Текущее время: Пн июл 06, 2026 13:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 00:38
Апдейт. Russian PPtP (Dual Access) таки не держит. Без всяких торрентов и чего либо еще . Работает 3 минуты и рвёт соединение.
Но прогресс есть - теперь его восстанавливает. С другой стороны - не больно то надо - IPTV у меня нет :)
Прошел уже час, я успел покачать кино в DC++ на скорости до 10 метров в секунду - роутер не упал. Щас качаю торренты. По сравнению с дефолтной прошивкой и ограничением на 300 одновременных подключений в utorrent - скорость пониже ( щас 2000 одновременных стоит ) - до 1.6 на закачку. Такое ощущение, что у меня не 16 мегабит ко мне и от меня, просто в общем 16 мегабит.
Качало максимум 1.4 и одновременно отдавало 1.4 . Пытаюсь по максимуму торрент клиент загрузить сейчас..
Пока что летим.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 01:38
Провайдер Corbina Санкт-Петербург. DIR655Ax_FW131WWB01 Russian PPtP (Dual Access) таки не держит. :x Без торрентов не рвёт соединение. 8)
Откатился обратно DIR655Ax_FW131RUB11 с настройками Russia L2TP (Dual Access) не рвёт соединение с торрентами и включёнными (Traffic Shaping) (QoS Engine)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 01:49
Не рвёт соединение уже почти 2.5 часа, PPtP , 2kom , москва. Одновременно включены utorrent и dc++ клиент. Торрент отдает на мегабит, со скоростью закачки странные странности. Такое ощущение что DC++ часть канала отожрал и зарезервировал под себя, хотя ничего щас не качает.
У торрента скорость щас плавает от 200 до 1000 килобайт в секунду. Маловато.
Но - еще ни единого дисконнекта, даже тогда, когда он один раз разогнался аж до 3.3 мб/с в закачке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 03:00
Продолжаю свой репорт. 3.5 часа без падений. 1.7 закачка 1.2 отдача.
Похоже работающий DC++ как то аффектит торрент, срубая ему скорость. Ах да. QoS Engine включен. Есть мысль, что если вырубить - то еще разгонится ... Но т.к это требует ребута - пока еще не вырубаю, охота узнать максимальный аптайм...
А.. из 3.5 часов - помимо одновременно пахающих ДЦ и торрента - я еще 2 часа болтал в скайпе и серфил в инете... Похоже, вам таки удалось :)
Если хотя бы до утра продержится без обрывов - честь и хвала.
P.S на изменение количества одновременных подключений в диапазоне от 300 до 48000 (utorrent) ни клиент ни роутер никак не реагировали.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 07:14
Таки не держит имено с включенным traffic shaping, который не расчитан на dual access.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 07:15
Отключите traffic shaping. з-за него могут быть такие проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 09:23
Connection Type : Russia PPTP
Connection Up Time : 0 Day 16 Hour 40 Min 47 Sec
Traffic Shaping : OFF
QoS Engine : OFF
WISH : OFF
Wi-Fi Protected Setup : OFF
Extra Wireless Protection : OFF
UPnP : ON
WAN Port Speed : 100 Mbps
MAC Address Filter : ON
С такими настройками роутер работает со вчерашнего вечера, ниразу не упал. По вечерам у меня одновременно работают 4 компа по проводу и ноут по вайфаю. Для теста весь вечер гонял торренты на полную катушку на одном из компов и на ноуте. Тариф 16 мегабит туда и обратно. Возникла только одна проблема - вайфай подлипает на шифровании wpa2, поставил без шифрования и фильтрацию по маку.
Маршрут в локалку прописан только один - 10.0.0.0 : 255.0.0.0 остальные допишу позже. Но этого достаточно оказалось, чтобы торрент цеплял локальных пиров на популярных раздачах. Общая скорость до 11 МЕГАБАЙТ/сек
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 09:59
QoS Engine : OFF
WISH : OFF
UPnP : ON
у вас адаптер какой? Какие драйвера установлены? под какую ОС?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:26
Адаптер intel 5100 ABG. Ос - Windows 7, драйвера семерка обновляет сама, вроде последние.
На роутере выставлял режим только-G. Прямая видимость не больше 4 метров, сигнал всегда отличный. Суть залипов - падение скорости до 20 килобайт/сек (даже если роутер не нагружен), помогает только перезапуск вайфая на роутере. Без шифрования все ок, другие типы кроме wpa2 не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:48
Мои настройки :
Connection Type : PPTP
QoS Engine : Active
Connection Up Time : 0 Day 11 Hour 20 Min 44 Sec
Authentication & Security : CHAP
Advanced DNS : Disabled
Wireless : Off
Вот, всё еще работает. Спасибо за совет про traffic shaping, попробую отключить вечерком.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:59
Хочу вас обрадовать сам "счастливый обладатель" этого адаптера смею заверить что проблема в драйверах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:02
Понятно)) Какие тогда посоветуете поставить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:06
Лучше задайте этот вопрос на другой ветке форма, я предпочитаю не использовать wi-fi, поэтому другого адаптера кроме как в ноуте не имею.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:09
Да у меня лично значит не держит (хоть таки, хоть не таки) да пробовал и с включённым (Traffic Shaping) и выключенным, со снятыми галками в (Firewall Settings).
Corbina SPb
Connection Up Time : 0 Day 6 Hour 12 Min 51 Sec
QoS Engine : OFF
WISH : OFF
Firewall Settings : OFF
UPnP : ON
Ну да ладно теперь по существу, при запущенном торенте где-то примерно с 0:00 до 16:00 и с минимальным количеством соединений и слотов то почти на любой прошивке (121,130,131) держит Russian PPTP (Dual Access) часов по 6 без разрывов но чтоб больше держало это редко. Но вот с 16:00 до 0:00 с торрентом слетает каждые 5 минут как только он набирает скорость хоть отдачи хоть закачки. Это, мне так кажеться, похоже на баг провайдера или на не стыковку Russian PPTP (Dual Access) в пиковые нагрузки сети.
Но с Russia L2TP (Dual Access) не рвёт соединение при любых настройках в DIR-655 и с максимальной загрузкой торрента.
Локалка прописываеться в (Routing) автоматом на обоих протоколах
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:14
Это уже может быть проблема с перегруженным PPTP сервером. Уж очень все у вас по времени подходит.
