Текущее время: Ср сен 16, 2026 23:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 00:25
Откуда: Украина-Харьков, р-н "ХТЗ" Провайдер "TRIOLAN"
Wasser писал(а):
djela писал(а):
Скажите, пожалуйста, если поставить буржуйскую dir855_fw122b02NA_beta.zip и если она не сможет нормально работать на 855-й моделе, с этой прошивки можно откатиться предлагаемой пропатченной русской? Роутер загубить не хочется, но родной русской DIR8522A2_FW120WWB06Beta.bin работать на провайдере Корбина не очень удобно. Из сети передергиваю прибор раз в двое суток.
Если честно, у меня стоит прошивка именно буржуйская fw122, нареканий в работе нет вообще, кроме IPTV и возможности менять прошивки с буржуйских на русские и обратно, для того чтобы можно было увидеть разницу работы в них.
Вообще и была открыта тема посвящена именно этим проблемам.
P.S
Прошивать на буржуйскую не торопись, завтра попробую прошить прошивку пропатчиную RU и тогда отпишусь.
Как и обещал отписаться... Перепрошил с буржуйской 1.22NA на пропатчиную прошивку русскую DIR8522A2_FW120_mod.rar предоставил Moonglow
Скачать можно тут:
Вопросов не возникало, прошилось без проблем, даже после прошивки попробовал прошить обратно родную DIR8522A2_FW120WWB06Beta так же вопросов не возникло.
Можешь шить смело...
P.S
Просьба Админам поднять тему в шапку, так как многие купили данный прибор и могут столкнуться с такими же проблемами.
"Постараемся вместе избегать проблемы с железом и софтом, так как в жизни и так проблем не мало!"
D-LINK "DIR-855 Ver.A2"
D-LINK "DIR-655 Ver.A4"
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:47
Приходиться поднимать тему к шапке, чтобы админы все таки сказали что-нибудь на счет IPTV (MultiCast) протокол от 239.0.0.0 до 239.1.255.255. ???
 Заголовок сообщения: UP!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:20
Up! :!:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:04
Попробовал вышеуказанным способом поставить себе буржуйскую прошивку, но толку от нее не оказалось. Она не годится для провайдера Билайн-Москва (Корбина). В этой прошивке невозможно ввести vpn.internet.beeline.ru
Но повезло, что можно было откатиться на русскую прошивку.
Ждем и только ждем нашу поддержку, когда еще подправят. А пока сброс устройства через питание каждые два дня.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 03:02
Но можно зато ввести его как ИП адрес и все будет работать... до настройки l2tp когда подключено просто по динамик ИП пингани этот адрес и вбей тот ИП что будет в пинге... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:49
Ввел - заработало. Есть плюсы по сравнению с нашей русской 6-й бетой и есть старые также глюки. В логах те же сообщения о блокировки трафика с разнообразных IP. Скорость также не прибавилась. Но судя по статистике, нет постоянных разрывов связи, даже при работе с торрентами. Надо посмотреть поведение роутера при длительном пользовании - то бишь придется ли выдергивать из розетки или нет.
Да, добавлю сразу, вышла новая буржуйская бета DIR855A2_FW122NAB04.bin
Рекомендую обладателям данного девайся.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:15
Это, на мой взгляд, самое главное. На нашей русской прошивке рутер регулярно впадал в ступор с периодичностью от двух дней до недели. Просто отваливается wifi, web-интерфейс и начинаются тормоза. Лечится ребутом по питанию.
Мне это все надоело, поэтому я поставил буржуйскую прошивку.
Вот эту:
В ней, также, пофикшена дыра в безопасности рутера.
Сейчас тестирую, прошло пока двое суток, полет нормальный.
 Заголовок сообщения: Прошивка от буржуев
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:46
Сегодня появилась новая прошивка от dlink.com
ссылка: ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir855/Firm ... _122NA.zip
Если кто тестил ??? отпишитесь....
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 21:37
Проверил новую буржуйскую прошивку на счет IPTV по протоколам 239.0.0.0 также не работает !!!
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка от буржуев
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:42
Судя по дате и размеру, это та же DIR855A2_FW122NAB04.bin но уже утвержденная как финал. Обновился. У меня также работает замечательно по VPN у провайдера Биллайн-Москва. IPTV я не использую вообще как услугу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:48
Спасибо за ответ, но IPTV хотелось бы проверить у других провайдеров работает или вообще не пахнет в этой серии 855, вроде как галочка присутствует для вида, а толку ни какого :( только не понятно куда смотрит :shock: САПОРТ. :?:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:12
Тестирую beta04 на предмет долгожительства, поэтому новую ставить пока не буду. На русских прошивках рутер впадает в ступор, хотя у меня нет VPN - просто авторизация по MAC. Если даже и выйдет русская прошивка с поддержкой 239ой группы IPTV, то пользоваться ей будет невозможно из-за низкой стабильности всего остального. Хотите IPTV - про D-Link придется забыть. Правда, я не знаю как обстоят дела у конкурентов с гигабитом и новым Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:26
На счет "стабильности" русской прошивки могу сказать что,:
1. Подключен инет по статическому IP.
2. Проблем по зависанию не заметил при подключении LAN, время работы девайса порядка 7 - 8 дней.
3. Заметил тормоза и зависания по WI-FI где-то через 2-3 дня на чистоте 2,4GHz к стате на чистоте 5.0Ghz в этот момент зависаний и тормозов, все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:40
На 5GHz не тестировал. У меня симптомы были такие: через несколько дней работы я замечаю, что по wifi девайсы подключаются долго (хотя сигнал от рутера есть) и, в конечном итоге, безуспешно. По LAN в это время все работает, торренты раздаются. Далее я пытаюсь подключиться к web-интерфейсу рутера по LAN, но получаю только "connection close". Потом я пытаюсь достучаться до рутера кнопками на его панели и через минуту он сам перезагружается. У меня так происходило несколько раз через 2-5 дней работы. После этого я и поставил буржуйскую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 21:02
На 5GHz не тестировал. У меня симптомы были такие: через несколько дней работы я замечаю, что по wifi девайсы подключаются долго (хотя сигнал от роутера есть) и, в конечном итоге, безуспешно. По LAN в это время все работает, торренты раздаются. Далее я пытаюсь подключиться к web-интерфейсу роутера по LAN, но получаю только "connection close". Потом я пытаюсь достучаться до роутера кнопками на его панели и через минуту он сам перезагружается. У меня так происходило несколько раз через 2-5 дней работы. После этого я и поставил буржуйскую прошивку.
В принципе у меня похожая "работа" роутера была похоже на твою.
Прошил тоже буржуйской прошивкой релиз 1.22NA, посмотрим что покажет по стабильности...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
