Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 08:36
kapa писал(а):
а просто два 5-портовых Длинка по краям пробовали?
я как-то больше 150 метров на 100 Мегабит заводил таким образом
у нас 320метров кабеля тянули только СТАРЫЕ акорпы (на них блоки питания были старинные, с трансформаторами, не высокочастотные) и гигабитные порты на DES-1026G
Можите попробовать соединить 2 пары параллельно, при этом сопротивления и индуктивности кабеля должны уменьшиться, но при этом возрастёт ёмкость. Возможно это чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:06
У нас сеть сделано на кабеле КСПП, 100Мб работает и на 300 метров и даже легко. Он есть с жилой 0,9 и 1,2мм, мы применяли 0,9мм, возьмете 1,2 будет лучше да ии ложить его можно и по воздушке и под землей. В этом кабеле всего 2 пары, но и в езернете тоже используется всего 2 (1,2,3,6 контакты). До конечных точек кабеля КСПП допаяйте небольшие куски с витой парой, а то на КСПП РЖ45 ну никак не заделаете. И еще, комутаторы (на концах кабеля) применяйте желательно 3СОМ, у них усиление сигнала лучше (ну по крайней мере было раньше).
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:41
пробовал с одной стороны роутер д-линк, с другой гигабитный свитч. не получилось. это же пробовал на 140 метров... та же ситуация
спасибо, попробую
спасибо) пока буду пробовать что-то сделать на уже проложенном кабеле, если не выйдет - тогда менять его...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:52
Попробуй 3COM свитчи, у них усиление большее чем у Dlinka. При этом если есть возможность понизить скорость на портах свитчей можешь понизить до 10Мб, возможно что и запашет.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:19
Воттеще нашел, передача через лазеры:
http://laseritc.ru/?id=33
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:49
крайне не рекомендую, будет работать только в ясную погоду. дождь туман, снег, птичка пролетела - и все, нет связи. не говоря уже о стоимости, дешевле оптику проложить.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 05:37
Пэха поможет. Меняйте кабель.
как вариант VDSL2 (около 300$ выйдет)
Хотя у меня линк есть на обычной витухе (нексанс) 140 метров между домами (чердак - пролет между домами + 1 столб - чердак), на 100 метрах скрутка, надели презерватив, замотали изолентой, выглядит забавно. На linksys + compax (пробовали еще 3com и длинк 1005) заводилось только на 10мбит. Потм разорился, купил аллайеды тупые по 800 рублей на 5 портов, получил стабильный линк на 100 мбит.
забыл данные своей учетки. админы, сделайте запрос по 1 полю - логин или мыло, а не по двум
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:16
я имел в виду 2 простых тупых 5-портовых свича от Длинк.
8-портовые уже не так далеко бьют.
роутер - вообще не знаю.
у меня роутер от Циско не видел вообще линка, вот я двумя Длинками и удлиннил - один поставил перед Циской, а второй на другом конце.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:18
мда. купил вчера 8-портовый д-линк.... вообще не поднимает коннекта. а 5-портовый гигабитный д-линк поднимал коннект на 10 мб
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:51
VDSL2 на базе оффтопичного здесь Zyxel P-871M. На расстоянии порядка 300м по телефонной паре со стыками поднимал ~30Мбит в обе стороны. Естественно, не стольник, но лучше чем ничего. ~160$ за девайс, надо их два.
Или на самом деле HomePNA3, http://promportal.su/goods_18520.htm. Но реально с этой технологией не сталкивался, сказать ничего определенного не могу.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:55
такой вопрос. появилась идея высоко на столб повесить шкафчик (как для счетчика), в нем разместить свитч. блок питания свитча оставить дома, питание к нему пустить по 2 жилам, 2 оставить свободными, и оставшиеся 4 жили пустить на 100 мб сеть.
реально ли это? есть сомнения по поводу сопротивления кабеля... дойдет ли сигнал до свитча через 90м кабеля... и не будет ли наводок.... от 7,5 вольт постоянного тока....
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 13:12
Значит вы какашки какие-то покупали, у нас стоит мосткомовский лазерный канал, боится только сильного тумана, дистанция 1.6км
Купите оптику 4-х жильную, самую простую одномод, повесите и забудете про витуху как про страшный сон
опты 200 метров = 4500 рублей, можно найти дешевле БУ, снятую где-нить
разварить - ну 2000 8 жилок
конвертора БУ - 2000 рублей комплект, WDM, БУ, если новые - то 4к
пассивка - максимум на 1000 рублей.
Итого: Новое: 11500 рублей, БУ: около 7000 рублей, зато топорно работать будет на 100 мбитах без потерь.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 08:26
я же писал. ставите блок питания на 18 вольт. пускаете по другой паре это напряжение. на другой стороне (на промежуточном свиче ставите) микросхему КРЕН8Д (это стабилизатор напряжения такой на входе можно подавать напряжение от где-то 20-ти до 13 вольт, на выходе выдаёт постоянное, стабилизированное 12). при этом сопротивления проводов автоматически не сказываются на выходном напряжении крен или на входном напряжении свитча.
я делал так уже. блок стоял от какого-то принтера на 25 чтоли вольт, свич на 12 вольт питанием. правда чтобы работало пришлось на радиатор крен-ку ставить и резисторик маленький, так как грелась она сильно.
от постоянного тока не будет наводок. наводки создаются переменным током ( закон фарадея). постоянный ток создаст постоянное магнитное поле, которое не наводит токов.
P.S. Промышленный вариант этого вот http://www.dlink.ru/ru/products/1366/ , но спаять дешевле ( 2 часа работы, 20 рублей на детали)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 22:00
ясно. спасибо. сразу просто не совсем понял что за КРЕН и для чего он вообще нужен
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
