vlan iptv_out 30
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_out member_port 1-25 source_port 26 state enable replace_source_ip 10.0.0.2
config igmp_snooping querier iptv_out last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports default add 26
config router_ports_forbidden default add 1-25
create multicast_range all from 224.0.0.0 to 239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range all
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.30/24 state enable
disable autoconfig
Теперь статистика (мониторинги):
DES-3526
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : iptv_out
 Multicast group : 224.200.202.32
 MAC address     : 01-00-5E-48-CA-20
 Port Member     : 25-26
 Total Entries : 1
Command: show igmp_snooping group
Reports         : 31
Port Member     : 25
Total Entries : 1
DXS-3326GSR
 Total Entries : 0
 Multicast group: 224.200.202.32
 Reports        : 34
 Port Member    : 1:23
 Total Entries : 1
(в веб морде еще один столбец этой таблицы отображается "Group Filter Mode" и в нем стоит "exclude")
iptv_out_if   224.200.202.32   10.0.0.2         SELF             224
 Total Entries: 1
Command: show ipmc cache
Multicast        Source Address/Netmask  Upstream         Expire  Routing
Group                                    Neighbor         Time    Protocol
Total Entries: 0
AM = Assert Metric
ARB    = Assert RPTBit
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:39
Осмелюсь спросить - вариантов решения проблемы нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:08
Если подключиться напрямую к DXS-3326GSR, то клиент подключается к рассылке? DXS-3326GSR ping-ует 172.25.255.197?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 19:06
Пинг с DXS-3326GSR до 172.25.255.197 идет.
Если удалить из схемы DES-3526 с ISM и подключиться напрямую к DXS-3326GSR - то ситуация такая-же. С компьютера открываем через VLC канал, DXS показывает в "show igmp_snooping group" группу, на которую я подписался, но на комп ничего не идет. Более того в "show pim ipmroute":
AM = Assert Metric
ARB    = Assert RPTBit
Total Entries: 1
Все тоже самое, что и выше я писал.
Но мультикаст сам по себе есть, ибо если подключить компьютер напрямую и ввести на нем IP 172.25.255.198 - то VLC все показывает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 09:32
На всякий случай, а TTL у пакетиков какой?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 13:08
200+
т.е. точно не скажу но что-то порядка 230 (сниффером смотрел, подключившись на прямую компьютером)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 13:26
Пришлите, пожалуйста, мне конфигурационный файл, я соберу тестовый стенд.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 17:06
Проблема решена, косяк был не в свиче. А в том, что провайдер назвал неправильный RP, а правильный я выловил сниффером (у них в сети циски анонсируют себя по протоколу auto-rp). Вот.
Спасибо за поддержку в решении вопроса. Только вот загрузка процессора. Гм, смотрим один канал - получаем загрузку в 60%..
Буду использовать XORP, так же как сдела товарищ и из этого топика: viewtopic.php?t=43798
Попутно вопрос к технической поддержке - будет ли резольвен этот баг с пимом и вещателем, находящимся в другой подсети, что в данный момент приводит к сумасшедшей загрузке проца?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:36
На DES-3828?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
