Текущее время: Пн ноя 02, 2026 01:53
 Заголовок сообщения: DIR-655. Сильное занижение скорости
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 07:13
Ребята. Сломал всю голову :(
Уже поднял на уши техподдержку Билайна (и как я понял, зря совершенно).
Дело такое.
Два дня мой роутер дает всего 9 вх/8 исх на тарифе 30 Мбит. Билайн (Корбина), Москва, l2tp. Прошивка DIR655Ax_FW131WWB04 (вроде только в ней есть l2tp dual access).
Начал уже ругаться с Билайном, но тут решил подключить напрямую ноут к Билайну по l2tp. И надо же, все 30 Мбит и даже больше на месте.
Что я только не пробовал с роутером потом... отключал все, кроме l2tp. Все тоже самое. Держит постоянно 9 вх/8 исх с копейками.
Понятно, что дело в прошивке, но ведь буржуйскую поставить не могу, нужен dual access.
Помогите, пожалуйста.
P.S. Подключил старенький Asus 500GP. сервер в настройках тотже: tp.internet.beeline.ru Выдал почти 30 Мбит. Странно, но при этом, он прописал совершенно другие DNS провайдера. Перезагрузил, снова не те DNS, что прописывает DIR-655.
P.P.S. Нашел затыр в установленной в настройке DIR-655 скорости WAN порта. Если стоит авто10/100/1000 - то обязательно будет 9 вх/8 исх с копейками. Если же поставить вручную 100, то очень редко, но встает нормальная входящая больше 30 Мбит, но исходящяя все равно около 16 Мбит. Но при этом сессия долго не живет :(
Я так понимаю, что заковырка в неправильном распознавании 100 full-duplex/100 half-duplex
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 07:59
Прошился DIR655A4_FW131RUB09
Скорость не изменилась :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 08:17
Скачал 1.33NA, но ставить конечно же не буду, там нет dual access
Так вот в примечании к это прошивке написано: Fixed: DNS relay issue ( WAN Slowdown )
Может у меня в этом и дело?
Техподдержка, помогите :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:25
Стоит DIR-655 подключен к Билайну, L2TP, WWB04. Тариф 16384 включен торрент. Скорость - тарифная (1.7-1.9мбайт/с) дуплекс + локальная до 14.5Мбайт/с (я не ошибся - такая скорость была пока в гигабитный порт свича был подключен)... Что Я Делаю Не Так?
(После перепрошивки надо сбросить все настройки в дефолт и настроить ручками, а так же отключить traffic shaping)
Кстати проблему с ДНС подтверждаю, только вот проблема ли это если все работает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:11
DNS Relay можно вообще нафиг отключить, а прописать правильные ДНС адреса провайдера в свойствах сетевого подключения компьютера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 17:59
Я конечно же сбрасывал настройки после перепрошивки. У меня не выдает 30 Мбит хоть тресни.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 18:48
Чудеса....
После очередной перепрошивки на DIR655Ax_FW131WWB04, сбрасывания настройки кнопкой и сзади роутера, скорость наконец-то стала нормальной. Но.... 1 раз из 5 рестартов роутера. Боюсь теперь его уже и перезгружать, скорость снова упадет :(
Т.е. явно неправильно определяется скорость WAN порта
Из двух DNS провайдера, один роутер ставит правильно, второй нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 01:07
Нашел выход из положения. Прошивка DIR655Ax_FW131WWB04. Ставлю в настройках Wan порт на 100 Мбит. При этом варианте, входящая и исходящая в норме. Правда конектится роутер к провайдеру долго. l2tp.
Очень хотелось бы прошивку с исправлением этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 14:15
Это не может быть проблемой в целом, так как она у вас. У меня на этой прошивке такие проблемы отсутствуют. Скорость....
Тариф 16мбит, на втором компе торрент включен... может поэтому немного несимметрично.
Стоит Авто. Коннектится моментально, как вы узнали, что один ДНС правильный , а второй неправильный?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 14:59
Посмотрел DNS на прежнем роутере. Первый совпадает, второй нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 15:51
И это показатель?
А то, что у прежнего роутера другой IP(локальный)? Ничего?
C:\Documents and Settings\user>tracert  85.21.192.4
Трассировка маршрута к kananga.corbina.net [85.21.192.4]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     2 ms     1 ms     1 ms  vpn255-l0.msk.corbina.net [85.21.0.255]
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     1 ms     2 ms     1 ms  mo-rs5-vlan75.msk.corbina.net [85.21.224.209]
  4     3 ms     3 ms     3 ms  hq-rs1-vlan70.msk.corbina.net [195.14.54.99]
  5     3 ms     3 ms     2 ms  kananga.corbina.net [85.21.192.4]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\user>tracert  85.21.192.3
Трассировка маршрута к hdns2.corbina.net [85.21.192.3]
  1     1 ms     1 ms     1 ms  10.28.40.1
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.219.146.181
  3   179 ms     3 ms    29 ms  k9-bb-vlan.msk.corbina.net [78.107.74.17]
  4     1 ms     1 ms     1 ms  ko-crs-teng0-7-0-2.msk.corbina.net [195.14.54.12
4]
  5     1 ms     1 ms     1 ms  hq-bb-teng4-5.msk.corbina.net [195.14.54.187]
  6     1 ms     1 ms     1 ms  hq-rs1-vlan69.msk.corbina.net [85.21.226.107]
  7     1 ms     1 ms     1 ms  hdns2.corbina.net [85.21.192.3]
Что не так?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:38
Пробуйте уменьшать MTU, обычно это помогает при падении скорости.
По поводу DNS. У устройства всего 2 DNS, поэтому устройство использует один DNS с физического интерфейса, а другой с PPPP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
