Текущее время: Чт июл 02, 2026 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL 210 нет пинга через DMZ порт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:53
Здравствуйте.
Хочу сказать сразу, что во всяких сетевых премудростях пытаюсь разбираться ровно с прошлой недели, и очень многого не знаю, поэтому прошу отнестись с пониманием.
Есть небольшой сервачёк. У него 2 сетевухи, одна к коммутатору в локалку, вторая к роутеру DFL 210 (через порт DMZ). Юзеры из локалки обращаются к серваку и получают доступ в инет. От роутера соответственно хвост к провайдеру (через порт WAN).
Собственно здесь всё ок, всё работает.
Проблема в следующем: на этом сервере висит сайт, чтобы он был доступен, нужно активироваться на провайдерской странице, в личном кабинете. Провайдером определено, что в лич. каб. можно войти только из внутренней провайдерской сети. В эксплорере настройка на автоматическое подключение к этой странице. Соответственно в адресной строке отображается IP /login. IP отображается тот же, что и gateway wan. Но вот подключаясь именно туда, выдаёт 404.
При всём этом с роутера сервер пингуется, а с сервера нет!
Мне думается проблема в этом.
Мною были прописаны вот такие правила:
Первые 4 были изначально, остальные 6 моих рук дело.
Подскажите, что, где и как нужно изменить/прописать, что бы решить сею проблему.
ЗЫ до dfl 210 был установлен dfl 200, но он отправился в страну вечной охоты. Все настройки на сервере сохранились в неизменном виде, всё работало.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:53
Фотка никакая .
А что нужно конкретно а то я так и ничего и не понял? Чтобы c сервера пинговался сайт провайдера или что ? Или наоборот чтобы со стороны провайдера (через WAN в DMZ) можно было зайти на вас сервер ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:41
Ну для начала я хотел бы, что-бы сам роутер отвечал на пинг с сервера, через порт DMZ.
Я подключал роутер через порт LAN к коммутатору локальной сети и пинговал - ответ есть.
При этом с самого роутера пинги проходят во все стороны (dmz, lan, wan).
А вообще суть такая, что я могу зайти на сам сайт провайдера, но при попытке перейти в личный кабинет выдаёт ошибку 404.
Если бы я попытался зайти в лич.каб. не с сервераа, а с другого компа сети то оно открывает страницу с сообщением "Личный кабинет доступен из внутренней сети оператора."
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:49
Учитывая то, что у вас есть правило allow lan <-> dmz, вам проще перенести "сервер" в LAN - политики то одинаковые.
Но вообще, для того, чтобы DFL "отвечал на пинги" - надо сделать правило вида allow <интерфейс источник>/<сеть источника> core <адрес интерфейса> icmp
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:25
Вот правило навскидку для пингования с сервера шлюза DFL - dmzip:
Action: NAT
Service: All_icmp
Source
Interface: dmz
network: dmznet
destanation
Interface: core
network: dmzip
Теперь по второму вопросу почему не заходит с ДМЗ на сайт провайдера :
Вопрос хоть и тупой, но какой IP у вашего сервера, и IP Dmz, dmznet ?
А то мне кажется что у вас намудрено чтото.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:06
Спасибо.
С этим всё получилось.
Теперь возникла следующая проблема.
Судя по всему роутер не выпускает сайт на ружу.
При попытке зайти на сайт выдаёт "Error 403 - Forbidden"
В правилах, http открыл - для всего.
В чём может быть проблема?
Сайт на апаче.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 15:55
nebilung писал(а):
Спасибо.
Сайт на апаче.
dns тоже открыт или настроен для клиентов?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:12
Покажите правила
403, скорее всего, выдает сам DFL - по поводу неавторизованного доступа к админке.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:10
danilovav писал(а):
Покажите правила
А как открыть доступ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:19
YuriAM писал(а):
nebilung писал(а):
Спасибо.
Сайт на апаче.
Пробовал открывать - проблема сохраняется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:50
Последнее правило NAT any/all-nets any/all-nets http - это к чему? Уберите его или избавьтесь от any.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:50
Не получается. Без этого правила и даже без any, при попытке подключиться к своему же сайу я получаю 404, с ним 403.
Так как же быть с доступом, о котором вы говорили выше?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:03
покажите ваши маршруты из main и правила. Только в читаемом виде
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:00
Правила:
Пути:
Так лучше?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:36
так лучше. Может у вас проблема в том, что вы ломитесь на сайт провайдера не с тех адресов. например с внешних, а не внутренних?
Если на DFL-200 все работало, то надо полностью повторить его настройки
danilovav писал(а):
Лично мне правило №11 не нравится вообще. Оно вносит неясность на пропускание трафика как из локалки, так и входящего. Что вы хотите получить от него? Изнутри оно должно работать и/или снаружи?
+1
Последний раз редактировалось YuriAM Ср фев 10, 2010 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
