Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:38
Попробуйте Transmission Rate : выставить в Best(Automatic).
Скорость передачи может скакать во время работы, я думаю если ее выставить жестко, то соединение отвалится, при возникновении помех.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 18:10
Я незнаю, что у людей за дикие проблемы, не сомневаюсь, что они есть! Видно все же проблема в провайдерах и их оборудовании, либо в не соблюдении порядка настройки роутера! У меня провайдер Аист, pptp подключение, трафшейп в авто режиме отключен, qos тоже, вишь и все, работает все прилично вполне, качаю с локалки до 11,2 мегабайт в секунду, бывают косяки с зависанием сессии при изменении настроек, лечится ребутом! Может я сильно канал не загружаю внешний, качает на скорости 500 кило секунду сутками и ничего!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:32
а как насчет этого ответа сотрудника D-LINK ??
Vitaliy Korkunov писал(а):
Проблему с разрывами на pptp duall access подключении удалось обнаружить, думаю в ближайшие 2 месяца будет выпущен фикс в прошивке.
тоже проблема в провайдерах ???
PS. для начала тему почитайте внимательнее....
DIR 655 (HW A3) и DWA 547, DWA 556
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:52
www23 писал(а):
почитал тут на забугорном форуме пишут такую тему что мол если
вырубить лог журналы типо пптп перестает отваливатся я хз
проверте ктонит может чуш конечно
Не знаю перестает ли отваливаться PPTP, но ради интереса отключил, на сетевом медиаплеере заработал IPTV без глюков. Все на старой прошивке, но реально первый раз увидел такую картину.
Сетевой медиаплеер и комп тянут IPTV одновремменно, на компе и на ноуте запущен торрент, общая на внешку 1 мегабит на закачку/1 мегабит на отдачу, + пробивает при этом торрент на локалку до мегабайта, при всем при этом на винт медиаплеера по вайфаю скидывается фильм со скоростью 2,6 мегабайта (ноут стандарт G) и все работает без тормозов, так что, в этом что-то есть. До этого на медиатанке, IPTV просто не шло без глюков, даже без нагрузки на сеть. Думал проблема в медиаплеере, так как на нем поднят UDP proxy, подозревал что мощи не хватает. А тут убрал логи, поигрался с NAT Endpoint Filtering, что поставил правда не помню, а на следующий день заметил, что IPTV нормально заработало.
Ну а с ДНС на новых прошивках проблема все та же, СП молчит, апать тему уже и не охота, завтра сплавлю девайс наверное, куплю себе или дир 300NRU или 320, один чуть мощнее, другой чуть функциональней, за счет юсб, но у обоих есть неоспоримое преимущество, под них есть куча альтернативных прошивок, еси б не эти прошивки, давно забил бы на продукцию длинк, железо хорошее програмисты бездарные. Из всех железок наверное без танцев с бубном заработал ток дир 300 NRU, и то я не сильно вникал его работоспособность.
А недавно в руки попал ТПлинк, на 15 баксов дешевле чем подобный ему длинк, так тот маршруты сам получил от провадера, было бы неплохо, чтобы Длинки тоже умели это делать, а то домашнему пользователю приходится самому изучать азы маршрутизации там, где этого можно и не делать.
Также хотелось иметь такую фишку как UDP-to-HTTP proxy, как в прошивке от Олега, напичкали всякой фигни,которую в итоге приходится отключать, а реально полезных вещей нет.
Последний раз редактировалось Atilla Чт фев 04, 2010 12:51, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 01:19
Пожалел, что обновил прошивку... Теперь "не видит" сетку корбины/билайна в дуале - переодически слетает (достало делать ресет). Проблема судя по всему с DNS/DHCP роутера. С нее можно откатиться на старую?
Достал УБОГИЙ длинк. Программерам делающим такое Г в дет.сад
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:34
какая у тебя версия FW и на какую хочеш вернеться ?
