Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:34
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:11
Задача удлинить телефонную линию использую два DVG 7111s
1.Устанавливаю на два устройства новую прошивку с d-link.ru и сбрасываю на defaults.
2.На устройстве которое подкл к АТС
VoIP Setup -> Phone 2 - FXO 2
WAN Static IP 10.1.1.1
Phone Book  Gateway Number 1 10.1.1.2 порт 5060
Hot Line  Phone 2 – FXO 1
3. На устройстве подлюч. к телеф. Аппарату
VoIP Setup -> Phone 1 - FXS 1
WAN Static IP 10.1.1.2
Phone Book  Gateway Number 2 10.1.1.1 порт 5060
Hot Line  Phone 1 - FXS 2
и .... не работает. Где ошибка??? Или что-то ещё нужно прописать?
P.S. Пример соединения DVG7111 и DVG2102 изучал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:40
Модератор
Модератор
Запускайте SL mon, давайте лог
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 19:27
А где можно почитать о том как можно соединить эти железки между собой, читал фак, по тому принципу пытался настроить не получается.
С найтройкой VoIP сталкиваюсь в первые.
так что прошу помощи.
Где прочитать лог не нашел...
И где искать SL mon
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 09:12
SLmon:
ftp://dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar
FAQ по настройке:
http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:31
С горем по палам заработало, вот теперь подскажите как заставить звонить телефон? :)
P.S. Набор с телефона идет прекрасно
Когда пытаюсь прозвониться на телефон то судя по устройству она адресует звонок на локальный телефон, а не на удаленный
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 14:53
Скажите, что сделали чтобы заработало?
У меня всё по инструкции - не работает.
Как Slmon подцепить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 15:17
slmon подцепляется по IP LAN
Пока пробывал заставить проходить входящие звонки опять все сбилось попробую повторить заново
P.S. лампочки регисрации так и мегают, так что на них особо не ориетироваться :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 21:16
У меня тоже входящие заработали. С исходящими проблема.
Шлюз у аппарата шлёт запрос на 601 шлюза АТС. Шлюз АТС его принимает, но пишет "Trunk FixLine not supported"
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:24
Все, разобрался. Надо было галочку поставить "Enable FXO/Trunk extension number".
(На 4 странице мануала к 7111+2102 галочка не стоит. А надо поставить.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 14:09
не проходят входящие звонки
15:04:35 [000249] 0: Register Retry
15:04:35 [000249] 0: 701=REGISTER
15:04:56 [000457] 0: Register Retry
Исходящие идут замечательно.
P.S. Прошивка 1.2.38.49_0.10.37
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 14:30
Все наконец разобрался
По умолчанию номер FXS 701, соответсвенно шлюз при вызове отправлял вызов сам на себя, заменив на другой номер все заработало.
Т.е. получается так
FXS xxx но не 701
FXO 601
