Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:36
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:24
Здравствуйте!
Имеется домашняя сеть:
- DIR-300 (rev. A, f/w 1.05_9cli), подключенный к интернету (настройки у провайдера берутся через DHCP, привязка настроек идёт по MAC-адресу). К нему подключены:
- обычный компьютер через кабель Ethernet (сетевая карта D-Link DFE-520TX)
- ноутбук через WiFi (сетевая карта D-Link DWL-G630)
На обоих стоит Windows XP.
С ресурсами локальной сети и интернета всё хорошо, пинг стабильный.
Проблемы начинаются тогда, когда для доступа к удалённой сети (на работе) использутеся Cisco VPN AnyConnect Client. При подключении к этой сети наблюдается такая картина:
пинг до какого-нибудь произвольного IP в рабочей сети периодически пропадает (что вызывает очень неприятные обрывы в RDP, SSH клиентах):
Ответ от 192.168.33.2: число байт=32 время=14мс TTL=63
Ответ от 192.168.33.2: число байт=32 время=12мс TTL=63
Ответ от 192.168.33.2: число байт=32 время=11мс TTL=63
Ответ от 192.168.33.2: число байт=32 время=24мс TTL=63
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.33.2: число байт=32 время=16мс TTL=63
Ответ от 192.168.33.2: число байт=32 время=9мс TTL=63
Ответ от 192.168.33.2: число байт=32 время=10мс TTL=63
Ответ от 192.168.33.2: число байт=32 время=8мс TTL=63
Ответ от 192.168.33.2: число байт=32 время=17мс TTL=63
И так где-то раз в минуту.
Соответственно, обрываются сессии Remote Desktop и SSH клиентов.
Картина одинаковая на основном компьютере и на ноуте.
Причём, если убрать роутер DIR-300 и подключить компбтер напрямую к кабелю от провайдера, таких проблем нет.
Что ещё интересно, через минут 20 после подключения обрывы прекращаются, но как раз дома важна стабильность подключений на короткое время.
Одно время грешил на торренты, отключил, картина такая же.
Суммарное количество сессий в статусе роутера - порядка 20-30, т.е. он вроде бы не должен быть перегружен пакетами.
Прошу помощи в данной проблеме :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 22:38
В настройках DIR включен IPsec pass thru?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 06:50
В настройках DIR-300 я такой опции не видел, хотя прошёлся по всем страницам настроек. Может, подскажете, где такая есть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 06:52
Кстати, в документации тоже нет такой настройки - просто написано, что такая фича поддерживается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 18:01
Всё-таки хочется услышать ответ от персонала технической поддержки форума - можно что-нибудь сделать при помощи настроек? Или всё-таки это баг прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:37
Up! Проблема акутальна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