блокировок у русских прошивок нет береш и возвращяишся :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:15
Damnum
я писал несколькими постами раньше, что с Корбиной/Билайном на новой прошивке 1.31 бета11 творится вообще что то невообразимое, ушел на одну из первых 1.21 бета4. Намного стабильнее чем 1.31
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:29
plutonium239 писал(а):
Damnum
была у меня корбина тоже мучился но я по другому сделал
просто подключился к другому провайдеру теперь статик IP и проблем
не каких :)
IPTV неработало теперь работает больше для меня проблем нет
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 21:24
Сегодня в 10 утра, в очередной раз создалась "мертвая" сессия. И пока я не пришел с работы и не ребутнул её, интернета не было.
Причем, в логах роутер показывает, что получает какие-то пакеты извне и применяет для них определенные правила, т.е. PPTP сессия на самом деле установлена, но трафик идет только в одну сторону - от провайдера к роутеру. Вот выдержка из логов:
[INFO] Thu Feb 04 21:17:41 2010 Blocked incoming UDP packet from 125.65.150.152:4041 to 92.242.85.45:31048
[INFO] Thu Feb 04 21:16:45 2010 Above message repeated 4 times
[INFO] Thu Feb 04 21:16:37 2010 Blocked incoming UDP packet from 79.116.70.123:17833 to 92.242.85.45:61154
[INFO] Thu Feb 04 21:16:36 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.2
[INFO] Thu Feb 04 21:16:32 2010 Blocked incoming TCP connection request from 69.231.205.220:61028 to 92.242.85.45:26440
[INFO] Thu Feb 04 21:16:29 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Feb 04 21:16:26 2010 Blocked incoming UDP packet from 125.65.150.152:4041 to 92.242.85.45:31048
[INFO] Thu Feb 04 21:16:24 2010 DNS relay ALG rejected packet from 92.242.85.45:37522 to 10.10.0.7:53
[INFO] Thu Feb 04 21:16:24 2010 Dropped packet from 92.242.85.45 to 10.10.0.7 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Thu Feb 04 21:16:23 2010 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.2
[INFO] Thu Feb 04 21:16:19 2010 Blocked incoming UDP packet from 125.65.150.152:4041 to 92.242.85.45:31048
[INFO] Thu Feb 04 21:16:01 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Feb 04 21:15:37 2010 Blocked incoming UDP packet from 112.118.139.4:12132 to 92.242.85.45:23489
[INFO] Thu Feb 04 21:15:00 2010 Blocked incoming TCP connection request from 85.113.159.133:1159 to 92.242.85.45:43123
и т.д.
При этом, роутер не в состоянии достучаться ни до одного узла, включая ближайший гейтвей:
Please wait, resolving ya.ru....
Resolved to 213.180.204.8.
No response from host, retrying...
User stopped
Pings sent: 3
Pings received: 0
Pings lost: 3 (100% loss)
Роутинг таблица при этом выглядит следующим образом:
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Creator
89.189.25.249 255.255.255.255 0.0.0.0 1 INTERNET System
92.0.0.0 255.0.0.0 89.189.25.249 15 INTERNET System
0.0.0.0 0.0.0.0 89.189.25.249 15 INTERNET System
172.18.224.2 255.255.255.255 10.24.32.1 1 PHY System
172.18.224.3 255.255.255.255 10.24.32.1 1 PHY System
172.18.224.5 255.255.255.255 10.24.32.1 1 PHY System
172.18.224.9 255.255.255.255 10.24.32.1 1 PHY System
172.18.224.4 255.255.255.255 10.24.32.1 1 PHY System
172.18.224.1 255.255.255.255 10.24.32.1 1 PHY System
172.18.254.45 255.255.255.255 10.24.32.1 1 PHY System
10.10.0.7 255.255.255.255 10.24.32.1 1 PHY System
10.10.0.6 255.255.255.255 10.24.32.1 1 PHY System
10.24.32.1 255.255.255.255 10.24.32.1 1 PHY System
172.18.224.0 255.255.255.0 10.24.32.1 1 PHY Admin
10.24.32.0 255.255.252.0 0.0.0.0 1 PHY System
10.0.0.0 255.0.0.0 10.24.32.1 1 PHY DHCP
224.0.0.0 224.0.0.0 10.24.32.1 1 PHY System
192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 LAN System
PING 89.189.25.249
User stopped
Pings sent: 4
Pings received: 0
Pings lost: 4 (100% loss)
PING 10.24.32.1
Response from 10.24.32.1 received in 2 milliseconds. TTL = 64
Response from 10.24.32.1 received in 1 milliseconds. TTL = 64
User stopped
Pings sent: 5
Pings received: 5
Pings lost: 0 (0% loss)
Shortest ping time (in milliseconds): 1
Longest ping time (in milliseconds): 2
Average ping time (in milliseconds): 1
Т.е. до локалки может, а во внешку нет. Так и висит такая сессия, пока не ребутнешь. Какую еще необходимо предоставить информацию, чтобы это пофиксить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 00:22
Похожая проблема и у меня, ток у меня пропадал доступ только к ДНС, писал об этом, бесполезно. Да, такая картина не только с PPTP, у меня PPPoe.
