Текущее время: Чт июн 25, 2026 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:27
Mikhnevich Roman писал(а):
у кого зависает DNS-343, с учётом того, что не установлено стороннего софта (fun_plugи, сторонние p2p клиенты и т.д.) принести устройство в сервис в той конфигурации, с которой возникает проблема, так как ни один из моих тестов не смогу повторить Ваших проблем
Как долго планируете проводить исследование?
Будет ли предоставлен NAS с каким либо кол-вом винтов на время тестирования?
Сгодится экземпляр который зависал ДО того как на него был установлен fun_plug?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:32
исследование будет проводитьяс столько, сколько укажет пользователь (через какое время по его наблюдением проявляется проблема)
NAS предоставить могу свой, вот с винтами у него туго, большие все задействованы и освободятся не скоро, есть комплект только 4х160ГБ
комплект нужен БЕЗ стороннего ПО вообще, так как логи придётся снимать все, и если в них будет проскакивать информация о недокументированном софте, штаб-квартира всё на него свалит в дальнейшем
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:45
Если софт будет удален - этого будет достаточно?
Если нет - форматить, заливать, ждать краха, тогда отдавать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:52
насколько я помню, после простого удаления фанплаг оставляет следы, посему фактори резет делать надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:05
Ок. Попробую уговорить владельца (я только интересующийся) после очередного сбоя ) Но скорее всего будет нескоро. Пока винты найдем для копии, пока то да се.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:08
буду очень признателен, если кто-нибудь принесёт устройство до Вас, я извещу в этой теме
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 06:19
А Вы не можете описать, как эти логи снимать? Может можно дома снять и послать Вам?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 08:28
Поддерживаю предыдущего оратора.
Mikhnevich Roman, напишите подробнее как можно снять логи, думаю здесь много людей заинтересовано в решении данной проблемы и помогут вам :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:59
Обратите внимание, сэры.
Кажется, проблема локализуется.
И возможно, что решена полностью.
http://forums.dlink.com/index.php?topic ... 3#msg68223
И ниже.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 06:35
Кто-то по русски может расписать, что там нужно делать?
Никто еще не повторил?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:49
> по русски
Суть:
Проблема с управлением вентиляторами, программой fanspeed из прошивки.
У вентилятора 3 скорости:
выкл, мало, много.
Включаются они в зависимости от температуры.
Программа работает корректно при переключениях:
выкл -> мало, мало -> много, много -> мало, много -> выкл, мало -> выкл.
Однако, пеореключение выкл -> много - это то самое, характерное зависание.
В жизни такое может случаться в непредсказуемые моменты времени. Когда нагрузка была малой (вентиляторы остановились) и вдруг началось интенсивное использование устройства (понадобилось врубить вентиляторы за всю ивановскую)
Или при средней нагрузке сквознячок охладил устройство, а потом кто-то включил обогреватель и начал копировать на NAS всякую ерунду и смотреть кино с NAS-а одновременно.
Есс-но в офисе D-Link, при максимальной нагрузке вентиляторы переходят только из слабого обдува в сильный и наоборот - проблема не воспроизводится.
если у вас есть доступ к командной строке и желание поэкспериментировать, издайте подряд 2 команды:
fanspeed s
fanspeed h
Если устройство перестало откликаться, то это оно самое и это лечится либо заменой программы управления "дулом", либо "оборачиванием" модуля fanspeed в скрипт, который при команде "включить на всю", включает сначала на малую скорость, а уж за тем - на полную.
2-ое сообщение тут понятно?
http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=5442
Думаю, что Google Translation достаточно...
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 20:28
Еще не пробовал, но... спасибо Вам больше!
Что показывает опыт применения данного скрипта? Проблема локализовалась? Я читал в предыдущих постах, что якобы неправильно обрабатывались команды SMART. Это предположение не оправдалось?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 18:05
со SMART было предположение.
Пока оно не подтвердилось и не опроверглось.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:03
Итак эта проблема разрешилась???
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 09:06
Посмотрим.
Может есть и ещё...
Народ тестирует, D-Link в курсе. Если все так, то исправленная прошивка совсем не за горами.
