Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:42
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:13
Добрый день
Экспериментирую с DES-3828 в качестве мультикаст-маршрутизатора (PIM-SM). Упрощённо схема такая: мультикаст-поток входит в один из vlan'ов коммутатора из linux-машины (на коротой работает PIM-SM) и выходит из другого(других) vlan'ов этого коммутатора клиенту.
На коммутаторе настроены PIM-SM и IGMP(v2).
Вроде бы всё работает. Но есть одно огромное НО:
загрузка CPU коммутатора возрастает пропорционально количеству проходящих сквозь него мультикаст-пакетов в единицу времени, и при уровне порядка всего-то 400-500 пакетов в секунду загрузка CPU составляет 100%!!!
Внимание вопрос: это так и задумано, или всё же мне стоит побороться с кривизной собственных рук? :D
(Всё же я предполагал, что проброс мультикаста из одного vlan'а в другой осуществляется аппаратно, с минимальным участием CPU. А похоже, что это не так?)
ps. Попробовал использовать cpu_interface_filtering. Как только запрещаю прохождение мультикаст-udp трафика в cpu access_profile, так сразу загрузка CPU падает. Это хорошо. НО вместе с этим прекращается и маршрутизация: входящий трафик есть, исходящий отсутствует.
Boot PROM Version: Build 0.00.008
Firmware Version: Build 3.00.B59
Hardware Version: 1A1
Обнадёжте меня please, скажите что я идиот:D, и чтобы оно заработало надо сделать всего-то...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:16
У Вас реальный IP-адрес сервера или стримера находится в одной подсети с интерфейсом свитча?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 07:36
Сорри, не вполне понял вопрос.
Вы имеете в виду "не находится ли УПРАВЛЯЮЩИЙ интерфейс коммутатора в одной подсети с вещающим сервером"?
Нет, managemnt vlan коммутатора (он же default vlan) находится в другой подсети, которая используется исключительно для управления.
Более того, даже если вообще исключить все порты подопытного DES-3828 из управляющего vlan'а и запретить management IP-интерфейс (работаю через консоль), проблема остаётся. То есть маршрутизация мультикаст-трафика и в этом случае продолжает идти "нормально", но при этом вся нагрузка ложится на CPU коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 14:59
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 09:15
Проблему удалось решить самостоятельно.
Спасибо за участие
и стимуляцию мозговой активности :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 09:48
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 11:41
Спасибо за участие
Неплохо, если бы описали пути решения. Имеется аналогичный аппарат и тоже пытаюсь настроить маршрутизацию Мультикаста. Если можно здесь или на e-mail отпишите пожалуйста суть проблемы (она вроде в общем видна из текста) и пути решения.
Если можно фрагмент конфига с настройками в мыло. Спасибо.
wander1 (....) mail.ru
OS Freebsd 6.2, D-Link user: DES-3828, DES-3326SR, DGS-1216T, DES-1226G, DES-3010G, DES-2108, DWL-3200AP, DWL-2000AP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 11:45
В общем настройка Multicast маршрутизации описана здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php Если будут вопросы звоните.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 21:21
Да пожалуйста, вдруг и впрямь кому поможет. Дело, значит, было так...
I. До недавнего времени у нас работала следующая схема (очень упрощённо):
         (1)             (3)        к
 -----------------     --------     л
|        linux    |   | linux  | -> и
|stream->PIM-SM (RP)->| PIM-SM | -> е
|        router   |   | router | -> н
 -----------------     --------     т
                        |  |  |     ы
                        клиенты
а) мультикаст-поток рождается внутри линукс-машины (1) и отдаётся во вне через работающий на этой же машине PIM-SM маршрутизатор.
