Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:36
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:32
Здравствуйте!
Помогите решить следующую проблему...
Есть 3CX => DVG-7111s => ГТС. При наборе городских номеров (у нас в городе шестизначные (ИПОЛЬЗУЕТСЯ ИМПУЛЬСНЫЙ НАБОР)), соединение проходит нормально. При наборе номеров начинающихся с "8" (т.е. на мобильные телефоны и номера межгорода), по завершению набора номера слышан постоянный сигнал занято.
Когда телефон подключен обычным образом к линии ГТС (не через шлюз dvg-7111s) "8" работает нормально, дозвониться на номера сотовых операторов связи и на номера межгорода реально. ЕДИНСТВЕННОЕ НО, ЭТО ГУДОК ПОСЛЕ НАБОРА "8" ПРОИСХОДИТ С ЗАДЕРЖКОЙ В 3-4 СЕК, А ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО НУЖНО НАБИРАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ.
Создаётся впечатление, что шлюз dvg-7111s при наборе на номера операторов сотовой связи и межгорода не дожидается гудка после набора цивры "8" и продолжает набирать остальные цивры телефонного номера. Естественно идёт сброс (постоянные короткие гудки).
Звонки осуществляю через обычный аналоговый телефонный аппарат Panasonic и софтфон 3cx phone. В программе 3CX правила исходящих звонком на номера длинной от 6 до 12 цифр прописаны верно.
Помогите решить пожалуйста данную проблему. Очень надо!
Где именно изменить настройки в шлюзе (может установить паузу после набора "8"), может что подправить в 3CX. Сам шлюз настроен согласно настройкам http://3cx.com.ua/node/289 изменён только тоновый набор на импульсный (под АТС).
Буду благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:38
Я тоже поднимал этот вопрос, но, к сожалению, так никто и не откликнулся. Хотелось бы, в первую очередь, услышать мнение представителей D-Link.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 00:47
da
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 15:43
UP
Вопрос очень интересный, т.к. имеется в одном из филиалов подобная проблема
http://www.lysanev.ru - мой домашний сайт
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:03
Тоже была такого рода проблемма , решил путем добавления правила в Digit Map
Scan code 8%
PSTN Dial-out 8,,%
User Dial Length Disabled
Route PSTN
Все заработало...Набирать нужно подрят не дожидаясь гудка после 8 .
