Текущее время: Пт сен 11, 2026 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:34
ZlydenGL писал(а):
просто хочет осуществить привязку IP-MAC на уровне роутера. Что тут противозаконного? А вот то, что данный функционал плющит по полной программе КОНКРЕТНО в роутере Dir-300/NRU, уже мягко говоря неприятно.
У меня с этим никаких проблем!
Dlink DIR-300NRU Firmware Version : 2.01 , Mon 27 Jul 2009
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:53
ValeryB, у меня такой проблемы как у dexxxqqq5 тоже не возникало, зато возникла неоднократно упоминаемая в этой ветке проблема обслуживания роутером многих потоков данных (p2p) при работе L2TP VPN соединения. А есть судя по всему люди, у которых и такой проблемы нет! Вывод? Либо прошивка, либо железо роутера относительно нестабильны. В этом случае надо оценивать железо с несколько иных точек зрения ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:00
Я бы советовал прилепить радиатор на чипсет (RT3050F). У меня такой прилеплен:
Аналогичные устройства на этом же чипсете (даже китайские роутеры!) имеют радиатор.
Судя по доке - на RT3050 желательно, но не обязательно; на RT3052 - обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:03
Я так понимаю, проблема не совсем в осуществлении привязки IP-MAC. Просто dexxxqqq5 хочет (и имеет на это полное право), чтобы адреса в локальной сети раздавались именно ДИНАМИЧЕСКИЕ, а не прописивались вручную (что тоже возможно, и может даже более корректно). Ну и что, что сервисы на этих машинах? Это никак не оправдывает наличие проблемы в прошивке.
А саму проблему, кстати, подтверждаю. Столкнулся с ней, когда попробовал подключить в свою сеть под DIR-300/NRU новый компьютер. Интернет заработал на нем лишь после перезагрузки роутера. Тогда не было времени разбираться, поэтому списал на "случайное совпадение", а теперь благодаря dexxxqqq5 понятно почему так произошло. Действительно, у меня тоже есть запись в DHCP Reservation.
Прошивка - 2.01
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:15
Abramzzz, мысль интересная, но у себя когда щупал проц - показалось, что до перегрева ему еще ой как далеко. У тебя кстати проблемы с множественными подключениями (около 50 полуоткрытых каналов, около 30 торрентов раздаются одновременно, около 200 пиров) при соединении через VPN не наблюдается? Ни скорость не падает, ни IM сервисы не отрубаются?
Dozz, полностью согласен!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:20
Скажите,а кто-нибудь пробовал собирать прошивку из исходников ? Я недавно хотел попробовать добавить статус и кнопку перезагрузки в интерфейс и очень удивился,когда обнаружил что всё это уже есть :shock: Просто интересно,почему это отсутствует в официальном релизе.Если имеется это,то может и ещё что-то.При компиляции получил некоторые ошибки,часть исправил (путём установки дополнительных пакетов и т.д.),но часть ещё осталась.Я не особо силён в этом,поэтому надеюсь что кто-нибудь знающий попробует,но и сам тоже буду пробовать дальше :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:26
Нет. У меня своя прошивка ;). http://abram.org.ua/tag/ff-wrt/
Вообще, если втыкнуть консоль - можно посмотреть, какие ошибки сыпятся. Если будут, конечно, сыпаться.
Последний раз редактировалось Abramzzz Ср апр 21, 2010 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:27
Пробовал. Самая большая дуристика - сборка образа webflash. Оно пытается собрать с seama, которого там нет и, как оказалось, оно не нужно. Вот: http://abram.org.ua/2010/04/dir-300b-webflas/
Ещё одно: собирать надо в fakeroot, насколько я помню; там какая-то с этим загвоздка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:31
Елки! А я думал, только ребята с dd-wrt прошивки штампуют :) Дома обязательно заценю и отпишусь! Можешь сразу обнадежить/предупредить - dual access/маршруты по DHCP работают?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:43
Я же и говорю,что у меня с этим проблем нет. Включен DHCP и резервирование IP по MAC адресам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 17:13
Да, но вбивать всё надо ручками. Веб-морда есть (можно поставить), но с ней... ммм... не срастается :).
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 17:21
Wander_380 не 192.168.7.178
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:25
кто-нибудь прошил свой дир300 прошивкой с сайта: http://abram.org.ua/tag/ff-wrt/ ???
Проблемы с аськой, скайпом, дс++ и торрентом остались?
Замучал этот dir300nru. Назад магазин не принимает.. Один негатив от этого d-link..
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:37
Я прошил. Но поскольку являюсь чистокровным виндузятником - пока что дальше telnet'а не ходил, конфиги не правил. Веб-морда в текущей компиляции отсутствует (404 по запросу странички, каталог www пуст), конфигурить девайс можно только через редактирование конфигов при помощи vi и перезапуском соответствующих служб. Т.е. прошивка пока не для среднего пользователя :D
Кстати, Abramzzz, а есть возможность в прошивку хотя бы mc интегрировать? А то новичкам в Linux настраивать все с нуля - пристрелиться можно.
Те же эмоции :( Самое обидное - уже было такое мнение по продукции D-Link по опыту прошлого пользования, но друзья уговорили попробовать еще раз...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:49
интересно, чтож dlink то не исправляет проблему.. не важна скорость закачки, отдачи - главное что бы девайс не терял установленные соединения: ася, скайп, дс++ (маил-агент и другие ИМ - не проверял). Ставить в асю порт 443, выход, но где выход для дс++, скайпа?? Наверняка еще и SIP-телефон будет глючить (проверю в ближайшее время).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 64
