Текущее время: Пн авг 31, 2026 21:37
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:21
Здравствуйте. У меня следующая проблема с модемом 2640U.
Периодически модем теряет связь на секунду две, появляется сообщение "сетевой кабель не подключен" и следом "подключение по локальной сети" и коннект опять есть. Периодичность до нескольких переподключений в минуту, особенно в режиме закачки.
Потом модем вообще перестал включаться, отнес в сервис по гарантии исправили, модем заработал, но переподключения остались, понес повторно в сервис, сказали что опять исправили, но проблема не ушла.
Подключал другой модем д линк на эту линию, все работает идеально.
Провайдер ЮТК Краснодар.
Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:57
Ну раз ты на этот кабель и сетевуху садил другой модем и все было ок, то комп и кабель отпадают. Я хз что посоветовать, попробуй пропаять разъем сетевого кабеля на модеме, подогни в нем контакты. Больше там особо ничего не сделать
Еще попробуй охладить модем каким-нибудь вентилятором,может чип перегревается
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 03:00
Спасибо.
Здравствуйте. Сколько телефонных аппаратов у вас подключено к телефонной линии?
2640-U
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:18
Добрый день. Четыре аппарата, два радио и два обычных.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:39
Собственно тут количество телефонов роли как-бы не играет)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:38
Выходит опять надо идти в сервис и доказывать как-то что модем не исправен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:12
В очередной раз отнес в сервис, сегодня забрал подключил, в течение дня раза четыре переподключался все равно, реже конечно чем до ремонта, поюзаю еще пару дней под нагрузкой посмотрим.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:44
Опять все тоже самое, как только модем нагрелся и понеслось по 20 переподключений в минуту.
Что посоветуете идти опять в сервис четвертый раз и ругаться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:01
У меня была такая же проблема правда модем другой, но провайдер тот же ЮТК думал сильно греется а потом дошло что по вечерам напряжение сильно падает ибо живу в частном секторе подключил модем через юпс и никаких проблем больше не было.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:03
Спасибо за совет, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:54
Подключение к бесперебойнику тоже не помогло.
На форуме есть представители д линка? Пркоментируйте ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 06:43
Скорее всего у вас отвал чипа broadcom, вначале вздулись конденсаторы, потом чип начал перегреваться, остывать, опять нагрев, опять остыл, на шариках под чипом появилась микротрещена, вот при нагреве и начинаются проблемы. Временное решение дуть вентилятором на чип.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 06:57
Вопрос как это доказать в гарантийной мастерской? Модем еще на гарантии месц, носил им уже три раза, каждый раз возвращают, а дефект остается, говорят мол мы протестировали работает все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:33
Попросите в сервисном центре заменить данный модем.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:31
Эх посмотрел сегодня дату истечения гарантии 8 мая, не успел.
Жаль. :cry:
