Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Простой вопрос по антеннам
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:35
Многие устройства (в частности, меня интересуют маршрутизатор DIR-825 и точка доступа DAP-1360) имеют по две антенны. Вопрос следующий - это равнозначные приемо-передающие антенны или нет?
Спрашиваю с целью узнать, можно ли подключить к устройству две внешние антенны (например, ANT24-0700) и установить эти две антенны по разные стороны труднопробиваемого железобетонного перекрытия, тем самым накрыв одной инфраструктурой два этажа?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 00:48
В вашем случае это - разнесенные диполи MIMO, и работают они совместно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 01:22
"В моем случае" - имеется в виду упомянутые мной устройства или имеется в виду разнесение антенн за пределы взаимной видимости?
Ничего не понял из вашего ответа.
Будут работать две антенны, пристегнутые к одному DIR-825, на разных этажах, или не будут?
Ответьте просто: две антенны обязаны работать вместе в одной зоне обслуживания или они могут работать независимо друг от друга в разных (изолированных друг от друга электромагнитно, т.е. клиент в любой момент времени находится в видимости только одной антенны), зонах?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 01:28
"В вашем случае" - это с вами указанным оборудованием. И любым другим, в котором несколько антенн предназначены для работы по стандарту 802.11n MIMO.
Они "обязаны работать вместе в одной зоне обслуживания".
"Независимо друг от друга в разных (изолированных друг от друга) зонах" могут работать только точки, имеющие два приемопередатчика (например, на разные диапазоны, 2,4 и 5 ГГц, скажем), работающие одновременно. Для одного диапазона таких вообще не существует, ибо проще поставить две точки на разные каналы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 01:58
Теперь понял. Совершенно исчерпывающе, спасибо, этот вопрос закрыт.
Можно еще вопрос?
Перестаем заморачиваться этим разносом антенн, ставим роутер (упомянутый выше 825-й) на одном из этажей, на остальных этажах ставим точки доступа 1360-е. Точки втыкаем в роутер, в LAN-порты (каналы в стенах-перекрытиях мне пробьют) витой парой. DHCP оставляем только в роутере, точки - просто тупые WiFi-хабы.
В элемагнитном вопросе получается, что роутер и каждая из точек обслуживают свой этаж (изоляция между этажами охрененная, 20 см 400-го бетона с арматурой с шагом 10 см, не пробивается не только радиоволнами, но и перфоратором). :)
Но есть две проблемных области - лестничная коробка и двор. В них присутствуют сети всех этажей, кроме подвала.
То, что мне приходит в голову - это на каждом этаже есть своя точка, каждая имеет свой SSID, DHCP включен только на роутере. В результате при перерегистрации на другом этаже тот же клиент будет получать тот же IP, т.е. при переходе с этажа на этаж будет просто кратковременное пропадание связи (потеряна сеть предыдущего этажа, найдена сеть нового этажа, обе сети предпочитаемые, подключение автоматическое). Это единственная проблема, которую я вижу при такой схеме.
Но тут же появляется мысль: а если всем точкам (соединенным между собой по LAN через свитч роутера) назначить одинаковый SSID и ключ, тот же, что у роутера? Т.е., фактически, назначить точки доступа репитерами, но берущими "головную точку" не по радио, а по LAN? По идее, в клиенте будет одна настройка на всех, но вот что будет в зонах, где с соизмеримыми мощностями принимаются три сети (во дворе через окна)? Есть какой-то предсказуемый результат?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 02:25
Да, как раз должны быть одинаковые SSID и (желательно) разные каналы. Тогда все и будет так, как надо - кратковременная потеря связи при переходе из зоны в зону. IP сохранится. "Проблемные" же зоны должны разрешаться оконечным оборудованием. Например, софтом для подключения, тем же WiFi-hopper или аналогичным, позволяющим задать приоритет сетей не только по SSID, и но по MAC базовых станций. Да и большинство нынешних WiFi карточек имеют утилиты "от производителя", позволяющие задавать приоритет BSSID внутри одного SSID.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 02:48
Спасибо, вы чуток прояснили мои сомнения. В любом случае это будет лучше, чем худшие ожидания. :)
ps: Оконечное оборудование непредсказуемо - это и "ноутбуки с каким-то виндовс", и маки, и винмобайлы, и всяческое iЧудо, а сейчас и андроиды подтянулись... Главное, чтоб каждый мог подключиться и не отваливался при походе в туалет или баню. :)
По крайней мере, можно заказывать железки и начинать строить сетку. Вырисовывается все очень неплохо. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
