Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: АТС-DVG-6008S - IP - 8 устройств DVG-2101S
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:46
Нужно решить задачу: установить по разным аонентам (адресам) восемь телефонов от одной АТС.
Будет ли работать данная схема?:
На АТС ставим DVG-6008S,
У каждого абонента ставим DVG-2101S.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:44
Будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:54
спасибо за отет.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 13:36
KX-TDA200-dvg6008s-dvg2101s та-же схема... но не получается у меня звонить c dvg2101s... на 2101 получается а обратно нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:48
лучше каждому абоненту поставить DPH-150
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:35
ЫТЬ... уже куплено 8 штук dvg-2101s :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:10
расскажите чуть подробнее про настройки DVG-2101
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 00:12
Здравствуйте.
У меня задача абсолютно такая же - "удлинить" телефонные линий АТС используя DVG-6008S .
На других конца будет много DVG-2001S
Топология такова
АТС TDA200 - DVG6008s – линуксовый маршрутизатор – инет - линуксовый маршрутизатор – DVG 2101s – телефон.
Воспользовавшись поиском нашёл несколько полезных веток.
viewtopic.php?t=61618
viewtopic.php?t=65706
viewtopic.php?t=65834
viewtopic.php?t=64923
viewtopic.php?t=122434
viewtopic.php?t=104369
viewtopic.php?t=112995
с настройкой DVG6008s вроде вопросов нет, во всяком случае информации на него очень много на этом форуме.
А вот с настройкой DVG 2101s всё гораздо хуже.
Насколько я понимаю, потому что там практически нечего настраивать. Всего три менюшки.
Самый большой вопрос это: «Как задать номер FXS порту? на DVG 2101s»
так как этим параметром нужно оперировать в настройке DVG6008s. Без ясности с этим вопросом дальнейшая настройка с самого начала превращается в танец с бубном
в пределах одной сети всё работает на ура.
То есть в DVG6008s вставлены внутренние линии АТС.
В Phone Book DVG6008s прописаны порты и айпи адреса для звонков на DVG-2001S. (причём в поле «Gateway Number» вписаны названия портов от балды, как будто на DVG 2101s они где-то присвоены)
В Telephony Settings Каждому порту FXO приписан свой DVG-2001S и выставлена галка hotline (причём в поле «Hot Line No» вписаны названия портов от балды, как будто на DVG 2101s они уже присвоены)
В закладке SIP каждому порту присвоен свой номер, все SIP прокси отключены.
А вот с DVG-2001S хоть там и меньше настроек не всё так просто.
Phone Book
В Phone Book прописан Phone number (реально существующий и описанный в настройках DVG6008s) и его айпи в стандарте 601@ххх.ххх.ххх.ххх
SIP Account List
Теперь ещё один вопрос, ответ на который для меня пока не понятен.
Если я пытаюсь настроить две железки без SIP провайдера, то на кой ляд мне заполнять эти поля????
В SIP Account List в полях, где фигурирует name пишу номер от балды (см настройки DVG6008s) в поле «прокси сервер» пишу айпи DVG6008s., так же приходиться заполнять поле с паролем, так как без него не даёт сохранить настройки..
После этого всё начинает работать в обе стороны с прекрасным качеством, с переводом звонков и т.д и т.п (причём галку в SIP Account List можно выключить, при этом всё равно всё работает!!!)
В закладке advanced есть галка Hot Line, но смысла в ней я не нашёл так как ежели её поставить и прописать номер куда надо звонить по снятию трубки.
То по логам slmon будет видно как после поднятия трубки на DVG 2101s АТС получает от DVG6008s команду звонить на номер прописанный в поле галки.
После этого разнесли всё это географически.
На маршрутизаторах открыты порты 5060 udp
С каждой из этих железок другая пингуется на ура.
И самое главное звонки проходят!!!
Но, увы, с этого места начинаются проблемы. Так как после снятия трубки неважно кто кому звонит, через 1-1,5 секунды происходит обрыв связи и голоса при этом не слышно.
