Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:43
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP = 108 Мбит
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2004 16:50
D-link выпустила новую прошивку dwl2000AP_firmware_205b3.bin
Вопрос: за счет чего обещают скорость 108 Мбит?? И какие ограничения накладываются на скорость?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2000AP = 108 Мбит
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 10:42
Подробности тут:
http://www.dlink.com/products/108mbps_xtremeg.asp
Однако, будьде внимательны, эта прошивка только для DWL-2000AP
версии B1, продающейся в штатах.
Повторяю в миллионный раз: НЕ НАДО СМОТРЕТЬ НА ПРОДУКТЫ ПРОДАЮЩИЕСЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ!!!! Подчас устройства, даже с одинаковыми названиями абсолютно разные!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2004 10:38
Ну не знаю может в штатах и продают, но у меня точно dwl2000ap rev_b1
Прошилась нормально(доп. меню появились) нужно только потестировать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 21:28
Владею девайсом DWL2000AP
Вот, решил его полчаса назад прошить на dwl2000AP_firmware_205b3.bin - позарился на новую скорость в 108 мбит. (в клиенте у меня DWL-G650 - он вроде тоже умеет).
DWL2000AP: H/W Ver.:B1 F/W Ver.:1.7 - на нем наклейка
до этого я его без проблем прошил на dwl2000AP_firmware_205b2.bin
Гружу зачит firmware, беру шнурок, втыкаю в комп и в девайс. Пинг есть, все четко.
Захожу на стр. управления, подгружаю прошивку. Он говорит, все ок, device is rebooting.
После этого ничего не происходит.
Лампочки на нем горят, на втыкание - вытыкание RJ45 он реагирует, но wireless ничего не цепляет. По 192.168.0.50 тоже не пингуется.
Пускаю Аксес ПоинТ Менеджер - он его видит, говорит что у него ип 1.0.0.128 (странный адрес), channel 6 и прочее.
При попытке что-либо поменять (Давлю Apply -> введите пароль -> admin c пустым паролем) он ребутается.. и снова тоже самое. Если ввести неверный пароль, то он это понимает и просит ввести правильный.
получается, девайс жив, но как-то не до конца :)
Что посоветуют D-Linkовцы? Сразу в саппорт?
Если так, то есть пару вопросов.
1. Гарантийный ли это случай (кхе, кхе.. где топор для кривых рук)
2. В какой саппорт лучше вести? Я покупал в UltaComp, и они вроде предоставляют свой саппорт. Или лучше сразу в Д-линк (есть подозрение, что он и так и так поедет туда. а хотелось-бы побыстрее)
3. Можно ли будет его прошить на эту прошивку для получения 108 mbps в саппорте, или забить на это дело?
4. Ну и если случай не гарантийный, то во сколько мне это встанет?
Заранее благодарен,
Павел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 10:54
Все гораздо проще. Поставьте на машине с которой пытаетесь администрировать, IP-адрес из той же сети что стоит на ТД.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 11:39
Увы, ничего не происходит.
поставил ip 1.0.0.129 - пинга до 1.0.0.128 нет
Но конфигурилка его видит, хотя и схоранить изменения не может.
Кстати, обратил внимание на MAK-адрес.
00-02-00-00-10-00
Весьма странно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 12:20
Да, случай загадочный.
Везите в сервис. Сразу в представительство. По всем замашкам, случай гарантийный. Если все так как Вы пишете. Кстати о клиенте: не каждый G650 умеет делать 108.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 17:27
Это на метро Алексеевская?
Возможно будет просмотреть в онлайн-режиме? Или придется оставлять? :)
Заранее благодарствую.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 18:32
м. Алексеевская Графский пер. 14.
Только сначала заполните RMA-форму и не забудьте гарантийный таллон (или накладную)
http://www.dlink.ru/technical/index.html
http://www.dlink.ru/technical/rus_ukr.html
Онлайн посмотреть нельзя. Придется оставлять.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 10:03
У меня возникла похожая проблема, только адрес IP стал 1.0.0.13.
До ближайшего сервиса ~ 5000км.
Помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 14:27
[Сброс по умолчанию кнопочкой что-нибудь дает?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2004 02:49
Нет. Все остается по-прежнему.
Старый Airplus manager версии 1.7 точку обнаружить не может.
Новый, версия 2.04 -видит, только изменения в настройках не сохраняет. Сообщений об ошибках не выдает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2004 11:02
Зайдите через WEB-интерфейс
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 01:07
Влад, спасибо за помощь.
:D Я нашел способ и решил проблему.
Подробное описание действий на английском можно
посмотреть здесь
cron
