Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:34
 Заголовок сообщения: Проблема соединить два офиса DI-824
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:14
Доброго времени суток.
У меня возникла проблема при соединении двух офисов с помощью 824 vpn маршрутизаторов. Проблема возникла при смене провайдера на Веб Плас, с одной стороны стоит ADSL модем 2500 настроенный мостом на 824 прописаны все данные провайдера, соединение PPPoE. На ADSL у провайдера все порты открыты. С другой стороны стоит 824 подключенный к оптоволокну тоже от Веб Плас, а вот тут у провайдера закрыты порты до 1024го. В результате впн канал то поднимается, то падает.
Может кто нибудь может мне ответить (подробно) как прописать порт для vpn на этих маршрутизаторах?
Заранее спасибо!
Прошу быть терпимее, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:43
Чтобы туннель был стабильным, надо как минимум UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T), IP протоколы 50 (ESP) и 51 (AH).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:16
Я дико извиняюсь, но мне не понятно что означают сие символы Вами написаные. Где это прописывать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:21
Вам ничего, кроме как добиться от провайдера открытия портов и протоколов, не надо делать. А еще лучше добейтесь, чтобы они обеспечили работу IPsec.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:23
У провайдеров в обоих сторон должны быть открыты порты UDP (500,4500) и протоколы (50,51) описанные в предыдущем сообщении.
Настройка у себя ничего не даст.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:29
Еще на девайсах не забудьте включить NAT Traversal ( NAT-T) с обоих сторон.
Спасибо огромное за ответы!!! Неожидал что так быстро ответите. Огромное спасибо Dlink'у!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 05:46
Еще раз спасибо, мне отзвонились из веб пласа и сказали что порты открыты. Но все равно ничего не работает. Из веб пласа мне ответили следующее(моя с ними переписка)
> > Здравствуйте.
> > У клиентов, подключенных по технологии FTTB к нашей сети заблокированы порты до 1024-го.
> > Вы 9.06.2010 оставляли заявку на открытие портов 500 и 4500, заявка была выполнена.
> > Если проблема сохраняется, выясните, какие номера портов используются, и пришлите нам заявление на их открытие.
> > с уважением,
> > специалист отдела технической поддержки /Web Plus/.
> > +7(812)326-9026
> Там еще написано про поддержку протоколов 50 и 51, они в моем случае поддерживаются???
Что такое протоколы 50 и 51, я не в курсе. Возможно это номера портов."
Вот что мне ответили в поддержке веб пласа. Не могли бы вы по подробнее объяснить про протоколы или ссылку кинуть?
Заранее спасибо!
PS Может я ошибаюсь но мне кажется что проблема в самих маршрутизаторах, т к прошивки свежей для них не выпускалось уже очень давно. Я заказал 804hv не могли бы вы ответить может ли это помочь в решении проблемы или все же должно работать как часы и с 824?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:12
> > Здравствуйте.
> > с уважением,
> > +7(812)326-9026
Заранее спасибо!
И не могли бы вы подсказать как определить открытые порты 500 и 4500 и работающие протоколы 50 и 51.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