Вот у меня, ток у меня почти сразу со старта в дуале не работает, иногда бывает пробивает, еси роутер долго мучить)
DNS relay ALG rejected packet from 79.135.211.хх:4350 to 79.135.200.8:53
Dropped packet from 79.135.211.хх to 79.135.200.8 (IP protocol 17) as unable to create new session
Решил перепрошивкой в 1,21ww betta 10, не знаю правда как там будет обстоять дело с PPTP
Я так понял, что еси народ не начнет массово об этом вопить, эти посты будут тихо игнорировать.
Последний раз редактировалось Atilla Пт фев 05, 2010 09:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 05:07
Вот у меня, ток у меня почти сразу со старта в дуале не работает, иногда бывает пробивает.
попробуй выключить DNS Relay
должно помоч :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 08:49
должно помоч :D
Пробовал, проблема не в этом,пробовал как уггодно, с ДНС не виден шлюз из диапазона PPP, и не видны IP из этого же диапазона (79.135.0.0), правда кроме той подсети что на WAN(79.135.211.0).
У меня на Wan получает IP из диапазона 79.135.211.xx
Так вот, еси прописать левый маршрут типа
79.135.200.8 (ДНС)/255.255.255.255/79.135.211.1(просто левый IP из моей подсети) ДНСы начинают пинговаться, ненадолго.
Роутер сам не видит ДНС, тут хоть рилей хоть рилей)
И как писал в другой теме, проблема с DNS Relay тоже существует, на провайдере с PPTP, такое дело решал просто прописыванием ДНСов провайдера, какое-то время работало, но потом появлялась вышеуказанная проблема.
Тоесть как бы не работает маршрут, где шлюзом прописано 0.0.0.0
Вот как и у человека не работает маршрут к шлюзу или действительно как-то криво работает VPN
Тоесть роутер не видит шлюз 89.189.25.249
Сегодня отдам человеку на тест, это будет уже третий провайдер, наверное один из самых больших и самых нормальных, еси и там будет лажа, тогда уже не знаю, с чем способна работать эта железяка.
Еси роутер вернут, готов предоставить СП, удаленный доступ к домашней машине, дабы воочию могли убедиться, а потом уж пробовали имитировать проблему на своем стенде. Потому, как мне, тяжело поставить диагноз, я не очень разбираюсь в сетях.
Последний раз редактировалось Atilla Пт фев 05, 2010 10:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 09:30
В вашем случае наверно все DNS сервера находятся во внешке, у меня просто есть пару адресов в локалке, вот до них он и достукивается, а до хоста самого уже не может.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:57
Bru-User писал(а):
Объясните, кто в курсе, что дает SPI? Отключил эту хрень и разрывы вроде прекратились, тьфу-тьфу (по крайней мере стали не столь частыми). Russia PPTP.
SPI (также известна как фильтрация динамических пакетов) предотвращает атаки из Интернет путем отслеживания состояний сессии и подтверждает, что трафик, проходящий за период сессии соответствует протоколу.
Не думаю что стоит отключать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:25
попробую с эмитировать проблему на недельке
подыму VPN на 2003 сервер и через него подключу роутер и
посмотрю что там и как отваливаеться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