Вот лог если звонить с DVG6008s на DVG 2101s
16:00:48 [081824] 0: Fxo Ringing
16:00:48 [081824] 0: CallerId=
16:00:48 [081824] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:00:48 [081824] 0: HotLineEnabled with [701]
16:00:48 [081824] 0: End Input Default Route [0]
16:00:48 [081824] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<701>
16:00:48 [081824] 0: PhoneBook has GwNo=701, addr=85.116.115.46:5060
16:00:48 [081824] 0: ==7:Inviting
16:00:48 [081824] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:701@85.116.115.46:5060;user=phone>
16:00:48 [081825] 0: 601=DIALING
16:00:49 [081827] 0: RingTime(18) First Stop
16:00:49 [081833] 9: FXO=OFFERING
16:00:49 [081833] 9: Get CallerId=701
16:00:49 [081833] 9: Check Trunk FixLine
16:00:49 [081833] 9: Hunting Trunk Line
16:00:49 [081833] Offering, No suitable Trunk Line, Reject!
16:00:49 [081833] 9: FXO=REJECT
16:00:49 [081833] 9: Release Old Dlg #1
16:00:52 [081860] 0: RingTime(361) Second Ring
16:00:56 [081904] 0: Invite timeout, Onhook ===
16:00:56 [081904] 0: Offhook Fxo for PlayBusy
16:00:56 [081904] 0: FxoHookOff
16:00:56 [081904] 0: ==15:PlayBusyTone
16:00:59 [081935] DSP_ch0_check=0
16:00:59 [081935] 0: FxoHookOn
16:00:59 [081935] 0: ==3:Idle
16:00:59 [081935] 0: SetFax(1)=0
Если звонить с DVG 2101s на городской номер
16:01:49 [082427] 9: FXO=OFFERING
16:01:49 [082427] 9: Get CallerId=701
16:01:49 [082427] 9: Check Trunk FixLine
16:01:49 [082427] 9: Hunting Trunk Line
16:01:49 [082427] 0: Peer PTime=20 #2
16:01:49 [082427] 0: Peer=192.168.26.251:40000, PT=18, RecvOnly=0
16:01:49 [082427] 0: TrunkPrefix=, Dest=9299637, Dialno=9299637
16:01:49 [082427] 0: FxoHookOff
16:01:49 [082427] 0: ==18:TrunkDialOut
16:01:50 [082438] 0: DialOut(9299637)=0
16:01:51 [082449] 0: Fxo DialOut OK
16:01:51 [082449] 9: FXO=ACCEPT
16:01:51 [082449] 0: ==13:VoipAnswering
16:02:12 [082660] 0: St_VoipAnswering Timeout
16:02:12 [082660] 0: ==15:PlayBusyTone
16:02:12 [082661] 0: Start Btc Learning
16:02:13 [082676] 0: Btc Learning Exception No Change
16:02:13 [082676] DSP_ch0_check=0
16:02:13 [082676] 0: FxoHookOn
16:02:14 [082676] 0: ==3:Idle
16:02:14 [082676] 0: SetFax(1)=0
Увы, логов со стороны DVG-2001S я сколько не мучался не смог вытащить, хотя всё должно быть аналогично, но не показывает slmon DVG-2001S, хоть ты расшибись.
Если кто сталкивался с подобными вопросами или у кого есть ответы, буду рад услышать ваше мнение.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 09:14
У вас проблема с сетью между устройствами. Смотрите фильтрацию на роутерах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:49
нашёл я в соседней ветке такую же проблему
viewtopic.php?t=124273&postdays=0&postorder=asc&start=15
может кто подскажет какие-нибудь подробности проброса rtp через линукс
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:54
rtp пробрасывается поверх utp.
А линукс там или маздай — пофиг.
 Заголовок сообщения: Re: АТС-DVG-6008S - IP - 8 устройств DVG-2101S
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 14:04
Напишу сюда, поскольку единственная тема, в которой нашел аналогичный своему лог ... Ниже лог внезапно оборвавшегося звонка с 6008S.