Объединение "в одном флаконе" вещателя с маршрутизатором решает проблему загрузки канала передачи данных: в моём варианте из "вещателя" наружу выходят пакеты только тех мультикаст-групп, которые реально запрашиваются клиентами (для сравнения: обычный "тупой" вещатель "выплёвывает" наружу ВСЕ порождаемые внутри него пакеты независимо от того, просил ли их кто-либо или не просил);
б) далее мультикаст-поток поступает на вход другого линукс PIM-SM маршрутизатора, который раздаёт его конечным пользователям (находящимся в разных VLAN'ах)
II. На днях появилась "свободная" сумма "общечеловеческих ценностей", достаточная для приобретения DGS-3612G :). К сожалению, эту "железяку" у меня "увели" буквально из-под носа, поэтому пока пришлось ограничиться приобретением DES-3828.
Вышеобозначенный свежеприобретённый девайс (2) был установлен в уже работающую систему "в разрыв", как показано на следующей (опять же сильно упрощённой) схеме:
         (1)              (2)          (3)       к
 ------------------     --------    --------     л
|         linux    |   |        |  | linux  | -> и
|stream-> PIM-SM (RP)->|DES-3828|->| PIM-SM | -> е
|         router   |   |        |  | router | -> н
 ------------------     --------    --------     т
                        |  |  |                  ы
                        клиенты
К слову сказать, DES-3828 - первое Layer-3 устройство в моей практике, но тем не менее весь процесс его настройки (создание VLAN'ов и ip-интерфейсов, поднятие IGMP и PIM-SM и их настройка заняли совсем немного времени). Интерфейс командной строки у DLink'а на высоте, работа не вызывает затруднений, все параметры говорят сами за себя, и при соответствующем понимании сути поставленной задачи и знании соответствующих сетевых протоколов процесс конфигурирования интуитивно понятен, и в общем-то обращение к мануалам и FAQ'ам не требуется. За что, конечно же, благодарность и разработчикам, и отдельное большое спасибо службе техподдержки: ребята, вы - супер!
Ну так вот, система очень быстро "завелась" (единственная оговорка - пришлось обновить Firmware: тот релиз, что выложен в официальном доступе, с завидным постояннством "вылетал" в exception mode).
Но, как я и говорил ранее, "вылезла" проблема зависимости загрузки CPU коммутатра от количества проходящих пакетов.
III. В моём случае решение оказалось совершенно нетривиальным и трудно объяснимым: смотрите следующий рисунок и найдите 10 отличий с предыдущим :)
         (1)                (2)          (3)       к
 ---------------------    --------    --------     л
|stream-> (RP) PIM-SM |->|DES-3828|->| PIM-SM | -> е
 ---------------------    --------    --------     т
                          |  |  |                  ы
                          клиенты
В двух словах: конфигурация коммутатора совершенно не поменялась. Изменения коснулись расположения Rendez-vous Point (точки встречи - RP) для мультикаст-групп,вещаемых сервером 1.
В предыдущей схеме (там, где наблюдалась огромная загрука CPU) точка встречи располагалась на вещательном сервере, в одной подсети с интерфейсом коммутатора.
В актуальной же схеме точка встречи (RP) ушла "вглубь" вещательного сервера и стала располагаться в той подсети, из которой собственно и исходят мультикаст-пакеты. В этом случае загрузка CPU коммутатора вернулась к норме и перестала зависеть от рэйта (скорости) маршрутизации пакетов.
Другой, тоже нормально работающий вариант размещения точки встречи показан на следующей схеме. В этом случае нагрузка на CPU также остаётся в норме.
         (1)              (2)           (3)       к
 ----------------     -----------    --------     л
|stream-> PIM-SM |->(RP)DES-3828 |->| PIM-SM | -> е
 ----------------     -----------    --------     т
                        |  |  |                   ы
                        клиенты
Resume.
Если точка встречи (RP) находится в одной сети с PIM-SM-enabled интерфейсом коммутатора, но при этом НЕ совпадает с IP-адресом этого интерфейса (т.е. находится вне коммутатора), то DES-3828 начинает сильно напрягаться.
Это не bug, это - feature! :)
зы. Информация актуальна для FW 3.00.B59.
ззы. Информация о точках встречи в моей сети передаётся через механизм bootstrap. Причём bootstrap-сервером является DES-3828, rp-серверами являются "вещатели" (на моих схемах показан один, реально их много).
