Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Проблема с DFE-520TX на Windows 7
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 12:23
При включении компьютера меняется название адаптера (Адаптер D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet на №2, 3, 4 и т.д.) и сбиваются настройки, нужно вводить все заного. Кто знает - подскажите что сделать! Драйвера стоят, переустановка Семерки не помогает (раньше стояла XP, все было Ок). Переставлял адаптер в другие PCI - то же самое.
[url=http://imger.ru/i/NHvuOPP1hkBmKVju.jpg[/url]Скриншот[/url]
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:54
Вчера выложил драйвер для Windows 7
http://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DFE-520 ... _v4.00.zip
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 17:10
дабы не плодить новую тему, беда таже dfe 520tx и вин 7 32бит.
сопственна скачал вышеизложенные драйвера, не ставит их и все, система сама нашла сетевую, прописала ее, но с восклицательным знаком.
"Аппаратные средства защиты программного обеспечения не содержат достаточной информации для правильной настройки и использования этого устройства. Обратитесь к производителю вашего компьютера за обновленной версией BIOS или аппаратных средств защиты программ. (Код 35)"
естественно переставлял слоты писи, пробывал ставить дрова до установки в систему (как написано в инструкции).
мать msi 770-c45, биос последний 1.1B
в опция биоса стоит MPS 1.4v
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:11
так же не работает с вин 7 64. Новые дрова скачал. но всё-равно не работает(восклицательный знак в диспетчере устройств). На висте работало нормально. не подскажете в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:51
В ближайшее время протестируем работоспособность драйвера с Windows 7. Отпишу результат.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 18:34
Есть какие то сподвижки с драйвером?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 23:48
добавил скрин
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 16:39
Проверил работоспособность драйвера.
Все работает корректно. Попробуйте проверить на другом компьютере.
dfe-520_2.jpg [ 168.24 KiB | Просмотров: 9194 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 12:49
проблема решилась как ни странно, вероятно была некорректная установка в слот (видимо перекос при прикручивании винтом к корпусу), сейчас стоит без фиксации - вроде бы работает.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:10
Ситуация несколько иная, но проблема с той-же 7 виндой.
На материнке есть встроенная сетевая, от которой инет работает на заявленной скорости провайдера 12000/12000. Ну тут постоянный глюк сетевой карты и необходимо постоянно(4-5 раз в день перегружать комп).
Установил в PCI DFE-520 TX, связь полностью стабильна(система определила карту нормально), но скорость выше 1300 не поднимается на вход, а на выход в районе 10000. Переустановка драйвера вопрос не сняла, смена слота PCI тоже ничего не решила. В чём могут быть проблемы? Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:48
Полудуплексный режим в свойствах карты пробуйте
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:47
пробовал всякие режимы, безполезно
