Текущее время: Сб июл 04, 2026 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 17:49
см. UPDATE внизу !!!
Предыстория: имею дома доступ в сеть/интернет через домашнюю сеть СОЛО на два компьютера (мак-адреса). Для возможности реализации проводного доступа из разных точек квартиры (кухня, комнаты) купил свитч D-link des-1005D. Настройки сети назначаются провайдером автоматически (DHCP).
Проблема: при попытке подключения компьютера (К1) через свитч и отдельной сетевой карты, винда выдает "Подключение ограничено или отсутствует", а именно комп не получает автоматические настройки (DHCP). Втыкаю кабель напрямую - все прекрасно пашет (до этого только так и работал).
Более подробно: (чего я только уже не перепробовал )
1) Сеть прекрасно пашет, если К1 напрямую включен включен в сеть.
2) Сеть прекрасно пашет, если К1 имеет ручные настройки сети (ip, маска, шлюз) - их мне временно дали в СОЛО для проверки, но не для использования.
3) Сеть прекрасно пашет, если К1 соединить с сетью через встроенный сетевой контроллер.
4) Сеть через свитч прекрасно пашет на ноутбуке и на другом компьютере (К2) (через сетевуху, как при временном разрешении по ее маку, так и при предварительной смене мака на мак сетевухи К1)
Что я уже пробовал и не получил ничего:
1) вставлял разные сетевухи (правда, все на чипе RealTek) в разные PCI-слоты (естественно менял мак на рабочий) Та же хрень - напрямую ОК, через свитч - НИФИГА.
2) ставил акронисом чистую винду с дровами
3) ставил акронисом нулевую винду вообще без дров
4) сбросил биос
5) обновил биос
Короче, комп К1 ну ни в какую не хочет получать динамические настройки через свитч! Что за яйца???
Комп К1:
Motherboard Name Gigabyte GA-965P-S3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
CPU Type Intel Celeron 430, 1800 MHz (9 x 200)
Network Adapter Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Последний раз редактировалось KTF-01 Вт фев 02, 2010 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:04
Обратитесь в техническую поддержку Вашего провайдера и выясните есть ли у Вас ограничение по количеству подключаемых компьютеров.
Если есть, то обратитесь в службу нашей технической поддержки для консультации о покупке маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:20
Так у меня на текущий момент только один кабель, так что два компа в параллель я даже не пробовал включать. Фишка в том, что если К1 включен напрямую - все работает. Стоит только поставить на пути свитч - и динамические настройки не проходят. В службу поддержки звонил, всячески пытались помочь часа 2. В итоге пожали плечами.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:30
Был косяк такого плана витуха которая идет до глюченного компа может быть "хитро" повреждена . Либо кабель по которому идет провайдер .
тема была такой идет витуха от коммутатора в квартиру но в квартире уже заложен кабель абонентом естественно сверлить дыры и т.п . нет смысла подключаем кабель абонента с кабелем провайдера все рулезно работает . Но через пару месяцев он ставит роутер и тут начинается карнавал , ну еле еле работает инет. Втыкаю на прямую все супер . в итоге просверлил дыру в стене сунул свой кабель все теперь через роутер работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:32
Так фишка в том, что на этих же витухах и этом же свитче два других компа работают распрекрасно, а комп К1 - как танк. Именно на него и подозрения. Но в чем же глюк может быть? Я уже даже не знаю, что мне попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:34
Сделаю заметку: все компы я вставлял по очереди, пробовал со всеми портами. На двух других все работает, на К1 - трабл.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:54
так в чем дело выброси комп реально ты все перепробывал
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:00
да будь бдителен я про кабель говорил а не про сетевую карту как видно из твоей пред истории в итоге у тебя 3 витухи 1 я идет от провайдера вторая идет от компа 1 третья от компа 2 . меняя сетки ты не чего не решишь если комп 1 сидит на витухе 2 меняй сетки не меняй если кабелю пипец то бесповоротно
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:05
Да и помни прозвонка ничего не даст в плане она покажет что все путем но передачи данных не будет . про кабель провайдера не забывай то есть тот участок кабеля идущий от свича в сторону подъездного стояка> Может он поврежден кинь времянку с подъезда до свича и ты увидешь разницу
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:23
Нет, всё дело в том, что у меня сейчас 2 витухи: одна - которая от провайдера в квартиру идет, другая - моя. Больше нет. Поэтому одновременно я могу экспериментировать только с одним компом.
Теперь новости с "фронта":
Поэкспериментировав еще раз с 4-мя сетевухами и двумя компами (К1 с абсолютно нулевой виндой и еще не задействованным К3) я получил следующий результат (!!!) - он общий для К1 и К3:
Свитч прекрасно пашет с картами (все с чипом RTL 8139):
1) Zyxel
2) еще один Zyxel
3) Acorp
Ни на одном из обоих компов (К1 и К3) не заработала GENIUS (собственно она у меня и стояла в К1 всё время). Глюк тот же:
- через свитч с DHCP не пашет;
- через свитч с ручными настройками пашет;
- напрямую от провайдерского кабеля пашет.
Т.е., в принципе, проблема решена. Остался только спортивный интерес. Попробую дать на тест знакомому на другом свитче. Пока на лицо имеет место конфликт GENIUS RTL8139 с D-Link des 1005D.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:05
да кол-во сетвух впечатляет круто разбомбил
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:07
да знал бы где упасть там соломку подложил
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 23:09
Привет Всем!
У меня проблема я так понимаю примерно такаяже.
Есть комп и телевизор
Подключена карбина
Телевизор через приставку моторола 1200 (как-то так)
Когда подключаю шнур в комп сеть есть.
В приставку тоже есть.
Когда всё подключено через вот это DES-1005D
телик постоянно зависает, сеть в компе постоянно меняет состояние
Сеть Сетевой Кабель не подключён Подключено Идентификация Сетевой Кабель не подключён Сеть и так далее до бесконечности, уже три дня после подключения.
Тех поддержка говорит всё в норме, езжай в ремонт, приехал , проверили всё работает.
Домой приехал , подключил, как всё и было , без изменений.
Вчём косяк не понимаю!
Подскажете может что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 23:11
А у Вас точно всё с кабелями и питанием в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 23:15
всё воткнуто,перетыкал милион раз
питание горит, входной шнур горит, выходной (на комп) подозрительно моргает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
