Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:13
Началось всё с того, что нужно было определить параметры телефонной линии во всей полосе частот, но в веб-интерфейсе я не нашёл требуемой опции (может плохо искал), а вот с помощию telnet удалось получить нужную информацию, но вот беда - инфа в виде списка циферок и поэтому не очень наглядна!
Анализировать её затруднительно. :(
Поэтому пришлось написать программу, способную эмулируя телнет, достать из модема информацию и создать график на её основе.
Решил выложить эту программу здесь, может ещё куму пригодится.
Программа будет работать на любом компе при условии что установлена операционная система Win98 или новее. Никакие библиотеки типа runtime или .NET Framework не требуются. :)
Она протестирована и нормально работает в операционках Win98SE, WinXP, Win7.
Программа не требует установки и будет работать с любого носителя информации, даже с флешки или CD/DVD диска.
Программа проверена с DSL 2500U/BRU/D, но по идее должна работать с большинством моделей модемов.
Вот скрин проги.
После запуска проги, нужно нажать на кнопку "Обновить" чтобы программа связалась с модемом и построила графики.
Если потребуется сохранить график в виде файла-рисунка, то для того достаточно дважды кликнуть по графику. После чего появится стандартное диалоговое окно сохранения файла. Сохранить рисунок можно в формате PNG или BMP.
Если модем настроен в режиме бриджа, но нужно в свойствах локальной сети протипать IP адрес модема как показано на скрине, а иначе программа не сможет связатся с модемом!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:40
Хотел скачать, однако файл отсутствует на сервере
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:55
Странно, только что проверил, файл на месте. :?
На всякий случай вот зеркала
http://depositfiles.com/files/ew29vn4hn
http://www.filehoster.ru/files/dq8861
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 21:02
Скачать получилось только с http://www.filehoster.ru/files/dq8861 :)
Очень хорошая программа, ради этого графика когда-то качал программу DMT, но мне она не понравилась.
Вот моя линия ради интереса:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:05
Ну, DMT при умелом использовании много чего может.
А можно ваш исходничек на PureBasic увидеть (в ПМ)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:23
Можно.
Отправил в личку.
PS.
Для тех кто не в курсе.
Прога DMT как-же на PureBasic написанна.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:38
Решил выложить исходник, может ещё кому понадобится http://www.filehoster.ru/files/dr0012
Для компиляции нужна полная версия PureBasic версии 4.30 или 4.31.
Найти можно в любом поисковике.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 00:20
а шо можно сказать по моему скрину? насколько хреновая у меня линия? соединение рвется часто, каждый день :-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 08:04
ИМХО так все почти идеально
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:59
Pro_ger может быть тогда не составит труда выложить непакованный откомпилированный exe-шник, а то на тот что в первом сообщении KAV ругается, немного не удобно его постоянно в исключения заносить!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:19
Вот непакованная программа http://www.filehoster.ru/files/dr2042
Теперь касперыч не должен ругаться :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 06:31
теперь молчит - спасибо!
p.s.: не сложно ли сделать кнопочку "фото"?
например, как в программе GPU-Z, чтобы после получения графиков можно было сохранить окно программы в виде файла-картинки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:38
Такую кнопочку сделать не сложно, но уже сейчас есть возможность сохранения графика в виде файла.
Достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мышки по графику. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:03
точно, каждый график можно сохранить отдельно, что в принципе тоже не плохо
а можно имя файла второго графика при сохранении привести к такому же формату как первый?
спасибо за программу!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 17:23
Добавил кнопку с изображением фотоаппарата, с помощью которой можно сделать скрин окна программы.
http://www.filehoster.ru/files/dr4009
