Текущее время: Вт окт 27, 2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:46
viteok
ну будем говорить что у вас работает DHCP а это многое упрощает.у меня всё прописывается ручками.
так же ,да я вижу что у вас всё работает но опять же у меня тоже работает пока я не стал активно пользоваться RDP и что то случилось(а случиться не чего с вязаного с роутером не может)
да и я вижу что у вас в сети 2 машины они подключены напрямую к роутеру или за ним?!потому что у меня тоже всё видит если к нему ,а я имел в виду что именно машины в сети их примерно 1700 а вижу только себя.
что касается карты сети так её настроить не возможно ,за ещё работу отвечает всего одни сетевой протокол(который должен стоять в свойствах сетевой карты)(это конечно мелочь но всё же)
ну и опять же если пойти к соседу и взять у него asus n-16(больше под рукой не чего нет) и по таким же принципам его настроить я получаю полную свободу от этих глюков ,ну и как вы можете это объяснить?что?всё ещё нужно разбираться в настройках винды?(кстати она не самопал)
так что нужно ковырять ПО роутера ,какого я буду этим заниматься!?устройство за 50$ этого не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:49
DIR-300 порушил все мои представления о маршрутизации. почему-то у меня при трассировке любых хостов первый прыжок на основной шлюз провайдера, а не маршрутизатор, соответственно не работают маршруты прописаные вручную. прошивки ставил 2.01 и 2.05 - везде одно и то-же =(
DMZ выключен
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 21:06
jjxaker
сама сеть за роутером?
У меня такой глюк, по сути роутер находится также в сети, но окружающих компов за собой не видит, только те кто внутри сети. Но при этом на сервера с данными я выхожу по старым ярлыкам и все отлично работает кроме ФТП, ФТП в упор не находит эти компы, если подскажите как это обойти буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 22:14
lolwut. поищи в настройках, может там есть опция отвечать на пинг. по идее это должно решить твою проблему...
ну ясен пень что netbios broadcast не проходит поэтому и пусто у тебя в сетевом окружении :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 22:57
ребят у меня при включенных торентах рвет соединение аськи
ноутбук асус к70ad
подскажите вчем проблема прошивка 2.05
на прямую через кабель проблем нету
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 07:29
DMZ выключен
Я спрашивал, так делает не только этот роутер
ноутбук асус к70ad
viewtopic.php?p=628098#628098
DIR-300/NRU - русификатор (универсальный)
DIR-300/NRU - прошивка 2.05 beta
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 08:29
включал, не помогает =( да проблема по сути не в трассировке, фиг бы с ней но у меня по сути пропадает доступ в локальную сеть, как только цепляется L2TP добавление статических маршрутов железка просто игнорирует. когда поставил прошивку 2.05 появился L2TP dual acces, пока нет возможности проверить что изменилось. может поможет
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:53
Только не dd-wrt, глюков там еще больше чем в родной, я так и не смог настроить нормально этот глюкодром, и дело не в умении. Кстати задумайтесь, а получится ли у вас прошиться обратно. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:25
Наберусь наглости и я. Три дня назад настраивал сей девайс. От открытия коробки, до подачи инета на комп понадобилось 3 минуты(провайдер дом.ру через "попу" о! Е + МАС), проблем никаких.
Ещё 3 минуты потратил для настройи URL фильтра, резервирования IP в DHCP, проброса портов для ихнего шеремана(р2р) усё фунциклирует, качнули кино(посмотрели - г..но) ничего не отваливается. WI-FI не настраивал(нету устройств), но думаю проблем и в этом быть не должно. Прошивка 2.01.
P.S. У кого не работает проверяем руки и провайдера(через какую опу он вам инет впаривает). Исключительно IMHO.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:12
Зря ты так думаешь. Если проблем не было у тебя, то они свободно могут по появиться на других видах соединений, с другими провайдерами, другим софтом и тп
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:54
Потерли все таки пост :roll: :roll: :roll:
Отрицать не стану, так как не пользовался этим..
Плюс Стопицот... У меня так же все работает.. Всю кривость вызывает только мой провайдер, не более...
http://narod.ru/disk/19229205000/dir300 ... u.bin.html
DIR 300NRU 2.05abnj PPPoE Dual Access
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:59
rass писал(а):
Плюс Стопицот... кривость вызывает только мой провайдер...
Если так, наседать надо в другом месте, чтобы топологию сети, маршрутизацию, авторизацию и... приводили в порядок, или уходить к другому провайдеру.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:03
пров тут не причем , ставлю DIR-100 все отлично ничего не отваливается все сверкает и пе.дит а на 300 постоянные проблемы
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:56
действительно появление L2TP Dual access решило проблему. а насчет кривизны рук - установил за последние полгода 6 точек. некоторые начинают работать через 3 минуты, а с некоторыми приходится с бубном плясать по 3-4 часа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:13
Vans2002 писал(а):
...ставлю DIR-100 все отлично....
Умеют же, когда захотят и совсем недорого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
