Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: DAP 2553 + Beacon Interval и DTIM Interval
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:53
При мосте из двух DAP2553(три на одой точке ANT70-1800) с расстоянием 350 метров какие должны быть следующие настройки:
:?: DTIM Interval (1-15) ?
:?: Beacon Interval (25-500) ?
:?: Ack Time Out (2.4GHz, 64~200) ?
если DTIM Interval (1-15) стоит 1(по умолчанию на обоих т.д.)
и
Beacon Interval (25-500) стоит 100(по умолчанию на обоих т.д.)
то пинги на принимающей точке моста возрастают до 2800 и падение связи и так в течение дня каждый час и чаще , во время работы 4-х юсеров в сети на принимающем мосте
сейчас DTIM Interval (1-15) стоит 5(на обоих т.д.)
Beacon Interval (25-500) стоит200(на обоих т.д.)
Ack Time Out (2.4GHz, 64~200) стоит100(на обоих т.д.)
и при этом задержек по пингам нет и устойчиво,но правильно ли это?
Последний раз редактировалось alex_pro Пт май 21, 2010 10:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:07
(2.472 GHz)
на передающей
Name MAC Authentication Signal Status
W-1 00:....E8 WPA2-Personal 64% On
на принимающей т.д.
W-1 00:_____:F9 WPA2-Personal 98% On
 Заголовок сообщения: Re: DAP 2553 + Beacon Interval и DTIM Interval
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 13:58
Да,вполне приемлемо.АСК на таком расстоянии можете не трогать.Маяк можно было и 100 оставить.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:06
Firmware Version:1.10
Вчера вдруг новая проблема появилась
в логах (reason 6) за день раз 10
и в эти промежутки времени пропадают пинги между мостом,хотя информация в статусе в WDS Information показывает что мост есть и процент связи не изменился.
Чую я это дело в настройках. Да непроходи мимо знающий ,помоги в мудрости своей, да прибудет сила с нами.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:14
По какой то причине идет переассоциация подключения.Я другую прошивку скинул на мейл.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:59
В одну точку влил,которая к моей сети подключена,но теперь даже не пингуется,может айпи обнулился.
наверное теперь завтра начну разбираться ,т.к. точки далековаты.
надеюсь резет мне поможет
потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 07:47
отрезетил
подрубил напрямую к компу
влил ещё раз
подрубился
поменять айпи и пароль записала
все остальные настройки записать недаёт,после нажатия на кнопу савэ всё обнуляет(по умолчан.),после записать и активизировать тоже не записывает и обнуляет
на старую прошивку перезаписать недаёт
отрезетил обе и больше ничего невшивал,получились версии Firmware Version:1.12
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:06
Похоже нашёл причину возникновения увеличения пингов после чего точка "падает"
У меня есть ещё DGS 3200-16 может его можно как нибудь настроить чтобы защитить точки доступа DAP2553 от атак.Причем DAP1553 не падает после этих атак(правда расстояние в 2 раза меньше в мосту) и уже 2 года в настройки DAP1553 нелазил даже.
Суть атак:
в прокси сервере обнаружил это
Description: The number of concurrent TCP connections from the source IP address 193.168.1.57 exceeded the configured limit. As a result, ISA Server will not allow the creation of new TCP connections from this source IP.
This IP address probably belongs to an attacker or an infected host.
See product documentation for more info about ISA flood resiliency.
Примерный перевод
Описание: Количество одновременных подключений TCP на IP-адрес источника 193.168.1.57 превысило настроенных предела. В результате ISA Server не позволит создание новых TCP-соединения с этого IP-адреса источника.Этот IP-адрес принадлежит вероятно злоумышленник или узел инфицированных.Сопроводительной документации для получения дополнительной информации о ISA наводнений устойчивость.
:!: При этих атаках точки DAP2553 работают неустойчиво и вплодь до зависания,хотя сами компьютеры на эти атаки нереагируют и везде антивиры есть.
:?: Как защититься или настроить ,точки доступа подключены к DGS 3200-16 или этот вопрос уже другой форум?
p/s когда нет этих атак при копировании по мосту файла размером 200 метров пинги до принимающей точки увеличиваются с 4мсек до 40-60мсек и скорость примерно как на флешку записываю ,т.е. сами точки наверное нармально работают ,но по какой то причине слабеют при определённых атаках.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