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 09:34
какой софт (демон) используете для PIM роутинга под линуксом?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 10:31
shicoy писал(а):
какой софт используете для PIM роутинга под линуксом?
xorp (ver 1.4)
Ссылка на сайт разработчиков http://xorp.org/
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 17:25
Не мог бы выложить конфиги XORP? А то скомпилил его запустил а заставить работать как надо не могу!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 21:39
Мог бы, если так надо...
protocols {
    igmp {
        interface "bond0.4094" {
            vif "bond0.4094" {
                disable: false
                version: 2
    fib2mrib {
        disable: false
    pimsm4 {
        disable: false
        interface "register_vif" {
            vif "register_vif" {
                disable: false
                enable-ip-router-alert-option-check: false
                dr-priority: 1
                hello-period: 30
                hello-triggered-delay: 5
            vif "bond0.4094" {
                disable: false
                dr-priority: 1
                hello-period: 30
        bootstrap {
            disable: false
            cand-rp {
                group-prefix 239.255.241.255/32 {
                    is-scope-zone: false
                    cand-rp-by-vif-name: "bond0.4094"
                    cand-rp-by-vif-addr: 0.0.0.0
                    rp-priority: 192
                    rp-holdtime: 150
        switch-to-spt-threshold {
            disable: false
            interval: 3
            bytes: 2000
fea {
    unicast-forwarding4 {
        disable: false
interfaces {
    restore-original-config-on-shutdown: false
        disable: false
        discard: false
        description: ""
        default-system-config {
plumbing {
    mfea4 {
        disable: false
                disable: false
            vif "bond0.4094" {
                disable: false
Оговорки:
1) реальный конфиг сложнее и интереснее. здесь я привёл только фрагмент, касающийся протоколов pim/sm и igmp. и только для одного интерфейса (в моём случае имя интерфейса - bond0.4094)
2) в секциях protocols/pimsm4 и plumbing/mfea4 обязательно должно присутствовать описание служебного интерфейса register_vif!!! Иначе работать не будет!
3) в секции bootstrap вместо описания кандидата в rendez-vous point (cand-rp) можно для начала поместить описание статической точки встречи (static rps)
4) ну и конечно же в самую первую очередь следует разобраться с теорией работы протокола pimsm
Последний раз редактировалось Vladimir Gerasimov Пн фев 11, 2008 09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:28
С теорией работы PIM я только и делаю что разбираюсь!!! Вопрос тогда другой как у тебя построен сервер, а именно сама вещалка она передаёт поток на определенный интерфейс? Или же это не имеет значения? Просто для меня не понятно как это реализовать!
Static rps я с самого начала прописал, без него xorp постоянно ругался на его отсутствие!
И ещё куда смотрит этот интерфейс который ты описал в конфиге(Bond....)?Я так понял наружу!
И поясни пожалуйста про служебный интрфейс как он используеться!!
С протоколом igmp я проблем не испытываю всё работает как надо! и igmp snooping в свичах тоже!! Цель моя чтобы с вещающего сервака поток выходил только тот который запрашивают! Просто хочеться доделать всё до конца что бы не испытывать потом проблемы!
Если чё не так спрашиваю прошу прощения я не очень в этом разбираюсь!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 09:32
Я в вышеприведённом примере для краткости описАл только один интерфейс (bond0.4094). Естественно, что для работы юникс-машины как маршрутизатора, должно быть 2 или более интерфейсов.
Просто опиши в секциях interfaces, protocols/pimsm4/interface, plumbing/mfea4/interface (и при необходимости в protocols/igmp/interface) по образу и подобию все интерфейсы, которые у тебя должны участвовать в pim/sm-обмене, и будет "счастье".
В моём случае итнерфейс bond0.4094 "смотрит" в сторону вещателя (который, впрочем, физически находится на той же машине, что и роутер, хотя это не принципиально).
Служебный интерфейс register_vif - это "сердце" pim/sm маршрутизатора. Почитай соответствующий RFC2362.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