Версия прошивки 1.02.38.68. Пробовал 93 и 95 не работают факсы. До этого была 43-я тоже проблема с факсами, но с вызовами было все нормально, не обрывались ...
14:49:06 [179188] 0: Fxo Ringin
14:49:06 [179188] 0: CallerId=
14:49:06 [179188] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:49:06 [179188] 0: HotLineEnabled with [5010]
14:49:06 [179188] 0: End Input Default Route [0]
14:49:06 [179188] 0: Call Proxy with [5010]
14:49:06 [179188] 0: ==7:Inviting
14:49:06 [179189] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:5010@192.168.34.250;user=phone>
14:49:06 [179190] 9: FXO0=DIALING
14:49:06 [179192] 0: RingTime(1030) First Stop
14:49:06 [179195] 9: FXO0=PROCEEDING
14:49:07 [179196] 9: FXO0=CONNECTED
14:49:07 [179196] 0: Peer=192.168.34.250#13150, PT=0, RecvOnly=0
14:49:07 [179196] 0: FxoHookOff
14:49:07 [179196] 0: InputGain(7)
14:49:07 [179196] 0: RTP[0,0], Peer=192.168.34.250#13150, PT=0/2/0
14:49:07 [179196] 0: ==14:Talking
14:49:07 [179197] 0: SetTalkMode[1,1]
14:50:35 [180083] 9: FXO0=OFFERING
14:50:35 [180083] 9: Get CallerId=FXS2
14:50:35 [180083] 9: Check Trunk FixLine
14:50:35 [180083] 9: Hunting Trunk Line
14:50:35 [180083] Offering, No suitable Trunk Line, Reject!
14:50:35 [180083] 9: FXO0=REJECT
14:50:35 [180083] 9: Release Old Dlg #1
14:50:35 [180084] 9: FXO0=DISCONNECT
14:50:35 [180084] 9: Release Old Dlg #1
14:50:52 [180254] 9: FXO0=OFFERING
14:50:52 [180254] 9: Get CallerId=FXS2
14:50:52 [180254] 9: Check Trunk FixLine
14:50:52 [180254] 9: Hunting Trunk Line
14:50:52 [180254] Offering, No suitable Trunk Line, Reject!
14:50:52 [180254] 9: FXO0=REJECT
14:50:52 [180254] 9: Release Old Dlg #1
14:50:52 [180255] 9: FXO0=DISCONNECT
14:50:52 [180255] 9: Release Old Dlg #1
14:51:45 [180776] 0: Fxo Detected BTC(1)
14:51:45 [180776] 0: RTP S=7733 R=7495 Lost=0
14:51:45 [180776] 0: Bye at Talking
14:51:45 [180776] 0: ==15:PlayBusyTone
14:51:45 [180777] 0: FxoHookOn
14:51:45 [180777] 0: ==3:Idle
14:51:45 [180777] 0: InputGain(4)
14:51:45 [180777] 0: SetFax(1)=0
14:51:45 [180777] 9: FXO0=DISCONNECT
Пробовал обнулять все профили BTC. На текущий момент "самообучилось" 2 профиля 1 и 2 ... Значения следующие
BTC Enable       Busy Tone Cadence Measurement
    T_ON_1   T_OFF_1   T_ON_2   T_OFF_2   Auto Learning
BTC # 1    360   320   0   0   Yes
BTC # 2    200   200   0   0   Yes
BTC # 3    0   0   0   0   Yes
BTC # 4    0   0   0   0   Yes
BTC # 5    0   0   0   0   Yes
Эффект обрыва телефонного звонка сохраняется. При этом факсы передаются нормально, как я понимаю со слов пользователей.
Поясните, что обозначает выделенное красным и как с этим бороться?
Добавлю еще: ядром является астериск, к нему подключены транками 5008SG и 6008S. Обрываются как входящие, так и исходящие вызовы. На 5008-ых 93-я прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:59
А линия у Вас не распараллелена?
