Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Открыть порты TCP 80, 443 и 4125 в dir 300
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 17:45
timik153 писал(а):
Не стал новую тему создавать...
Мне нужно открыть порты TCP 80, 443 и 4125 ...как это сделать? Где именно?-Искал и не нашёл.
Прошивка последняя..
Язык английский.
с ув.,Тимофей Савостьянов.
Может быть это? :
http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 21:17
ПОсле попытки сохранить параметры выводится надпись типа настройки не изменены.В чём дело-не знаю...
Причём там указываешь порты под какой-то компьютер.Я ,если это поле не указываю,то типа сохраняется..а если указываю,то опять таже надпись.
Куплю мощный двиг для отечественного спорткара "ТАГАЗ АКВЕЛЛА"
Рассмотрю варианты с установкой под ключ
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 22:31
В первую очередь не стоит залазить в роутер через кривую оперу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:54
Итак,через интернет эксплорер всё настроил так,как мне сказали в техподдержке (достаточно было указать айпи адрес сервера,а сам сервер если укажешь -то не сохранится ничего).
НО- как была проблема так и осталась.
Что ещё можно понажимать в роутере,что бы можно было настроить на сервере (компьютере-серверу подключённому кабелем к роутеру) удалённый доступ?
Программа,настраивающая автоматически роутер пишет тоже самое:
ПРоверить tcp порты вышеперечисленные..
Могли меня обмануть в техподдержке интернет-провайдера?-сказали,что все порты открыты.
Есть ли официальный запрос,на доказательства,что данные порты открыты -как сделать?
Уже не знаю где искать решение проблемы:
На роутере,на сервере или у интернет-провайдера?
Хотя бы по приоритету...с чего начинать?..
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:38
Если портфорвардинг не работает - поместите IP адрес компьютера за роутером в DMZ зону, если порты буду закрыты - проблема не в маршрутизаторе, а скорее всего в антивирусной защите или настройке ОС.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:19
Точно не знаю какой именно айпишник надо было вставлять..и что означает айпи адрес за роутером? Типа айпи,который закрепляется за роутером? или что?..
В любом случае какую то галочку поставил где DMZ и ввёл айпи,который у меня в интернете и этот айпи моего нетбука,который подключён по вай фай к роутеру.Тот ли айпи ввёл-не знаю.
Перезагружать роутер не стал.
Необходимость перезагрузки отпала ещё в том,что пришёл ответ от МГТС,что 80 порт закрыт.
История переписки (1 вопрос-1 ответ) кому интересно,могут посмотреть здесь:
http://www.diznes.ru/147-internet-ot-oao-mgts.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:13
IP адрес нужно указывать из внутренней сети за маршрутизатором, т.е. по умолчанию подсеть 192.168.0.0 и соответственно в DMZ зону вы помещаем IP из этой же подсети, например 192.168.0.100 (IP адрес машины, на которой установлен сервис, для которого нужно настроить доступ извне).
