Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: DIR-100: не получает ip при pptp/dual pptp
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 09:52
при pptp/dual pptp, если адрес динамический, то не получает его (но dns-ы в статусе почему-то заполнены.. как так?). ессно, инет не работает.
высовываю наружу сетевуху - напрямую, в обход роутера. полученные ей настройки прописываю в роутер статически - инет начинает работать. правда, срок аренды адреса - 6 часов, так что, как я понимаю, дальше ничего не гарантировано.. впрочем, пока уже пару дней работает..
если поставить не pptp, а dinamic ip - вот тогда и сам роутер адрес получает и маску. но шлюз всё равно 0.0.0.0. и, ессно, интернет при этом не работает :)
таки как заставить получать адрес в режимах pptp/dual pptp?
прошивка - последняя, 2.03(EN), после обновления настройки в дефолт сбрасывал.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:15
настройте на динамический айпи и скопируйте MAC адрес сетевухи в настройки WAN роутера (там есть такая кнопка)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 16:19
привязки к маку нет. сетевуха, которую высовывал наружу, провайдеру незнакома.
вроде бы больше ничего не забыл :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 16:49
ап!
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 21:06
Какой IP, маску и шлюз получаете на Dynamic IP?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:01
сетевуха (мак провайдеру незнакомый) получает такое:
ip 172.21.146.226
mask 255.255.255.192
def gw: 172.21.146.193
dns: 172.31.240.4 89.105.144.35
dynamic ip (если мак не клонировать) получает такое:
IP Address: 172.21.146.229
Subnet Mask: 255.255.255.192
Default Gateway: 0.0.0.0
DNS: 172.31.240.4 89.105.144.35
оба pptp с динамическим ip получают только dns (два, такие же)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 08:53
ап
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 09:31
а если всё-таки мак склонировать? Слабо верится, что Ваш провайдер позволяет миллион компов на одно клиентское подключение.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 00:47
Аналогичная проблема, прошился по дурости на последнюю прошивку (DIR100B1_FW203ENB06.bin) и всё стало вот точно так же работать, а точнее, не работать, полная неработоспособность в vpn, и нулевой шлюз в Dynamic IP. Откатился на DIR100B1_FW203ENB04.bin, стало немного лучше :D - иногда после смены типа подключения оно таки начинало работать, но это надо было делать после каждого включения, что сами понимаете, не вариант. Пришлось откатиться на dir100_v202_en_b10.bin, там всё ок. До этой злополучной прошивки у меня была установлена 2.03 не помню какая версия (предположительно b01), но дата в DEVICE INFO была - первое полугодие прошлого года (кажется, май), она ещё очень долго висела на сервере + там была надпись build:1 и глобус с кнопкой Reboot (кстати, зачем удалили я так и не понял - было очень удобно). Но её уже удалили с ftp, так что буду очень благодарен, если вышлите на почту или ещё как-нибудь.
Спасибо :)
P.S. Пользователи Корбины/Билайна (собственно, их интернет я и использую) тоже жалуются на аналогичные проблемы с прошивкой 2.03, решают также - откатом до 2.02
http://homenet.corbina.net/index.php?sh ... 55&st=1710 и до конца, может и где-то раньше есть я не смотрел.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 08:44
Почему же слабо?А если абоненты каждый месяц меняют компы,сетевухи или если количество абонентов более 1000?Провайдеру всё бросить и заниматься обслуживанием привязок IP-MAC?Пустое,сам работаю в провайдерской компании-у нас привязка идёт только по IP.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 14:05
Точно такая же вещь появилась после перепрошивки на последнюю прошивку, до этого два года работало нормально...
когда пытался перепрошить назад... сдуру перепутал файл прошивки и вшил прошивку TP_Router... кто знает как теперь достучаться до роутера... я не могу попасть в его меню
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 20:24
Поставить на компе IP из 192.168.0.* и вбить в браузер 192.168.0.1 ,логин - admin, пароль - отсутствует, т.е пустая строка
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 128
