Текущее время: Чт сен 17, 2026 21:15
 Заголовок сообщения: DSL 2650U - проблемы с DNS
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:15
Доброго времени суток.
Сабжевый девайс подключен к укртелекомовскому ОГО в режиме роутера. прошивка 1.14
в DHCP настройках сделано резервирование для WIFI адаптера нетбука.
бук конектится к роутеру и имеет инет.
для бука DNS сервером является локальный IP роутера.
после ввода бука в режим ожидания (закрывается крышка), он так стоит всю ночь и утром просыпается - крышку открывают.
при этом наблюдается проблема со следующими симптомами:
- бук не может отрезолвить внешние адреса.
- сам модем резолвит и пингует - проверял телнетом
- рестарт модема фиксит проблему
пробовал менять настройки в "DNS Server Configuration" на роутере - убрал галку "Enable Automatic Assigned DNS" и выставил DNS сервера руками - 213.179.249.131 и 132
проблема осталась
кстати - на уроутере настроен DynDNS. Но не думаю что он мешает.
Причем замечено, что если бук находится в режиме ожидание недолгое время - ну час например, а не всю ночь - то проблем с резолвингом нет.
В чем проблема - в буке или в роутере. Что можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 00:52
Очевидно баг в программном обеспечении модема-маршрутизатора.
У меня то же на принципиально такой же модели DSL-2640U/BRU/D (USB к данному вопросу, очевидно, отношения не имеет :wink:). Интернет "ОГО!" (Укртелеком) - можно увидеть и по адресам.
Заходим на веб-страницу управления модемом, Device Info [/Summary]:
Device Info
Board ID: A96348GW
Software Version: RU_1.13
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Nov. 11, 2009
Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1
This information reflects the current status of your DSL connection.
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 195.5.5.207
Primary DNS Server: 213.179.249.136
Secondary DNS Server: 213.179.249.133
На модеме включён firewall, NAT, DHCP.
Ноутбук подключён через WiFi:
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Адрес ноутбука фиксирован для проброса траффика через NAT.
Разрешение имён через основной шлюз.
Ноутбук НЕ засыпает.
Через некоторое время работы (обычно довольно продолжительное) разрешение имён прекращает работу.
То есть разрешение через строку "nslookup hostname" говорит:
Server: UnKnown
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Request to UnKnown timed-out
В то же время запрос вида "nslookup hostname dns_hostname", где dns_hostname - один из серверов, указанный в Device Info / Summary / Primary/Secondary DNS Server, успешно обрабатывается.
Лечится перезагрузкой DSL-соединения или переподключением компьютера (например, туда-сюда статика <-> DHCP).
Собственно баг был и в более ранних версиях прошивок. Список изменений в 1.14 также ничего не говорит об исправлениях в DNS.
И в самом модеме ничего не сказано о чём-либо типа "DNS proxy".
Странно, что баг менее проявляется или не проявляется вовсе, если адрес получен от DHCP модема. Впрочем, я не уверен.
Также есть задел для усовершенствования и DHCP - например, добавить возможность выдавать фиксированный адрес для определённых MAC-адресов. Таким образом можно на модеме настраивать доступ и NAT с разными правами для разных компьютеров. Иначе с DHCP неудобно работать, если я хочу, например, иметь возможность работать с torrent и/или держать персональную страничку на двух компьютерах и раздавать возможность обыкновенной работы с почтовым клиентом / оозревателем Интернет для ещё нескольких.
С уважением
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:40
В 2650 есть резервирование IP адресов по MAC
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 01:31
Да, и в 2640 есть. Странно, как это я не обратил внимание... :shock:
С уважением
Ярослав.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2650U - проблемы с DNS
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:20
При этом модем что-нибудь пишет в системный лог?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 03:30
у меня точно такая же фигня уже больше года, приходится на всех компиках прописывать днс вручную :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 03:32
Alexander Gorelik писал(а):
могу предоставить сотрудникам поддержки доступ к интерфейсу управления модемом
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:48
Когда будет решена проблема с DHCP? приходится прописывать на компьютерах DNS в ручную. Приходят друзья тыкаются в Wi-FI и дико на меня смотрят когда я им прописываю DNS на их гаджетах в ручную (а процесс не легкий на айфоне прописать ручками).
Дорогая тех поддержка - заведите плз trouble ticket по этой проблеме. Я не думаю что вы используете в прошивке самописный DHCP сервер.
Для решения проблемы с DNS по DHCP достаточно позволить выдавать в ручную прописанный DNS адресс. Или сам пропишите уже какой-нибудь открытый DNS, например Гугулевский 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:55
да никогда она не будет решена, больше ни одного девайса длинк — ни од-но-го, ни-ко-гда, ни-за-что
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 02:25
+1 :D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
