Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: D-Link 2500U BRUD dnsprobe[446]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 09:07
Лог на момент пропадания связи с сетью Интернет:
2010-05-04 15:01:09 User.Alert 192.168.1.1 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.220.0.18 DST=95.134.7.220 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=36 ID=46127 DF PROTO=TCP SPT=1652 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
2010-05-04 15:09:23 Daemon.Info 192.168.1.1 pppd[267]: LCP terminated by peer
2010-05-04 15:09:23 Daemon.Info 192.168.1.1 pppd[267]: Connect time 1439.0 minutes.
2010-05-04 15:09:23 Daemon.Info 192.168.1.1 pppd[267]: Sent 3540645690 bytes, received 197928830 bytes.
2010-05-04 15:09:23 Daemon.Warning 192.168.1.1 pppd[267]: Couldn't increase MRU to 1500
2010-05-04 15:09:26 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[267]: Connection terminated....
2010-05-04 15:09:29 Daemon.Info 192.168.1.1 pppd[267]: Sent PADT
2010-05-04 15:09:32 Daemon.Error 192.168.1.1 pppd[267]: PADS: System-Error: No resources
2010-05-04 15:10:59 Syslog.Info 192.168.1.1 -- MARK --
2010-05-04 15:16:30 User.Warning 192.168.1.1 dnsprobe[446]: dns query failed
2010-05-04 15:16:32 User.Warning 192.168.1.1 dnsprobe[446]: dns query failed
2010-05-04 15:16:34 User.Warning 192.168.1.1 dnsprobe[446]: dns query failed
2010-05-04 15:16:34 User.Notice 192.168.1.1 dnsprobe[446]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 2500U BRUD dnsprobe[446]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:15
Какая версия прошивки на модеме? Кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:31
Похожая проблема, решил отдельную тему не создавать.
DSL-2540U-BRU-C1, прошивка RU_1.24_20100422, провайдер WebPlus (Санкт-Петербург). В настройках модема включено Enable Automatic Assigned DNS.
05.05.2010, 20:29:47, DAEMON, CRITICAL, pppd[276]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
05.05.2010, 20:29:47, DAEMON, CRITICAL, pppd[276]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
05.05.2010, 20:29:53, DAEMON, NOTICE, pppd[276]: PPP: Start to connect ...
05.05.2010, 20:29:54, DAEMON, INFO, pppd[276]: Exit.
05.05.2010, 20:32:11, USER, WARNING, dnsprobe[662]: dns query failed
05.05.2010, 20:32:13, USER, WARNING, dnsprobe[662]: dns query failed
05.05.2010, 20:32:15, USER, WARNING, dnsprobe[662]: dns query failed
05.05.2010, 20:32:15, USER, NOTICE, dnsprobe[662]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
05.05.2010, 20:42:17, USER, WARNING, dnsprobe[662]: dns query failed
и так продолжается до выключения-включения модема
Первые строчки лога - скорее всего, штатное ежесуточное обновление IP-адреса.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:17
1. RU_1.54
2. Укртелеком
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 13:39
nickm33 писал(а):
1. RU_1.54
2. Укртелеком
Вы загружали в модем прилагаемые к прошивке настройки?
DSL-2500U_BRU_D_RU_1.54_12162009.zip\default.cfg
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 16:14
Я делал следующим образом:
Tools -- Restore Default Settings
А затем, когда модем перезагрузился, Tools -- Update Software и загрузил прошивку RU_54.
Потом все настраивал WAN, LAN, проброс портов.
В данный момент, насколько я помню, уже две недели работает в режиме 24/7 и все нормально.
Но хотелось бы разобраться в чем было дело?
В свойствах сетевой карточки в данным момент прописаны DNS-сервера 192.168.1.1 и 8.8.8.8
На форуме укртелекома говорят про падающие DNS-ы и необходимость забивать в свойства сетевой много ip-адресов DNS-ов.
Хотя мне кажется, что модем не смог обработать критическую ситуацию, вызванную провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 16:34
Кстати, что такое kernel intrusion?
Переводится как вторжение в ядро.
06-14-2010 16:25:05 User.Alert 192.168.1.1 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.179.208 DST=95.132.20.252 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=62240 DF PROTO=TCP SPT=2382 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 19:13
Это фиксация вторжения IP-пакета (фрейма), способного "уронить" ядро.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:27
как я понял у тя 2500/BRU/D Советую установить последнюю версию прошивки RU_1.57!
установить в положение вкл. :
- Keep alive PPP connection
- Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
DSL - 2500/BRU/D Firmware: RU_1.58,
DIR - 100 H/V:B1 Firmware: v2.03(EN),
DWL- 2100 v250P03-rc523
приму в подарок мёртвое или полумертвоё оборудование.
