Текущее время: Сб авг 15, 2026 22:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 08:38
capricom писал(а):
sibuser писал(а):
Вроде как эти TCP---> 27014-27050 UDP--->1500, 3005, 3101, 27000-27030, 28960
Что-то не помогает.Я ввожу в расширении правил перенапрвавления портов-может делаю неправильно !
Не знаю как это делается в DIR-300, а в 615 это делается в Port Forwarding диапазон указывается через "-", индивидуальные через запятую, делаем это руками. Не забываем включать правило и делать Save Setting. Делаем это всё из под IE(про OPERA на всём оборудовании D-Link забудьте).
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:49
Stanislav Kupryakhin писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Появилась новая версия прошивки, попробуйте использовать ее: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 5_a319.bin
Уважаемый Виталий! Скажите, пожалуйста, в ней поправлено что-нибудь относительно IPSec passthrough? (относительно 1.05_9cli). В списке изменений, выложенном на ftp, описаны только такие изменения:
* Add Txpower change item(from Andy svn 13508).
* pptp throutput is very low which is caused by forgetting to init
"pptp_window" & "pptp_timeout" in last modification.
Как я понял, список изменений в том файле бывает не полный... Или я ошибаюсь?
Список изменений полный. IPSec passthrough должен работать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 18:13
У меня с ним почему-то проблемы. Я описывал их в отдельном топике:
viewtopic.php?t=117243
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 18:16
Уважаемый Виталий!
Скажите, пожалуйста, как с помощью DIR-300 можно бороться с ТОРРЕНТАМИ и ДОНЛОАДЕРАМИ ?
Поскольку сейчас мощные ТОРРЕНТЫ и ДОНЛОАДЕРЫ забирают всю ширину Интернет полосы.
И стоит одному пользователю запустить торрент, как
сразу у всех остальных полностью пропадает возможность пользоваться Интернет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 18:22
У создателей прошивок очень шаловливые руки... Пофиксили проблему с PPTP относительно 9cli, но добавили новый баг - если DHCP сервер будет выдавать не стандартный диапазон от 100 до 200, то список DHCP клиентов пуст.
А те кто создаёт пакет руссификации, вобще поражает, про ошибку этуИзображение
ленивый только не писал в этом топике и до сих пор не исправили.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 18:24
boaboa писал(а):
Уважаемый Виталий!
Фантастика. Патч по увеличению полуоткрытых соединений нужно сделать и QoS в роутере выставить. А вобще у всех должно работать и без этих шаманств.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 19:43
alex-40 писал(а):
boaboa писал(а):
Уважаемый Виталий!
А по подробней можно?
Я вот сейчас сижу в Интернет, кто то качает, а я эту одну страницу с десятого раза только открывыю.
При том что общая 2 входящая / 2 исходящая Мбит/с.
Последний раз редактировалось boaboa Пт мар 12, 2010 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 22:35
Прошился сегодня с родной прошивки на 1.05_a319.
В итоге квип постянно теряет содеинение :( Вобщем как можно сделать чтоб он соединение стабильно держал?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 19:58
У меня последняя прошивка,но работает всё отлично...разве что,иногда замечаю как медленно работает интернет на только что подключившемся компе по вай фай...
т.е. чей комп первый - у того быстрее инет.
а мож и кажется так..
Куплю мощный двиг для отечественного спорткара "ТАГАЗ АКВЕЛЛА"
Рассмотрю варианты с установкой под ключ
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:25
А перед прошивкой апгрейд делал? И после проши сброс и настройка вручную!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:28
обсосанная тема, с ног до головы, порт меняйте на 443
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
 Заголовок сообщения: Sec DNS
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:38
А можно добавить в PPTP Russia secondary DNS?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:13
ну сначала прошил на ту которая "upgrade_first" а потом уже на самую последнюю... затем сбросил на дефолт и перенасторил...
незнаю на счет обсосаности.. нигде особо упоминаний не находил...
т.е. заменить порт в настройках квипа?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:34
да, именно там, в квипе или в аське, в зависимости какой клиент стоит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 20:39
добрейший всем... dir-300 последняя прошивка... по работе необходиом постоянно работать через RDP...
короче переодически теряется связь.. в результате чего на удаленном серваке 2003 вынь зависает терминальная сессия -пара зависонов и все.. доступа у меня нет... ограничение винды..
как можно вылечиться... так и чат "комфорт" так же теряет переодически связь..
при прямом подключении проблем нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
