Текущее время: Вт окт 20, 2026 12:10
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:34
Доброго времени, уважаемые форумчане.
В связи с увеличением пропускной способности ADSL каналов абонентов, появились проблемы с физ. линком, а именно, частые дисконекты при работе в сети.
Решением проблемы служит: ремонт линии, либо снижение скорости на проблемных портах, использование других типов модуляций.
Вопрос: можно ли программно на стороне абонента (конфигурирование модема) снизить скорость физ. линка, т.е что бы модем "завязался" с DSLAM на более низкой скорости?
Изменение типа модуляции, на такую как G.Lite не даёт эффекта (понижение физ. линка). В веб интерфейсе модема не нашел нужных параметров. Вообще реально ли это в плане программно - технической реализации?
Юзаю различные модемы Dlink, в основном сетевые 2500 и USB DSL 200.
Труд - делает свободу!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:56
Есче попробуйте G.DMT, по крайней мере так рекомендуют на АДСЛ форуме Укртелекома. Есче попробуйте вот это : ITU G.992.5 Annex L (RE-ADSL2+)
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 12:06
Спасибо за внимание.
Порты по умолчанию подняты с модуляцией Multimode, модемы завязываются на G.DMT либо на ADSL 2 +.
[img]http://pikucha.ru/416482/thumbnail/Безымянный.jpeg[/img]
G.DMT автоматические включается на тех модемах, которые не поддерживают ADSL 2+
В общем изменение типа модуляции на скорость не влияет никак.
Скорость колеблется от 1го до 2ух мб.сек.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:31
Если судить по "SNR" у вас линия отличная.
2. Что касается SNR Margin:
6dB или ниже - очень плохо. При этом значении даже синхронизация модема и DSLAM может закончится неудачей.
7dB-10dB - лучше, но недостаточно для стабильной работы линии. Могут возникнуть проблемы с рассинхронизацией.
11dB-20dB - хорошо, без проблем с синхронизацией.
20dB-28dB - отлично.
29dB или выше - идеальная линия.
(Взял отсюда : viewtopic.php?t=77018 )
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:22
Юрий, ну да, линия у меня отличная, не более 500 м.
Рассуждая о своём вопросе, я подразумеваю более глобальный масштаб а не частный случай. На скрине хотел показать тип модуляции на модеме.
Т.е меня интересует, возможно ли реализовать понижение скорости между DSLAM и абонентом с абонентской стороны?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:39
Да, я понял,, вопрос интересный кстати я тоже себе задавал нераз такой вопрос и мне тоже он интересен. Хотя как на меня ответ будет- "невозможно понизить".
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 19:36
если нельзя понизить, то почему?
Очень интересно услышать мнение опытных, продвинутых специалистов.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:25
Как на меня (я не специалист по ADSL) технология не позволяет, тоисть расчитано на то что скорость "гасится"(отключаются лишние каналы на передачу и прием) исключительно на мультиплексоре. ПО всех модемов написано в соответствии со стандартами вот и все.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 19:58
Yura_kiev, спасибо Вам большое что поделились своим мнением, мысль очень актуальная. Теперь зависимости ясны (по поводу отключение каналов на DSLAM). Благодарю ещё раз, вас Yura_kiev.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 21:05
А что мешает отключить каналы в модеме?
Правда, я не думаю что это улучшит связь.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 09:56
Pro_ger, спасибо за мысль.
Вот что вышло:
Если включить все каналы, то модем завязывается (стандартно) 2048/1024, а на скрине видно что скорость упала значительно.
Интересно, какие каналы используются, а какие нет?
Т.е я думаю что если отключить определенные каналы, то эфекта никакого не будет, так как они используются.
Какие у Вас есть мысли?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:28
Без спец.прибора который меряет спектр видать не обойтись, надо замерять весь спект и отключать каналы на которых наибольшее "гашение".
Python интересно попробуй "потключать" первые каналы а оставь последние, тоисть у тебя по идее буде работать на более высоких частотах, а потом наоборот.
Интересно а где вы програмку взяли (отключения каналов)?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:13
С помощью этой проги посмотри viewtopic.php?t=111863
Каналы (тоны) можно отключать в настройках модема.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:32
Интересен следующий момент, какая частота у конкретного номера тона?
Т.е идея следующая, допустим тестируем шарком линию и и смотрим на какой частоте attenuation выше, следовательно исключаем этот тон, но опять же это банальная теория. Так же интересно, какой объём информации несёт один тон.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:12
Смотрим на скрин.
Примерно можно сопоставить тон и его частоту.
Нижний график это и есть затухание сигнала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
